Hoe maak je een nog te maken? Plannen en advies
slt
Ik zal een gat in het deksel van mijn snelkookpan en ik zal de thermometer hier plaatsen omdat ik in mijn eerste ervaring die ik had de thermometer op koper te zetten, maar de destillatie temperatuur niet hoger zijn dan 60 ° C, dus ik zie de ca de volgende keer. Door nadelen bent u goed op dat een te snelle condensatie niet het destillaat bederven?
merci
max
merci
max
- Ik postte 500 berichten!
- Inschrijving: 31/03/04, 07:37
- Plaats: Brussel
Hallo,
Uit mijn ervaring, wat maakt dat het destillaat van goede kwaliteit is of niet, het is ook de snelheid van de gassen, als we als een gek verwarmen, veroorzaakt de alcoholdamp er waterdruppels mee en de "titer" van de distilleerderij neemt af.
Distilleren zonder kolom is echt "DIY".
Hier kunnen we de positie van de thermometer zien, omdat dit het mogelijk maakt om de distillatie te "regelen". (het is het temperatuurverschil dat het mogelijk maakt om de bestanddelen van de "must" te scheiden)
Dit is niet omdat we altijd gezegd dat het onmogelijk is dat we niet moeten proberen
- Ik ontdekte econologic
- Inschrijving: 21/07/08, 10:54
Hallo wereld
Ik heb aandachtig te lezen van de berichten en niemand praat over de druk ... of zo ik gezapt te lezen kort
Ik heb elk element, een snelkookpan maakt een serpentine koperen huis dat gezegd hoe de stoom te sluiten échapement de pan koperen buis (een slang ze zou doen ??)?
Is er explosiegevaar omdat mijn collega die helpen om de buis vertelde me dat ik blaas mijn pouver Ik wil weten of het gevaar echt is of alor wordt dit alleen maar om me te ontmoedigen?
Dank u voor uw aandacht
Ik vraag om te leren;)
Maar ik weet niet goed begrepen, want hoe dan ook u soft draagt ongeveer 80 ° C plotseling het water niet verdampt meer aan deze temperatuur laag vuur wordt gebracht ...
de druk die wordt gecreëerd in het interieur is zo laag dat er stoom ontsnapt Desuite door de klep van het fornuis en vervolgens de spoel te condenseren ...
door het invullen van meer las ik me een stuk fruit kan de klomp bereiken en hun advies is om een achtergrond dat is logisch niet invullen, maar dat een stuk fruit gaan in het ventiel dat het faudrai bedragen en naar mijn mening het is te groot om make-up van de stoom.
in mijn mening dit gevaar is belangrijker bij het maken van essentiële olie, want er verdampt moet water ...
Wat is uw mening ??
Wat is uw mening ??
- Plaats: Brussel
Hallo,
sorry voor de late antwoord,
In feite is de destillatie veroorzaakt nog wat water, zelfs minder dan 100 ° (dat is een dampdruk van de vraag), wordt alleen een veelvoud daarvan kan benaderen het proces te herhalen zuivere alcohol (en in dit geval, alle systhème strak, moeilijk te ammateur)
Voor etherische oliën is het de waterdamp die ze "mechanisch" meesleurt in de kolom, waardoor het mogelijk wordt ze te scheiden van de planten.
- Plaats: Brussel
- Ik begrijp econologic
- Inschrijving: 18/03/08, 14:30
welkom
Excuseer terug bij het onderwerp nu tijd voor het water dat ik mezelf getwijfeld een collega had me om water te horen, en de gesloten systeem dat ik denk dat het niet moeilijk om te doen.
Omdat ik denk dat zelfs de nog steeds strak mogelijk kunnen exploderen (tenzij je nimporte wat er is gebeurd en verstoppen de stoom)
eigenlijk mijn spoel is verbonden met de klep van het fornuis een soort slang waar ik de ring aan elk einde plaatst (de koperlassen aluminium is dat het moeilijk lijkt gerealiseerd)
ik plotseling SPOEL een risico op te blazen mijn hoofd als er geen gat is aangesloten.
Om uw vraag van alcohol heeft 96 ° u moet nemen uw wort heeft 78 ° C laag vuur de eerste druppel moet je ze gooien en je zorg ervoor dat uw temperatuur te houden uw alcohol niveau dalen meer dan destillatie tijd voordat het beëindigen van uw distillatie verwijdert u ook de laatste druppels. voor mijn part als uw ° alcohol is hoog als dit is dat u uw fruit maceratie met gisten moet stimuleren
anders wat je enkele voorbeelden voor apple alcohol u appelsap dat uw ° alcohol zal dalen en geeft de smaak (althans dat is wat ik nu zal doen, is dit de juiste oplossing toe te voegen te maken? )
tot binnenkort
tot binnenkort
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 44 antwoorden
- 201701 bekeken
laatste bericht par Adrien (voormalig nico239)
Bekijkt laatste berichten
02/12/17, 12:53Een onderwerp gepost in de forum : Duurzame consumptie: verantwoorde consumptie, dieet tips
- 8 antwoorden
- 92490 bekeken
laatste bericht par SamFox
20/05/14, 10:13Een onderwerp gepost in de forum : Duurzame consumptie: verantwoorde consumptie, dieet tips
- 0 antwoorden
- 9900 bekeken
24/07/07, 14:45Een onderwerp gepost in de forum : Duurzame consumptie: verantwoorde consumptie, dieet tips
Terug naar "Duurzame consumptie: verantwoorde consumptie, dieet tips en trucs"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 124-gasten
