sizing reactor
- Lietseu
- Inschrijving: 06/04/07, 06:33
- Plaats: Antwerpen België, Skype lietseu1
- x 3
Ga naar de artikelen van pantones-prestaties op de quandhomme-site, er zijn foto's van montage op een mercedes 220D!
Door het verwijderen van Human Nature, het was ver van zijn natuur! Lietseu
"De kracht van liefde, moet sterker zijn dan de liefde voor kracht" eigentijds Lie Tseu?
Men ziet duidelijk alleen met het hart, de belangrijkste is onzichtbaar voor de ogen ...
aankoop reactor
Voor Cedar, als je het niet erg vindt, waar heb je de reactor gevonden die je kant-en-klaar hebt gekocht?
dank u
opa steen
dank u
opa steen
khartoum schreef: Voor de bubbler heb ik er bij gebrek aan ruimte resoluut voor gekozen om deze onder de auto te monteren met de uitlaat naar binnen en de vulling in de passagiersruimte. Het zal gelijk zijn aan een samenstel van het type "tractor 22" en al zijn kleine broertjes...
Ook ik ben voor deze oplossing, gezien de resultaten van de 22-tractor en zijn kleine broertjes. Dus plaats een reactor van 30 cm, een bubbler die wordt verwarmd door de uitlaat en die de hete uitlaatgassen opzuigt.
Met de auto zijn we niet in een hoge permanentmodus als op een tractor, maar op de snelweg zouden we met zwak gemotoriseerde auto's tot dezelfde resultaten (75% besparing) moeten komen. We zitten maar aan 20/30% max voor alle pantonized auto's!!!
Ik denk dat je een automatische bubblervulling moet kunnen doen door de reserve onder de motorkap te plaatsen.
Mijn vraag: waarom zien we niet meer systemen die identiek zijn aan de 22-tractor op auto's?
Is het alleen bij gebrek aan ruimte?
Merci.
engel schreef:IMHO de beperking is noodzakelijk voor het goed functioneren van de reactor. Maar het wordt vervelend voor maximaal vermogen of bijna op maximum, genereert vervuiling, etc.
En als u eenvoudig een RELEASE VALVE in het PANTONE-systeem toevoegt.
Dus kort samengevat: ik bereken mijn reactor waarvoor hij in de stad hangt, dus de maximale beperking van de uitlaat, en om geen vermogen te verliezen in het midden en aan de bovenkant installeer ik een klep.
Het moet mogelijk zijn om een systeem toe te voegen (slaved of mechanisch) dat de reactor optimaliseert op basis van het motortoerental en dus goede prestaties levert bij stationair draaien. Het is een beetje wat Pepito0_10 (eerste pagina van dit bericht) bepleitte met zijn ventilator die de stroom regelde.
De motor zuigt aan wat hij nodig heeft en je kunt kleppen openen en sluiten om te kiezen welke reactor je wilt gebruiken, afhankelijk van het motortoerental:
* bij inactiviteit de zeer kleine reactor,
* in de tussenstand het vet
* en op hoge snelheid de 2 reactoren.
Heeft iemand een kleine reactor van het staaftype met een diameter van 6 mm geprobeerd?
In tractor 22 nemen ze de maximale warmte op en komt het zelfs voor dat het water in de bubbler slibt.engel schreef:Het is zinloos om de reactor te oververhitten.
Dudule schreef:In de auto zijn we niet in een hoge permanente modus zoals op een tractor, maar we zouden tot dezelfde resultaten moeten komen (75% besparing) op de snelweg met licht gemotoriseerde auto's. We zitten maar aan 20/30% max voor alle pantonized auto's!!!
Ik weet niet waar je dat volkomen fantasievolle figuur vandaan hebt. Degenen die hun prestatie / maatregelen serieus hebben gedocumenteerd, laten zulke scores verre van zien.
Merci.
Zeker, meestal is het moeilijkste om de plaats te vinden om de verschillende organen (bubbler, reactor, tank enz...) op een coherente manier te installeren. Dat wil zeggen op een plaats die de prestaties van het systeem niet in gevaar brengt door lengtes of doorgangen van onbeholpen leidingen, hoogtes in vergelijking met andere ongeschikte organen, speciale lage retentiepunten, gebieden met onverenigbare temperatuur, toegang, uitsteeksels, het moet verwijderbaar / onderhoudbaar / fixeerbaar blijven enz... en daar zijn de grote potten gehandicapt
Reden is de waanzin van de sterkste. De reden voor de minder sterk is waanzin.
