Hier zijn enkele foto's.
Dubbele reactor, 20 liter roestvrijstalen bubbler -ph 6- (beginnend bij 1500 tpm) met nog enkele kleine temperatuurproblemen (nog niet bereikt 90 graden). Resultaten na 'inlopen'.
Dank aan degenen die ons hebben geholpen,
Hubert
https://www.econologie.info/share/partag ... uAPrJu.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... HhSiC5.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... XZsx6o.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... 4R5ckY.JPG
Waterdoping Mx 135
Hallo Hubert
Uitstekend, je hebt watertanden ... je zult geen kleine kwaak hebben
samen zodat we een beter idee kunnen krijgen. En ook de kenmerken van de molen ..... De eerste drankjes etc ...
Nee, het is geen type vereist
Reden is de waanzin van de sterkste. De reden voor de minder sterk is waanzin.
Hi Flytox,
Nou, voor de crobar (tekening, neem ik aan?), Het is super bekend (zie schets van Andre en Christophe). De afmetingen zijn gekozen op basis van de hier gevonden materialen.
Alles is gemaakt van roestvrij staal (reactor 310) behalve de flexibele leidingen.
De afmetingen zijn:
bubbler 22 liter (totaal) en effectieve 12 liter, zure pH. Coil verwarming.
Reactor: 2 staven van 230 mm lang en 13 mm diam. Buis: 15 mm binnendiameter en 17 mm ext.
Gisteren was de eerste dag bij de huisarts.
Voor het interessante deel: verbruik en reductie van emissies: we hebben alle cijfers "voor", we zullen die "na" vooraan zetten en uiteraard zal ik alle resultaten met u delen, goed of niet goed .
Het zal gebeuren, maar het zal nog een paar dagen duren omdat we nog steeds:
- Om het probleem van de tractor-thermostaat op te lossen (die voorkomt dat de bubbler zijn temperatuur bereikt)
- Vervolgens het waterverbruik controleren en aanpassen (min of meer 1 liter per 100 paarden volgens de gemiddelde cijfers die ik van de boeren in Frankrijk heb kunnen oogsten).
- Maak de "inloop" (= fase van "laden" in positieve ionen van alle elementen, als ik Julians theorie goed heb begrepen).
We voegen hieraan toe dat het, gezien de geopolitieke situatie, vrij moeilijk is om de tractor van dichtbij te observeren zonder dat hij op 100 punten voor een doelwit wordt gehouden, dus het verlengt de tijd die nodig is voor metingen en aanpassingen.
Voor de beheersing van emissies beperken we ons voorlopig tot het testen van 'zakdoeken', wat niet geweldig is maar hey er is geen meetinstrument in de buurt aanwezig. als iemand een idee heeft, welkom!
zie je snel
Hubert
De afmetingen zijn:
zie je snel
Hubert
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 14 antwoorden
- 8321 bekeken
laatste bericht par GuyGadeboisTheBack
Bekijkt laatste berichten
22/11/21, 11:38Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 6 antwoorden
- 9080 bekeken
laatste bericht par kesjc
11/11/21, 17:39Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 6 antwoorden
- 8980 bekeken
laatste bericht par denis
08/07/19, 15:09Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 19 antwoorden
- 22164 bekeken
laatste bericht par Flytox
14/12/17, 23:04Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 51 antwoorden
- 65314 bekeken
laatste bericht par chris59
19/08/13, 12:02Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
Terug naar "Water injectie in de motoren: de montage en experimenteren"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Majestic-12 [Bot] en 107 gasten
