Een bericht dat in mijn onderzoek werd gezien, sprak over olie-expansie ...
Dit zijn geen gasveren zoals die waarmee de achterkleppen van auto's worden opgetild, en die een zeer grote vrije ruimte hebben.
Daar is de reis zeer beperkt, vandaar de triangulatie om de opening te vergroten ... En naar mijn mening, zodat we aan het einde van het systeem 7 kg heffen na deze reductie, betwijfel ik of de toename van de druk met één gas is genoeg! Aan de andere kant ontwikkelt een vloeistof die uitzet fenomenale drukken, tot het punt dat containers worden "gebroken" ... Ik leun daarom in dit geval op de uitzetting van een vloeistof.
Ik geef toe dat je zou kunnen denken dat het werkt als een thermostatische klep, die ook een zeer korte slag heeft ... A priori kunnen de RT's gas, vloeistof, was zijn ... "Dit zijn bekende apparaten: een kleplichaam met een klep en een staaf in translatie op een pakkingbus, aangedreven door een expansieballon van stoom of was.". Maar het "aandrijven" van de stoot vereist helemaal niet dezelfde kracht.
Le Potager du Sloth: Tuinbouw zonder vermoeidheid meer dan Bio
Re: The Kitchen Garden Sloth: tuinieren zonder vermoeidheid meer dan Bio
Did67 schreef:U En naar mijn mening, zodat we aan het einde van het systeem 7 kg heffen na deze reductie, betwijfel ik of de drukverhoging van een gas voldoende is! Aan de andere kant ontwikkelt een vloeistof die uitzet fenomenale drukken, tot het punt dat containers worden "gebroken" ... Ik leun daarom in dit geval op de uitzetting van een vloeistof.
ahhh daar kan ik eindelijk mijn "wetenschap" terugbrengen (mouhahaha)
vloeistoffen zijn inderdaad onsamendrukbaar, in tegenstelling tot gassen (als ik het me goed herinner)
- Lolounette
- Éconologue goed!
- Inschrijving: 29/06/17, 12:17
- Plaats: Puy-de-Dome, 350m van alt.
- x 77
Ik zou zelfs zeggen mijn beste Dupond: PV = nRT!
Ik ging outeeeee!
eh voordat ik helemaal vertrok: ik had al een krik op mijn kasdakraam en inderdaad, de dag dat hij besloot te vluchten, lekte er inderdaad olie uit. Ik herinner me zelfs dat ik deze beroemde olie probeerde te bestellen om hem weer in gebruik te nemen, en er waren verschillende afhankelijk van de gewenste openingstemperatuur ...
Ik ging outeeeee!
Maar vloeistoffen zetten uit: daarom hebben verwarmingssystemen expansievaten! [heel precies, de vloeistof zet meer uit dan het metaal dat het bevat - in het geval van een verwarmingssysteem]
Lolounette schreef:Ik zou zelfs zeggen mijn beste Dupond: PV = nRT!
Daar zitten we op het gas: als het volume niet toeneemt (als het niet uitzet), is het de druk die toeneemt. Ik denk dat voor zulke kleine temperatuurverschillen (zoals bij een tuinbouwkader) de drukvariatie klein zou zijn. Toegepast op een heel klein gebied - zie de diameter van de cilinder! - het zou zijn als pissen in een viool!
Dus lijkt me logisch ...
Lolounette schreef: Ik had al een krik op mijn kasdakraam en inderdaad, de dag dat hij besloot te vluchten, lekte er inderdaad olie uit ...
Was dat niet een Ryobi? [humor!]
Ik begreep dat het paraffine of andere soortgelijke lichamen was en dat dit apparaat de verandering van vaste / vloeibare fase uitbuitte; het zou coherent zijn met een activering bij een bepaalde temperatuur, terwijl een uitbreiding lineair is ...
'Geloof vooral niet wat ik je vertel.'
- Lolounette
- Éconologue goed!
- x 77
Did67 schreef:Was dat niet een Ryobi? [humor!]
nu je het zegt, twijfel ik
de PV = nRT kwam uit mezelf toen ik las "gassen zijn samendrukbaar", het moet te wijten zijn aan een onderliggend trauma en toch latent (verdomd saai deze cursussen bah!)
en voor het deel over samendrukbare vloeistoffen of niet kwam er niets vanzelf uit omdat ik de vloeistofmechanica zelfs meer haatte dan de rest (drievoudige bah)
onder marteling Het lijkt mij dat we van mening zijn dat vloeistoffen onsamendrukbaar zijn als ze statisch zijn, maar dat ze eigenlijk samendrukbaar zijn als ze in beweging zijn: ik had je gewaarschuwd dat het deze dingen BUCKING was (pouuuarkk!) en dat herinnert me aan te veel slechte herinneringen zodat ik de moeite zal nemen om te controleren
Ahmed schreef:Ik begreep dat het paraffine of andere soortgelijke lichamen was en dat dit apparaat de verandering van vaste / vloeibare fase uitbuitte; het zou coherent zijn met een activering bij een bepaalde temperatuur, terwijl een uitbreiding lineair is ...
Ik denk inderdaad dat je gelijk hebt ... Ik dacht er ook aan.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 0 antwoorden
- 6346 bekeken
laatste bericht par Bobinsana
Bekijkt laatste berichten
26/03/22, 18:47Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
- 10 antwoorden
- 11221 bekeken
laatste bericht par Moindreffor
17/02/22, 20:02Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
- 2 antwoorden
- 5503 bekeken
laatste bericht par Ahmed
08/10/21, 18:31Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
- 7 antwoorden
- 5142 bekeken
laatste bericht par Yves3008
06/11/22, 10:05Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
- 5 antwoorden
- 5674 bekeken
laatste bericht par sicetaitsimple
10/08/21, 15:23Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
Terug naar "De landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technieken en oplossingen"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Bing [Bot] en 206 gasten
