Solar Aero Tower: Aerothermal Power Station van Edgar Nazare
Forum fotovoltaïsche zonne-energie PV en zonne-elektriciteitsopwekking uit directe straling zonne-energie.
dedeleco
Inschrijving: 16/01/10, 01:19
x 10
par dedeleco » 28/06/11, 23:23
De lengte van Planck is enorm klein, zodat het microscopisch bestuderen op deze schaal noodzakelijk is om een ​​versneller te realiseren die minstens zo groot is als onze melkweg en alle energie van deze melkweg gebruikt !!!!!
http://en.wikipedia.org/wiki/Planck_length
Een recent voorgestelde onderzoeksader in 2008 riep echter op om Beowulf-computerclusters te bouwen om onderzoekers in staat te stellen een model te maken deeltjesversnellers met energie-output die gelijkwaardig is aan die van hele sterrenstelsels. Dergelijke modellen kunnen voldoende zijn om de sondering van Planck-lengteschalen te simuleren (P. Doyle, Universiteit van Maryland). [Nodig citaat] Overigens kunnen dergelijke modellen het ook mogelijk maken om een ​​hypothetische Kardashev Type III-beschaving te simuleren.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_de_Planck
Tussen de microscopisch bestudeerde op dit moment honderdduizendste van de grootte van een atoomkern en de lengte van Planck, is er een onbekende wereld, zo veel als tussen onze aarde en de hele melkweg !!
Avatar de l'utilisateur
sen-no-sen
Inschrijving: 11/06/09, 13:08
Plaats: High Beaujolais.
x 749
par sen-no-sen » 29/06/11, 12:54
Ok, bedankt voor zijn verduidelijking dedelco, terug naar het oorspronkelijke onderwerp alstublieft?
"Engineering gaat soms over weten wanneer je moet stoppen", Charles De Gaulle.
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 11060
Re: Solar Aero Tower: aerothermische energiecentrale van Edgar Nazare
par Christophe » 11/12/17, 13:46
AgoraVox had er een artikel van gemaakt in 2013: https://www.agoravox.fr/tribune-libre/a ... gar-132765
Aerothermische elektriciteitscentrale Edgar Nazare: 250 tot 4.000 Megawatt elektriciteit zonder brandstof en zonder vervuiling
door doctorix
Donderdag maart 21 2013
Deze fabriek kan een kilowatt elektriciteit produceren voor een derde van de prijs van een nucleaire kilowatt en twintig keer goedkoper dan kw fotovoltaïsche of wind.
Bovendien is het niet nodig om Afrikaanse landen zoals kernenergie te plunderen, net zoals oorlog voeren onder valse voorwendselen die niemand misleiden.
Het principe is eenvoudig en briljant, net als zijn Franse uitvinder, Edgar Nazare.
Dit is een van de 48 "Cursed geleerden, uitgesloten onderzoekers" vermeld in het uitstekende boek van Pierre Lance onder deze titel van Guy Trédaniel, die ik aanraad om te lezen.
Stel je een soort schoorsteen voor, wijd uitlopend aan de basis, van 300 tot 600 meter hoog. Wat 50 jaren geleden moeilijk te ontwerpen was, is nu gemakkelijk te bereiken bij het bouwen van 800-torens met metershoge hoogte. Bovendien is de vorm van de structuur extreem stabiel.
Aan de cirkelvormige basis, en rondom, luchtinlaten, waarin windturbines worden geplaatst. De basis van de toren is omgeven door een kasdek.
Onder invloed van zonnewarmte (en de dikte van de structuur maakt het mogelijk om het overdag voor de nacht op te slaan), wordt een temperatuurgradiënt gecreëerd tussen de basis en de bovenkant, weliswaar bescheiden, maar die het mogelijk maakt om enkele megawatt per schoorsteeneffect.
Het zou van weinig belang zijn.
Vinnen in deze schoorsteen maken het mogelijk om de luchtstroom in de richting van de krachten van Coriolis te laten wervelen (afhankelijk van het halfrond) om een ​​draaikolk te veroorzaken (het is deze draaikolk die men waarneemt in een lege gootsteen).
Deze draaikolk krijgt snelheid en kracht naarmate het door de schoorsteen vordert, waardoor het geleverde vermogen wordt vermenigvuldigd.
