hallo allemaal
Heeft iemand geprobeerd de reactor op een andere manier te verwarmen dan via de uitlaatgassen?
Ik zou proberen de doorgang van uitlaatgassen te elimineren en de buis rond de stang te verwarmen door er doorheen te gaan met een elektrische stroom van 12 V en een paar handvol ampère (je moet alles elektrisch isoleren anders hallo vonken)
de voordelen van dit principe:
de reactor zo dicht mogelijk bij de zuigleiding kunnen plaatsen (op de inlaatleiding)
vermijd de constructie en aanpassing van de uitlaatbuis (het grootste deel van het werk!)
constante of instelbare reactortemperatuur (+of ampère)
nadelen:
maakt geen gebruik van de restwarmte (maar gezien de overige verliezen zijn we er niet meer klaar voor!)
vereist waarschijnlijk een tweede batterij als je na 2 uur gebruik opnieuw wilt kunnen opstarten!
kwesties:
Welk materiaal en welke dikte buis moet ik gebruiken zodat deze goed opwarmt (tussen de 500 en 700 graden geloof ik) zonder al te veel stroom te pompen?
aluminium koper anders?
Als je ideeën en goede of slechte meningen hebt over het principe, aarzel dan niet, we zijn allemaal geïnteresseerd.
tot ziens, goede nacht
verwarm anders de reactor
- rezut
- Ik begrijp econologic
- Inschrijving: 01/12/04, 14:58
- Plaats: Chalon sur Saône
- x 2
hoi snel
je kunt het altijd proberen, maar weet dat het proces alleen werkt als je een dubbele stroom hebt en bovendien omgekeerd
Ik heb het op mijn kosten getest bij mijn eerste montage omdat ik mijn reactor parallel aan de cilinderkop had gemonteerd, zodat er geen tegenstroom en geen verbruiksniveau ontstond sinds ik de reactor in de buis plaatste en met het omgekeerde stroomverbruik = -1L/100
maar je kunt het ook verwarmen met de LDR zoals de merco op quanthome blijkbaar geeft het dezelfde resultaten al betwijfel ik het een beetje
dat is jouw keuze
houd ons op de hoogte
dat is jouw keuze
De ervaring interesseert mij!
Omdat voor mij de tegenstroom ervoor zorgt dat je een hogere temperatuur hebt aan de uitlaat van de reactor dan aan de inlaat. Als gevolg hiervan gaat de lucht die uit de bubbler komt van de minst warme naar de heetste en kan een hogere temperatuur bereiken dan wanneer de lucht van de heetste naar de minst warme zou gaan (vanwege de thermische traagheid kan de lucht niet onmiddellijk opwarmen).
Mijn idee om de installatie te vereenvoudigen zou zijn om de uitlaatbuis er helemaal doorheen te prikken, en daardoor de reactor op 90°C te plaatsen.
Met een dergelijke montage kan ik op mijn voertuig veel dichter bij de uitlaatopening van de motor komen. Maar we zullen later zien dat het al zou moeten werken met de "standaard" montage!
Terug naar "Water injectie in de motoren: de montage en experimenteren"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 94-gasten
