Zoek gevonden 10 resultaten
- 03/02/12, 20:49
- Forum : Laboratorium Econological: ervaringen voor econologic
- onderwerp: Temperatuurregelaar Zelfgemaakte
- antwoorden: 18
Bedankt iedereen voor de bijdrage. olifant, ik beloof het, ik zal mijn oog opheffen. Lietseu Ik had ook aan een turbine gedacht door een model te zoeken dat niet te groot was (ruimte nodig) maar het stof, daar had ik nog niet aan gedacht, bedankt voor de tip. chatelot16 Eerlijk gezegd denk ik niet dat ik in een...
- 03/02/12, 18:15
- antwoorden: 18
- 03/02/12, 17:09
- antwoorden: 18
- 03/02/12, 16:34
- antwoorden: 18
lejustemilieu schreef:Een collega deed zoiets, het werkte goed, behalve dat
Het geluid van de bodem wordt gecommuniceerd aan de bovenkant.
Hallo, normaal gaat het langs het trappenhuis, dus niet teveel impact naar mijn mening.
Aan de andere kant zou je je vriend kunnen vragen om te weten hoe hij het heeft geplaatst, dank je
- 03/02/12, 16:32
- antwoorden: 18
- 03/02/12, 16:20
- antwoorden: 18
Ik denk dat je geen 4 in-/uitgangen nodig hebt. twee zijn genoeg. in de winter is de vloer warmer dan de begane grond, dus je haalt de lucht uit het plafond van de vloer en injecteert deze in de vloer van de begane grond. In de zomer is de begane grond koeler dan de vloer, dus je gebruikt hetzelfde circuit in omgekeerde volgorde : genomen vanaf de vloer van de begane grond...
- 03/02/12, 16:15
- antwoorden: 18
Hallo, het is een goed idee, maar je zou dit kunnen doen terwijl je de calorieën terugkrijgt die je VMC verlaten door daar een warmtewisselaar (vmc DF) te plaatsen en de inputs-outputs van het systeem tussen de onderkant en de bovenkant te beheren. Hallo en bedankt voor uw deelname. Zoals ik in mijn bericht zeg, de bu...
- 03/02/12, 15:40
- antwoorden: 18
Hallo allemaal, Ik wil thuis een kleine installatie maken om de omgevingstemperatuur te homogeniseren. Mijn huis bestaat uit 1 begane grond met 2 slaapkamers en een woonruimte op de bovenverdieping met airconditioning + open haard. Momenteel bedragen de temperatuurverschillen ongeveer 3°C tussen de 2 niveaus...
- 20/01/12, 20:13
- Forum : Vastgoed en ecoconstructie: diagnostiek, HQE, HPE, bioklimatisme, natuurlijke habitat en klimatologische architectuur
- onderwerp: Advies nodig voor isolatie van verloren zolders
- antwoorden: 6
- 20/01/12, 17:04
- antwoorden: 6
Hallo, ik heb uw advies nodig om de isolatie van een huis gebouwd rond 1985 en gelegen in het zuiden van Frankrijk opnieuw uit te voeren. Er liggen nog zo'n vijftien ldv onder de zolder en die hadden we graag willen vervangen door cellulosewatten. De zolder is gezond en geventileerd. Er is geen planning...