Het zou nog steeds niets zijn als de wervelwind niet als een tornado in de lucht bleef stijgen. Deze kunstmatige tornado kan tot meer dan 6.000 meter boven zeeniveau klimmen (en misschien 10.000), en alles gebeurt precies alsof we een schoorsteen van deze hoogte hadden gebouwd.
(Het is eigenlijk een zelfaanzuigende kunstmatige cycloongenerator).
Daar kan de temperatuurgradiënt (delta T) tussen de grond en de bovenkant van de tornado 50 ° C naderen.
De afkomst gekoppeld aan deze grote gradiënt, gecombineerd met het werveleffect, produceert een windenergie op het niveau van de turbines die de volgende krachten kunnen produceren:
242 Megawatt voor de toren van 300 meter, 1.403 megawatt voor die van 600 meter als de Delta T slechts 30 ° C is.
691 Megawatt voor de toren van 300 meter, 3.981mégawatt voor die van 600 meter als de Delta T 50 ° C is
Wetende dat onze krachtigste kerncentrales de 1.500 megawatt nauwelijks overschrijden en dat het wereldgemiddelde 750 megawatt is.
Het is een mooi instrument van vrede en geluk voor de mensheid, wanneer olie en nucleaire factoren factoren van oorlog en ongeluk zijn.
Wanneer een kerncentrale vijf jaar nodig heeft om te bouwen, kost de Nazare aerothermische centrale er slechts twee.
De kostprijs per kilowatt is drie keer lager dan die van nucleaire kw (en dus 20 keer minder dan die van wind of fotovoltaïsche).
Geen delicaat onderhoud voor deze ultra-eenvoudige energiecentrale, geen brandstof om te kopen (en dus geen veroveringsoorlogen).
Werkt het best onder breedtegraad 45 ° (Bordeaux).
Uiteraard geen vervuiling, geen risico voor de bevolking noch voor de (zeldzame) werknemers op de productielocatie.
U vindt hier alle nuttige details, met een veel grotere technische aard, ik wilde de presentatie zo eenvoudig mogelijk maken om te begrijpen.
http://quanthomme.free.fr/energieencore/carnet14.htm
Edgar Nazare was een luchtvaartingenieur, afgestudeerd aan de faculteit civiele techniek, naast andere titels die je in dit artikel tegen het einde zult ontdekken, waar hij zijn uitvinding beschrijft.
Niets gek dus, en de berekeningen zijn a priori betrouwbaar.
Hier is wat hij concludeert, en je kunt dus de man beoordelen:
"In de nabije toekomst, als mannen, in hun waanzin, niet komen om alles te vernietigen, zullen dingen veranderen: we moeten onvermijdelijk neigen naar de overheersing van elektriciteit die we bijna gratis zullen hebben in vergelijking met wat het zal produceren kost ons via fossiele energie (hij schreef dit vóór kernenergie, dus waarschijnlijk in de vroege 50-jaren).
De mannen van de volgende generatie (! !!) zullen zich afvragen hoe degenen die hen voorgingen en brachten wat ze hebben, niet zagen dat er iets anders te doen was dan zoveel moeite doen om te graven gaten in de aarde om het onleefbaar te maken, terwijl deze energie beschikbaar is rondom en boven hen in een lucht die ons het voorbeeld van zuiverheid laat zien ”.
Helaas had Edgar Nazare niet voorzien in de waanzin van de mensen, noch in de wreedheid van de nucleaire lobby die zich haastte om zijn uitvinding te begraven om de planeet beter te vervuilen en de arme inwoners los te betalen.
Inschrijving: 25/02/08, 18:54
Plaats: Bourgogne
x 2970
par Ahmed » 11/12/17, 14:05
In het artikel dat u citeert, Christophe, wordt vermeld dat het noodzakelijk is om rekening te houden met het Coriolis-effect om de draaikolk te initiëren: ik vind het moeilijk te geloven dat dit effect zich op deze schaal manifesteert ... Wat denk je?
