In 2005 veroorzaakte het Franse agentschap voor milieu en gezondheid en veiligheid op het werk onvrede door zijn duidelijke standpunt ten gunste van exploitanten van mobiele telefonie, door te verklaren dat hun installaties geen risico voor de menselijke gezondheid vormden.
Vandaag verschijnt een meer genuanceerd rapport waarin datzelfde bureau (eindelijk!) toegeeft dat het gebrek aan afstand het niet mogelijk maakt om het risico uit te sluiten en dat voorzorgsmaatregelen essentieel zijn.
Voor meer informatie: http://www.lepoint.fr/actualites-techno ... 7/0/385759
Relaisantennes, Afsset accepteert eindelijk het potentiële risico!
- Plaats: planet Serre
- x 11060
Het is niet vooruit, het is goed!
Hier is het officiële persbericht:
Alle documenten kunnen hier worden gedownload (inclusief het volledige rapport van 450 pagina's!): http://www.afsset.fr/index.php?pageid=4 ... LCODE=news
15 oktober 2009
Radiofrequenties: update van de expertise met betrekking tot radiofrequenties, Afsset beveelt aan de blootstelling te verminderen.
Geconfronteerd met de onzekerheden acht Afsset het gepast om te handelen en doet de volgende aanbevelingen: onderzoek ontwikkelen, de onzekerheden wegnemen die overblijven en alert zijn op nieuwe signalen die kunnen opduiken; openbare blootstelling verminderen.
Het Afsset-rapport benadrukt het bestaan van effecten van radiofrequenties op cellulaire functies, gerapporteerd door ongeveer tien experimentele studies die door Afsset als onbetwistbaar worden beschouwd. Tot op heden is er echter geen werkingsmechanisme tussen radiofrequenties en cellen voor niet-thermische blootstellingsniveaus geïdentificeerd. Evenzo blijft het niveau van epidemiologisch bewijs met betrekking tot excessen van bepaalde tumoren zeer beperkt. Omgekeerd rapporteert een groot aantal onderzoeken geen specifiek effect. Al met al is het bewijsniveau niet voldoende om de definitief vastgestelde schadelijke gevolgen voor de gezondheid te handhaven. Voor Afsset zijn het onmiskenbare signalen. Geconfronteerd met deze onzekerheden, is Afsset van mening dat actie moet worden ondernomen en doet het de volgende aanbevelingen:
Onderzoek ontwikkelen, de onzekerheden die overblijven wegnemen en alert zijn op nieuwe signalen die kunnen opduiken.
Afsset beveelt aan om zich met prioriteit te richten op epidemiologische studies, evenals studies over voortplanting en de ontwikkeling van kinderen en replicerende studies die biologische effecten aantonen. Het beveelt aan om meer aandacht te besteden aan methodologische aspecten, en in het bijzonder om de karakterisering van de blootstelling van de bevolking te verfijnen, te beginnen met die van kinderen. Het benadrukt de achterstand in kennis van de gezondheidseffecten met betrekking tot de frequentiebanden onder 400 MHz en die boven 2 GHz, die overeenkomen met beroepsmatige blootstelling. Andere hypothesen worden door deze expertise ontkracht (permeabiliteit van de bloed-hersenbarrière, risico op akoestische neuromen, effect op melatonine, enz.).
Verminder publieke blootstelling.
Dit reductiepotentieel bestaat als het gaat om blootstelling aan RF. Prioriteit gaat naar mobiele telefoons, die de belangrijkste bron van publieke bekendheid zijn. De begrijpelijke weergave van de specifieke absorptiesnelheid (SAR) zou het mogelijk maken om de minst blootgestelde mobiele telefoons te bevoordelen. Verder raadt Afsset aan om te zoeken naar de weinige punten in het gebied waar de niveaus van radiofrequente golven aanzienlijk hoger zijn dan het gemiddelde, deze in kaart te brengen en een procedure voor te stellen om de niveaus te verlagen. Deze benadering maakt deel uit van een milieulogica, waarbij, zodra de blootstelling kan worden verminderd, dit moet worden overwogen.
De expertise van Afsset is ongekend, zowel wat betreft de volledigheid van de geanalyseerde publicaties als de methode en innovatieve aanpak die zijn ontwikkeld om het uit te voeren. Het deskundigenrapport identificeerde 3 referenties. Het werk bracht verschillende stromingen van wetenschappers, belanghebbenden en klokkenluiders samen, met name door middel van hoorzittingen. In het expertisetraject zijn de geesteswetenschappen meegenomen. Ten slotte zal voor het eerst een waarnemer uit de associatieve wereld alle debatten hebben gevolgd.
- x 11060
Hier is het volledige "gespiegelde" rapport, 469 pagina's voor de dappersten: https://www.econologie.info/share/partag ... 151009.pdf
Terug naar 'Media & Nieuws: tv-programma's, rapporten, boeken, nieuws ... "
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 139-gasten
