Hallo,
Mijn huis (gebouwd in de jaren 70) is uitgerust met waterradiatoren (zelfde jaar denk ik): de leiding loopt feitelijk door een soort lamellenwarmtewisselaar (zie volgende afbeelding, maar dan ouder ). Er zit gewoon een metalen plaat aan de voorkant, aan de zijkant en een rooster erboven (die eerder gesloten kon worden)
Heeft het zin om radiatoren te vervangen door efficiëntere modellen? Ik weet niet echt hoe we kunnen weten dat mijn radiatoren efficiënt zijn in vergelijking met wat ik verbruik (propaan)
Oude lamellenradiatoren (industrieel type): wat zijn ze waard?
Dit zijn waterconvectoren.
Ik had er een paar in een oud appartement.
Verschillende nadelen:
- zeer weinig verwarming door straling, alles door luchtconvectie.
- vereist een hoge watertemperatuur (dus vaak een lager ketelrendement).
- beperkt vermogen vergeleken met het “lichaamsvolume”.
Enkele voordelen:
- goedkoop
- weinig lastverlies (mogelijkheid om meerdere in serie te schakelen)
- vrijwel geen mogelijkheid dat gasbellen binnenin worden geblokkeerd
- laag watervolume, daarom zeer weinig traagheid bij het opstarten.
Enkele voordelen:
- goedkoop
Er zou dus interesse zijn om over te stappen op stralingsmodellen? Met aanzienlijke traagheid (mijn ketel schakelt heel vaak in bij deze radiatoren)
Nog een algemenere vraag: ik heb een thermostaat die de hele installatie aanstuurt, maar deze staat in een grote ruimte. Uiteindelijk worden de kleine kamers te warm, omdat de thermostaat de ketel langer laat draaien om de grote kamer te verwarmen.
wat zijn de oplossingen? Een onafhankelijke thermostaat per kamer?
Bedankt!
Bedankt!
Bij een gasboiler hoeft dit niet noodzakelijkerwijs een probleem te zijn.enka schreef:Er zou dus interesse zijn om over te stappen op stralingsmodellen? Met aanzienlijke traagheid (mijn ketel schakelt heel vaak in bij deze radiatoren)
“Stralende” radiatoren kunnen een beter comfort bieden, maar niet noodzakelijkerwijs een besparing...
Thermostatische kranen op de radiatoren van de warmste kamersenka schreef:Nog een algemenere vraag: ik heb een thermostaat die de hele installatie aanstuurt, maar deze staat in een grote ruimte. Uiteindelijk worden de kleine kamers te warm, omdat de thermostaat de ketel langer laat draaien om de grote kamer te verwarmen.
enka schreef:Kan dit ook als mijn radiatoren in serie zijn geïnstalleerd zonder bypass?
Zonder alles te veranderen (wat gelijk staat aan een nieuwe installatie), heb je nog 3 oplossingen:
1) start de grills hierboven opnieuw in kleine kamers om opwarming te voorkomen
2) voeg convectoren toe in de grote kamer
3) Isoleer de grote kamer
Soms is het beter om te stoppen, reflecteren, en de juiste vragen stellen ...
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 11062
Alle radiatoren in serie gemonteerd? Is dit een grap? Is het gebruikelijk?
Ik wist niet dat er in de jaren zeventig zulke luie loodgieters waren.
Geen grap: in jouw geval is het een moeras denk ik..je kunt de radiatoren niet goed vervangen zonder het hele netwerk te veranderen: er wordt een nieuwe radiator geïnstalleerd met een thermostaatkraan!
Het enige wat u hoeft te doen is aan de slag gaan: ik raad u aan om het netwerk in PER te maken, veel gemakkelijker om mee te werken dan koper en zelfs zwart ijzer: het is semi-flexibel en zonder solderen zijn alle verbindingen compressie, verwijderbaar (praktisch voor wijzigingen aanbrengen).
Ik zie dat dit gedaan moet worden om de dingen correct te doen...
Doe een afbeeldingen zoeken of tekst zoeken - Netiquette van forum
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 17 antwoorden
- 18190 bekeken
laatste bericht par Ahmed
Bekijkt laatste berichten
22/05/17, 11:59Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 2 antwoorden
- 2317 bekeken
laatste bericht par olifant
01/02/16, 17:21Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 1 antwoorden
- 2578 bekeken
laatste bericht par Did67
19/08/14, 17:57Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Google Adsense [Bot] en 243 gasten