Dudule schreef:engel schreef:IMHO de beperking is noodzakelijk voor het goed functioneren van de reactor. Maar het wordt vervelend voor maximaal vermogen of bijna op maximum, genereert vervuiling, etc.
In principe lijkt het goed... maar AMHA het is veel eenvoudiger / gemakkelijker om te proberen de reactor te laten werken in het gebied waar hij het vaakst wordt gebruikt (cruise met 90 km/u?) en waar de motorparameters niet werken te veel bewegen. Toen eenmaal het ding onder de knie (het zijn al veel tests ) kan men proberen het gebruiksbereik te optimaliseren naar stationair toerental en/of hogere belastingen met een grote wals van de motorparameters.
Wat telt is de "kwaliteit" van de stoom die bij de reactor aankomt, de manier om deze te verkrijgen kan zeer variabel zijn.
Flytox schreef:Dudule schreef:In de auto zijn we niet in een hoge permanente modus zoals op een tractor, maar we zouden tot dezelfde resultaten moeten komen (75% besparing) op de snelweg met licht gemotoriseerde auto's. We zitten maar aan 20/30% max voor alle pantonized auto's!!!
De 22-tractor ging van 20 liter naar 5 liter stookolie per uur, wat neerkomt op een vermindering van het verbruik met 75%. Idem voor veel van zijn kleine broers met de G Pantone
Maar er is geen auto, ook niet op de snelweg bij hoge toeren, die zo'n resultaat heeft behaald.
Ik ga een 2,1 liter, 64pk verkeer proberen zonder enige opties en dus met veel ruimte rond de motor die ook dwars staat. Ik doe vaak 1000 km over 4 rijstroken en ik zal zien wat ik kan krijgen!!!
Flytox schreef:Dudule schreef:In tractor 22 nemen ze de maximale warmte op en komt het zelfs voor dat het water in de bubbler slibt.
Op de econokit wordt het water niet eens verwarmd, op de auto's is het vaak de koelvloeistof die de "stoom" verwarmt tot 70/80°C en op de tractor 22 koken ze zelfs het water in de bubbler en zetten ze de maximale hitte in de reactor.
We lezen veel prestaties en adviezen, maar het is moeilijk om ze te synthetiseren.
Wat te kiezen om een optimaal systeem te maken met stoom van goede kwaliteit?
Dudule schreef:We lezen veel prestaties en adviezen, maar het is moeilijk om ze te synthetiseren.
Het beste systeem is het systeem waarop u uw motor kunt laten werken. Er zijn veel verschillende oplossingen om tot een goed resultaat te komen (of helemaal te missen). ).
Maar aangezien je een "ideale" montage niet volledig kunt kopiëren vanwege de problemen met ruimte / voorraden / andere motor ... moet je 100 keer aanpassen, proberen, wijzigen ... om de klus weer op de baan te krijgen.
Het is duidelijk dat je een oplossing kiest waarvan je je beter voelt dan een andere om x reden gegeven door je analyse-rommel etc..., bubbler, GVI, miniatuur carburateur, etc... en je past het zo goed mogelijk aan op je zeur. Als je moeilijkheden hebt, de stamgasten van de forum zal u graag helpen en reageren op aan de orde gestelde of reeds ondervonden problemen.
Voor een Gillier Pantone is wat cruciaal is de stoom die je naar de ingang van de reactor brengt. Wat stroomafwaarts is, een min of meer "standaard" ding, zal niet veel uitmaken. Je moet dus gemakkelijk / "voor onbepaalde tijd" je reactorinvoer / voeding kunnen aanpassen, want daar staat het op het spel.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 2 antwoorden
- 8559 bekeken
laatste bericht par Christophe
Bekijkt laatste berichten
08/05/09, 10:19Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in warmtemotoren: informatie en uitleg
- 1 antwoorden
- 9699 bekeken
26/06/08, 19:38Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in warmtemotoren: informatie en uitleg
- 6 antwoorden
- 13964 bekeken
laatste bericht par jime
06/05/08, 12:26Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in warmtemotoren: informatie en uitleg
- 73 antwoorden
- 104495 bekeken
14/03/16, 00:49Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in warmtemotoren: informatie en uitleg
- 2 antwoorden
- 10252 bekeken
16/03/08, 12:11Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in warmtemotoren: informatie en uitleg
Ga terug naar "Waterinjectie in warmtemotoren: informatie en uitleg"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 134-gasten
