•Prei en venkel
Het idee is om te beginnen met wat normaal gesproken in de vuilophaal zou moeten belanden: het witte ‘wortelende’ deel. Door de wortel in een glazen bak met een bodem water en goed licht te plaatsen, zou het groene gedeelte weer moeten gaan groeien.
Tip: het is mogelijk om de prei, venkel en uien langer vers te houden door het witte gedeelte in water te dompelen.
U moet er echter voor zorgen dat u het water minstens twee keer per week ververst, of zelfs elke week, afhankelijk van de kleur.
•Selderie, kool (en Chinese kool) en romaine
Volgens hetzelfde principe als prei en venkel: doe het onderste deel van deze groenten eenvoudig in een bak met water, zodat de wortels erin ondergedompeld zijn. Let wel op, je moet de bladeren regelmatig besproeien omdat ze anders uitdrogen. Nieuwe kleine wortels zouden na een paar dagen moeten beginnen terug te groeien. Na 3 weken, wanneer kleine blaadjes terug beginnen te groeien, is het tijd om de “wortel” in de grond te transplanteren. Merk op dat de waterstap niet essentieel is, het is heel goed mogelijk om het onderste deel van de groente direct in de grond te herplanten, terwijl je ervoor zorgt dat de grond erg vochtig blijft.
•Gember
Niets is eenvoudiger dan gember planten. Plant gewoon een klein stukje in de grond, geef het water en er verschijnen snel kleine knoppen. Wees echter voorzichtig: gember is een plant die van warmte en vochtigheid houdt. Als er kleine blaadjes groeien, wacht dan een paar dagen en ontwortel dan alles: hier is een nieuw stukje gember. En dan hoef je het proces gewoon opnieuw te starten, om nog een wortel van deze heerlijke aromatische plant te krijgen. Klein extraatje, gember is een mooie kamerplant!
•Aardappel
Degenen die compost maken, hebben zich misschien al gerealiseerd dat de aardappel uit de schillen herboren wordt. Als je een gekiemde aardappel kunt nemen om deze opnieuw te planten en andere producties opnieuw uit te voeren, geldt hetzelfde voor de schil (als deze ook gekiemd is.) Met een hele aardappel: neem een gekiemde aardappelgrond en snijd deze in 4, zorg ervoor dat je minstens één spruit op elk stuk. Laat deze stukken een dag of twee in de open lucht en op kamertemperatuur liggen. Deze ‘rusttijd’ voorkomt dat de stukken in de grond gaan rotten. Zorg ervoor dat de grond rijk is voordat u ze opnieuw plant (compost is ideaal voor het planten van aardappelen). Plaats elk stuk in een gat van ongeveer 20 cm en bedek het met slechts de helft. Zodra de bladeren tevoorschijn komen, breng je er aarde omheen om de scheut te laten stollen. Met een schil is dit het proces in foto's(externe link)
•Knoflook
Laat gewoon een teentje knoflook ontkiemen en plant het opnieuw, met de kiemkant naar beneden. Zo zal de plant wortel schieten en een nieuwe knoflookbol produceren! Het voordeel van knoflook blijft dat het net als gember zelfvoorzienend is. Met een teentje knoflook is het mogelijk om systematisch een volledige kop te maken.
•Verse uien
Snijd de onderkant van de ui af, zorg ervoor dat je 2-3 cm boven de wortels blijft en plaats dit stuk op de grond (nat), bedek het met aarde en laat de natuur zijn werk doen.
Wees voorzichtig, uien houden van warme en vochtige grond. In de winter groeien ze heel goed in potten binnenshuis, waardoor ze goed zonlicht krijgen.
•De advocaat
Dit is niet de huid maar de kern, maak deze goed schoon en droog deze minimaal 2 tot 3 dagen. Plaats 3 tandenstokers rond de kern (ook zonder ze te ver in te drukken). Plaats de kern in een glas gevuld met water, zodat het ronde deel zich in de open lucht bevindt en het “platte” deel in het water.
Na twee weken snijdt de kern zich in tweeën en een week later (dus 3 in totaal) komt er een wortel tevoorschijn, dan wordt het tijd om de kern in de grond te steken (wortel in de grond in een klein gaatje waardoor de kern overblijft) bovenkant van de kern zichtbaar). Je moet de tandenstokers bewaren om de kern niet te beschadigen. Na 2 weken zouden de eerste bladeren moeten verschijnen
• Aardpeer
Aardperenschillen gaan zeer lang mee en brengen de plant weer tot leven. Verplant ze gewoon als aardappelschillen.
•Citroengras
Deze aromatische plant kan vanzelf weer groeien als het uiteinde in water wordt ondergedompeld. Wanneer de wortels zichtbaar zijn, plant u eenvoudigweg de kleine scheut opnieuw, zodat deze opnieuw herboren kan worden.
•De wortel
Houd gewoon het uiteinde bij de bovenkant en dompel het oranje gedeelte onder in een ondiepe bak met water. De toppen zullen blijven groeien en de wortel zal klaar zijn om opnieuw geplant te worden.
Bron:
Code: kiezen
http://www.facon2parler.com/#!planter-les-pluchures-de-lgumes-pour/c1lli
