Als we verklaren dat het onmogelijk is, zullen we het nooit zo weinig beseffen dat het in Frankrijk is, met heel veel goede redenen !!
Sommigen in Canada, in Duitsland, in Zwitserland wisten niet dat het onmogelijk was en realiseerden het in een demonstratie !!!
http://www.dlsc.ca/how.htm
We moeten hen bewonderen omdat ze ze hebben ondernomen en gevolgd, ook al zijn de menselijke moeilijkheden groot, maar
niet fundamenteel op wetenschappelijk niveau !!
Dus we zien het
gekke projecten ondernomen ondanks enorme fundamentele wetenschappelijke blokkades, zoals de ITER-fusie !!
De zonnethermie met opslagzomer voor de winter is de gratis fusie die onmiddellijk toegankelijk is voor iedereen zonder vervuiling in tegenstelling tot ITER, die zal vervuilen als het in 50ans loopt !!
15-20 000 € voor panelen en zeg 5000 € voor de betonnen tank en accessoires.
Naar mijn mening is het in omgekeerde 5000 € als we zomersensoren gebruiken die niet hypereffectief, goedkoop zijn, één pijp onder een glazen simplistisch groter gebied,
In de zomer en 's middags ontvangt een tuin van 1000m² ... 800 kW aan straling!
maar een pseudo-pool van 70M3 5000 € is onrealistisch, vooral beton tegen de huidige prijs!
Zelfs niet de prijs van funderingsgrondwerken.
Zelfs verwijderbare plastic we kunnen het niet doen voor regenwater !!
Anders zijn de kosten van de huidige systemen van grote bouwlocaties niet geoptimaliseerd om te worden verminderd, maar het cement kost niet goedkoop en geïnjecteerd kan goedkoop kosten met eenvoudige verbeelding (het kost veel minder dan voor een betonnen zwembad, voor plug de scheuren en poriën van de aarde op de periferie !!
er
veel plaatsen onder de grond zonder watercirculatie en zelfs kalksteen met grotten waar alles al gegraven is en gewoon wacht om gebruikt te worden! met de aarde is het nodig om elk volume met de warmtewisselaar te vegen, net als de sensoren van de grondwarmtepomp.
terwijl het overwegen van de diffusie van de warmte op meer dan de meter over maanden, voldoende is om een pijp al de 2m typisch te hebben.
De warmtepompsensoren zijn naar mijn mening ondermaats omdat
ze moeten zo groot zijn als het zomerse warmteoverdrachtssysteem voor de winter, gezien het feit dat ze in de winter precies dezelfde behoefte hebben in totale hitte !!Als wetenschapper ben ik bang voor het aantal fouten bij het verwarmen !!
Eindelijk ben ik het eens met de rest, dat alles aandringt om dit soort hyper-ecologisch systeem nooit te realiseren,
beginnend met milieuactivisten die zich niet realiseren dat het mogelijk is, ondanks het al aantonen van de levensvatbaarheid in sommige landen meer begaafd dan wij, met
onze nucleaire die zal eindigen met een ramp zien dat mannen niet eeuwig onfeilbaar zijn.
Het is zeker dat dit soort vooruitgang wordt gemaakt dankzij uluberlus, zelfs gek die het beseft !!!In Canada deden ze het !! Op hoogte, kouder en minder zon !!!Als we in Frankrijk 1 / 1000-bedragen gebruiken voor de EPR in dit soort projecten, zouden we in de winter nooit brandstof, kernenergie en hout kunnen verwarmen, alleen in de zomer zon! !
Dus nu op A2 TV
een oude 89-leeftijd won de grote prijs voor het gerecht in hoger beroep van 190000 € omdat hij geloofde in een armada aan reclames waarin hij beloofde dat hij grote cheques had gewonnen door 5000 € uit te geven !!
Dus het onmogelijke om de zwendel op de zwakkere te stoppen wordt mogelijk met onze samenleving die verandert!Voor de bemiddelaar die doodt en verzwakt,
het onmogelijke om te onthullen werd mogelijk dankzij I Frachon die niet naar het advies luisterde dat het onmogelijk was !!
http://www.enviro2b.com/2010/10/21/medi ... ou-%C2%BB/http://www.eugenol.com/sujets/390491-me ... nce-mortelIn zijn plaats was ik te bang geweest !!
Gaten op afstand van 2,25 m http://www.dlsc.ca/borehole.htmBoorgat thermische energieopslag (BTES)
* 144 - 150mm dia 35m diepe boorgaten met 2.25m op het midden.
* Enkele 25mm PEX U-buis met 40mm voegbuis.
* Stortgoed met hoge vaste bestanddelen - 9% hoogovencement, 9% Portlandcement, 32% fijn silicazand, 50% water
* 24-reeksen 6-boorgaten in serie.
* Verdeeld in vier circuits en verdeeld over vier kwadranten, zodat het verlies van elke afzonderlijke string of circuit een minimale invloed heeft op de warmtecapaciteit van het volledige systeem
* Alle circuits en strings starten vanuit het midden van de BTES en bewegen naar buiten om de stratificatie te maximaliseren.
Een boriumgat-systeem voor energie-opslag (BTES) is een ondergrondse structuur voor het opslaan van grote hoeveelheden zonnewarmte die in de zomer worden verzameld voor gebruik in de winter. Het is eigenlijk een grote, ondergrondse warmtewisselaar.
Een BTES bestaat uit een reeks boorgaten die lijken op standaard geboorde putten. Na het boren wordt een kunststof buis met een "U" -bocht in het boorgat ingebracht. Om een goed thermisch contact met de omringende grond te verschaffen, wordt het boorgat dan gevuld met een groumaalmateriaal met hoge thermische geleiding.