'Geloof vooral niet wat ik je vertel.'
sen-no-sen
x 749
par sen-no-sen » 11/12/17, 14:11
Ahmed schreef:In het artikel dat u citeert, Christophe, wordt vermeld dat het noodzakelijk is om rekening te houden met het Coriolis-effect om de draaikolk te initiëren: ik vind het moeilijk te geloven dat dit effect zich op deze schaal manifesteert ... Wat denk je?
Op deze schaal heeft het Coriolis-effect geen invloed, het heeft alleen invloed op zeer grote fenomenen zoals cyclonen.
De werveling wordt niet geïnitieerd door dit effect, maar door convectie gekoppeld aan de geometrie van de scheidingswanden (spiraal) en de luchtversnelling bij de Venturi-nek.
Plaats: Bourgogne
x 2970
par Ahmed » 11/12/17, 17:08
Ja, dat lijkt mij tamelijk voor de hand liggend. Wat mijn (vals) naïeve vraag impliceert, is de ernst van de beweringen over de vermenigvuldiging van de kracht van de updraft vanwege de draaikolk (niet over de realiteit van het fenomeen, maar over de omvang ervan).
x 11060
par Christophe » 11/12/17, 17:21
Het is "mainstream" journalistiek ... De weg van de mensen staat hierboven aangegeven :D : Cheesy:
Ik denk ook niet dat het Coriolis-effect iets begint in een vortex-toren (trouwens dat is niet helemaal wat het artikel zegt ...) maar het moet nog steeds waarneembaar zijn (het hangt allemaal af van de nauwkeurigheid van de metingen) op een toren van enkele honderden meters hoog ...
Het is dus logisch dat de toren volgens het halfrond in de richting van Coriolis is gebouwd ...
Alle piloten met een paar uur vliegen hebben al een paar honderd meter boven de grond regen zien 'ronddraaien' ...
* Dat wil zeggen, van bovenaf gezien, is de richting van de anti-cycloon met de klok mee op het noordelijk halfrond (een depressie die tegen de klok in draait, gezien van bovenaf op het noordelijk halfrond)
Wat overeenkomt met het bovenstaande plan ... (behalve dat het in Amerikaanse projectie is ... Omdat het zicht van onderaf boven zou moeten zijn ... mea culpa de projectie is goed, alleen zien we niet goed de Vortex die moet worden gestippeld)
Plaats: Bourgogne
x 2970
par Ahmed » 11/12/17, 17:34
Ja, dit is niet de werkelijke voorbereiding dat deze Coriolis-stroom zich zou bevinden, maar het zou de richting van de bladen beïnvloeden die deze induceren ...
Ik weet niet zeker hoe de hoogte van de schoorsteen dit fenomeen zou beïnvloeden?
Weet je zeker dat de bewegingen van de kolommen lucht die regen vervoeren echt in de goede richting draaien?
x 11060
par Christophe » 11/12/17, 17:37
Bin Coriolis is alleen merkbaar voor fenomenen van een paar honderd meter groot ... die compatibel is met Vortex-torens ...
De badkuip die in de ene of de andere richting na het halfrond leegloopt, is een populaire valse overtuiging ... aan de andere kant weet ik niet echt welke fenomenen en parameters hier op het spel staan ​​...
ps: ik heb mijn vorige bericht bewerkt ...
x 11060
par Christophe » 11/12/17, 17:43
Ahmed schreef:Weet je zeker dat de bewegingen van de kolommen lucht die regen vervoeren echt in de goede richting draaien?
Ik denk het wel ... maar niet op 100% ... In alle weerslogica zouden we moeten hebben:
a) De regen valt tijdens het draaien in de richting van de depressies (tegen de klok in gezien van bovenaf)
b) De stijgende luchtkolommen (ik heb het over thermaal of mac) gaan omhoog in de richting van anti-cyclonen (tijdschema van bovenaf gezien)
Eindelijk door een goede 3D-projectie te maken: het volgt dezelfde helix, dus het is "logisch" : Cheesy: : Cheesy:
En de trucvraag: welke tornado's draaien in welke richting? Het is lucht die oprijst in een lagedrukfenomeen ... : Cheesy: : Cheesy: : Cheesy:
  • Vergelijkbare onderwerpen
    antwoorden
    bekeken
    laatste bericht
Terug naar "Duurzame energie: zonne-elektriciteit"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Bricolo07 en 111 gasten
