Hallo, ik ben dit topic aan het opgraven met een idee:
zou het mogelijk zijn om een thermosifon te gebruiken om een liftsifon te laten werken en dus water te pompen dankzij een temperatuurverschil?
Hier is het schema waar ik aan denk
Zoek gevonden 14 resultaten
- 04/07/22, 13:15
- Forum : Tuin: het modelleren, plant, tuin, vijvers en zwembaden
- onderwerp: Pomp met hevel sifon, vrij water pompen
- antwoorden: 11
- 04/10/21, 16:54
- Forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- onderwerp: Houtwol dakisolatie: houtstructuur of placo rail?
- antwoorden: 0
Hallo, kan iemand van jullie mij adviseren over de keuze van de te gebruiken structuur om houtwol (80 mm tussen spanten + 180 mm tussen gordingen) onder de zolder te onderhouden en de binnenbekleding te ondersteunen (OSB3 zonder 12 mm formaldehyde bij afwezigheid van een woonplank van mijn leverancier ). ik h...
- 20/09/20, 22:36
- onderwerp: VMC: de voors en tegens, voor- en nadelen
- antwoorden: 133
Opnieuw:
Vroeger was er inderdaad geen VMC omdat de huizen niet geïsoleerd waren[…]Dus de muren "ademden" niet meer, we moesten een second best vinden en dat werd de VMC. […] Het was hun eigen isolatie, zeer waterdampdoorlatend en vochtregulerend. Ik zeg meer, het probleem van h...
- 12/04/20, 20:51
- Forum : Zonnewarmte: zonnecollectoren CESI, verwarming, warm water, kachels en zonne-fornuizen
- onderwerp: [Studie] Zonnestoompomp
- antwoorden: 11
Re: [Studie] Solar Steam Pump
Hallo, Hallo Joe, Waar kom je vandaan sinds deze studie. Ik kocht een oude handpomp (begin 100e eeuw), in gietijzer. XNUMX€, een restauratie (keerringen vervangen, roestblok, lijnolie) en hij werkt perfect. Met mulch op de moestuin is dat genoeg voor mijn behoeften. ik vergeet niet...
- 06/10/18, 23:01
- antwoorden: 11
Hier is een berekening die een idee geeft van de capaciteiten van een zonnestelsel voor beregening: Capaciteiten.xlsx Voorbeeld: Parabool diameter 0,30 m Zonnestraling 1 kW.h/m²/jaar Optisch rendement 250% Thermisch rendement 80% Opbrengst mechanisch 50 % Initiële watertemperatuur 50 °C Effectieve druk ...
- 06/10/18, 14:16
- antwoorden: 11
Bedankt oli 80, er lijkt geen documentatie op hun site te staan (ze benadrukken fotovoltaïsche systemen), maar het bewijs is er dat het kan werken. Gezien de verkregen stroomsnelheden in vergelijking met degene die ik heb (ik wil mijn zwembad niet uitdrogen, dus ik mag niet meer pompen dan de...
- 23/09/18, 17:24
- antwoorden: 11
Bedankt voor de opmerkingen! izentrop: Stirlingmotor, waarom niet, maar het kan veel (te veel) afstemmingswerk vergen. chatelot16: Ik ben niet op zoek naar een goedkoop systeem, maar naar een systeem waar ik volledige controle over heb, dat ik kan repareren en dat het...
- 10/09/18, 22:44
- antwoorden: 11
Hallo, De context: ik heb een zwembad dat wordt gevoed door een bron met een debiet van 1 l/min. Dit bassin bevindt zich 40 cm onder het niveau van mijn moestuin, vandaar de noodzaak om naar water te pompen. Het idee: een zonnecollector maken die stoom kan produceren om een zuigerpomp aan te drijven...
- 10/07/17, 21:58
- onderwerp: Aansluiten CV-ketel
- antwoorden: 1
Re: Ketelaansluiting op centrale verwarming
Hallo, ik heb een offerte getekend voor een houtkachel van 15kW (+9kW in de lucht) + 500l tank + kleppen en circulatiepomp + rooksysteem + installatie met aansluiting op het brandstofverwarmingscircuit voor 8000€ (-1000€ tegoed voor belastingen). Als je zegt dat je hem voor 5000 euro hebt zonder installatie en zonder buffervat, dan is dat...
- 09/07/17, 14:07
- onderwerp: Isolatie tegen een schot Brick Raw Earth
- antwoorden: 0
Hallo,
Ik sta op het punt een tegenwand in moddersteen in de hoek van mijn woonkamer te plaatsen waar de houtkachel zal staan.
Ik vraag me af welke isolatie achter deze muur moet worden geplaatst, wetende dat de muur een betonnen blok is.
Dank u voor uw mening u!
