Kijk eens op de site www.conrad.fr : u krijgt een idee, het debiet wordt aangegeven.
of:
http://www.allairsystems.be/files/pdffi ... IRF-ZL.pdf
je hebt alles, stroomsnelheden, geluidsgegevens
maar 35-38 dB lijkt mij al te veel!
Temperatuurregelaar Zelfgemaakte
- olifant
- Inschrijving: 28/07/06, 21:25
- Plaats: Charleroi, centrum van de wereld ....
- x 7
olifant Supreme Ere éconologue PCQ ..... Ik ben te voorzichtig, niet rijk genoeg en te lui om bespaart de CO2! http://www.caroloo.be
- olifant
- x 7
Vergeet niet het terug te nemen: het is rommelig en iemand kan erop uitglijden....
- Lietseu
- Inschrijving: 06/04/07, 06:33
- Plaats: Antwerpen België, Skype lietseu1
- x 3
Hallo, de ventilatoren van het type "cilindrische turbine" zijn erg stil, denk er ook over na om een stoffilter te plaatsen, want dit soort ideeën laten veel lucht circuleren en dat heeft niet alleen voordelen...
Miauw en veel succes
Door het verwijderen van Human Nature, het was ver van zijn natuur! Lietseu
"De kracht van liefde, moet sterker zijn dan de liefde voor kracht" eigentijds Lie Tseu?
Men ziet duidelijk alleen met het hart, de belangrijkste is onzichtbaar voor de ogen ...
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
om nuttig vermogen te transporteren heb je een grote luchtstroom nodig... geen kleine VMC-leiding
hoe groter de doorgang, hoe meer we tevreden kunnen zijn met een laag vermogen en stille ventilator
Ik deed hetzelfde om de warmte van een open haard naar een andere kamer te verdelen: een gat met een diameter van 60 cm in elke deur
Gat van 60cm in het plafond van de laatste kamer richting zolder
gat van hetzelfde type in het plafond naast de open haard om de schakeling af te ronden
langzame 60 cm ventilator in de gaten in het plafond
het werkte, het is stil, maar het communiceert al het geluid tussen alle kamers, het is goed als ik alleen ben... het wordt niet in alle gevallen aanbevolen
Ik heb het geprobeerd met een pijp met een diameter van 16 cm, de doorstroming is te laag tenzij je er een krachtige turbine in zet en daardoor luidruchtig
Bedankt iedereen voor de bijdrage.
Ik zal dus veel tests moeten doen voordat ik gaten in de muren ga maken. Vooral omdat het ding in kasten belandt.
Ik moet al iets vinden om het circuit mee te maken:
- de flexibele is gemakkelijk aan te brengen en vermijdt kruispunten, hoewel deze niet erg effectief is.
- Het stijve, vooral roestvrije staal (PVC verboden) is effectief maar luidruchtig.
Als je een idee hebt, is dat prima, dank je
Ik beloof het, ik zal mijn oog opheffen.olifant
Ik had ook aan een turbine gedacht door een model te zoeken dat niet te groot was (ruimte nodig), maar aan het stof had ik niet gedacht, bedankt voor de tip.Lietseu
Eerlijk gezegd denk ik niet dat ik in zo'n systeem zal stappen, ik ben op zoek naar iets discreters (60 cm is te groot voor mij), het zal bewijzen dat ik het juiste compromis vind tussen flow en geluid. Jouw systeem is in ieder geval interessant en moet zeer effectief zijn.chatelot16
- olifant
- x 7
lietseu zei:
Hij heeft 1000% gelijk, en ik zou zeggen (nadat ik de vraag een beetje heb behandeld) dat het filter stroomopwaarts van de ventilator moet worden geplaatst.
Denk er ook eens aan om een stoffilter te plaatsen, want dit soort ideetjes laten veel lucht circuleren en dat heeft niet alleen voordelen...
gus_air schreef:lejustemilieu schreef:Een collega deed zoiets, het werkte goed, behalve dat
Het geluid van de bodem wordt gecommuniceerd aan de bovenkant.
Hallo, normaal gaat het langs het trappenhuis, dus niet teveel impact naar mijn mening.
Aan de andere kant zou je je vriend kunnen vragen om te weten hoe hij het heeft geplaatst, dank je
Het geluid wordt vooral aan de uiteinden van de buis uitgestraald, onderweg valt het mee. Als je binnen de VMC-diameters blijft, kun je gemakkelijk geschikte geluiddempers vinden die een paar dB moeten besparen.
Reden is de waanzin van de sterkste. De reden voor de minder sterk is waanzin.
elephant schreef:lietseu zei:Denk er ook eens aan om een stoffilter te plaatsen, want dit soort ideetjes laten veel lucht circuleren en dat heeft niet alleen voordelen...
+1; Daarnaast beschikt het filter over een stille functie.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 1 antwoorden
- 601 bekeken
laatste bericht par izentrop
Bekijkt laatste berichten
12/02/23, 19:04Een onderwerp gepost in de forum : Laboratorium Econological: ervaringen voor econologic
Terug naar "Econological Laboratory: verschillende ervaringen voor econologic"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 40-gasten
