gegyx: "Met een beetje zuiveringszout in het water is er voor het creëren van de boog geen apparatuur nodig om de elektroden bij elkaar te brengen; het water geleidt zwak en de boog wordt in houtskool naar de elektrode toe gemaakt, waar deze zich ook bevindt in de omgeving. kan.
Bingo-Fuel in de stijl van JL Naudin's CFR, op zijn advies. "
Ik heb het verkeerde carbonaat genomen, denk ik, het werkte niet in mijn test!
Als ik kan, probeer ik het binnen een maand opnieuw! maar ik zou liever een koolstofvrij proces willen ontwikkelen, om brandstofregelgeving te omzeilen (brandstof = koolstof => geen koolstof = geen TIPP)
Zelfs als het de staat in eerste instantie niets oplevert, zal het de oplossing vinden door water te belasten!! of door een kleurcode toe te passen zoals bij pompbrandstof en huishoudbrandstof!!
voilou!
Yahi
PLASMA of niet
- plasmanu
- Inschrijving: 21/11/04, 06:05
- Plaats: Het viilleduct van Lavilledieu 07170
- x 180
welkom
Om koolstofstaven te vermijden, kan het mengen van as met water voldoende zijn.
Een beetje zoals soep, bestaande uit water en vrije koolstof.
Yahi: Heb je voor je installatie veel water gebruikt en is deze snel opgewarmd?
Toen de boog niet wilde plaatsvinden, plaatste ik een staaf die uit het water kwam, zodat ik een handmatige impuls op de reactor kon geven.
Naar mijn mening is het erg ingewikkeld om een draagbaar apparaat te overwegen.
manu
manu
"Om Evil niet te zien, niet om Evil te horen, niet om Evil te spreken" 3 kleine aapjes Mizaru
- Ik postte 500 berichten!
- Inschrijving: 31/03/04, 07:37
- Plaats: Brussel
plasmanu schreef:welkom
manu
Hallo,
Geen as, er zit geen koolstof meer in de as, houtskoolpoeder misschien.
Overigens heel interessant de link naar het onderzoek naar de plasmatoorts B)
Dit is niet omdat we altijd gezegd dat het onmogelijk is dat we niet moeten proberen
- Plaats: planet Serre
- x 11064
wauw, dit heb ik nog nooit gevolgd forum...niet slecht allemaal
Voor de plasmatoorts lijkt het veel op het gasexperiment van Brown (zie Quanthomme) maar verwacht geen superuniteit met zo'n systeem... (het heeft geen zin om een gasgenerator op je auto te zetten, dat zal niet werken...nou ja totdat de batterij leeg is...)
- Ik begrijp econologic
- Inschrijving: 06/04/05, 19:48
- Plaats: in de buurt van Nantes (44)
manu
ja eh nee en ja maar nee!
Oke ik ben terug! goed voor de as, het lijkt mij verkeerd omdat het de resten zijn die ontstaan bij de verbranding van koolstof. Over het algemeen zijn het mineralen (zouten), maar met koolstof in poedervorm zou het kunnen werken!
en ja, ik heb veel water gebruikt: een groot bassin van 40 liter met heel koel bronwater aan het begin en bijna lauw aan het einde van de tests! het moet dus droog opwarmen in het hart van het plasma!
hetzelfde als de boog nog niet klaar is, een klein tikje in de draden en presto, hij begint opnieuw. Er zijn twee fenomenen waargenomen: óf er was geen contact en er is elektrolyse, óf er is te veel contact en er is elektrische weerstand! een aanspreekpunt en er is plasma!
Ik denk niet dat het erg moeilijk is om een draagbaar systeem te maken (of beter gezegd een apparaat dat omvangrijk kan zijn), het is eerder de creatie van het systeem dat een probleem oplevert: ik heb niet genoeg apparatuur en ook niet de materialen. Maar een ketel maken met roestvrijstalen platen, door behuizing en met een koelcircuit door het binnenkomende water moet heel goed mogelijk zijn! Ik hoop deze chmilblic ooit in mijn handen te kunnen houden zodra ik de bevestiging heb dat een boog in water of stoom het gasmengsel H2 O2 produceert!
Ik heb wat schetsen gemaakt van een mogelijk systeem, met waterpeilregeling en pulserend water etc... een beetje zoals het principe van jullie installatie vorig jaar volgen! (daarom vroeg ik je om meer foto's) en ik kreeg de dingen min of meer goed gedaan, afhankelijk van of het meer op doe-het-zelf leek of op een systeem dat ontworpen was om lang mee te gaan! Ik heb zelfs de schroef een beetje ingedrukt om het turbulente gedrag te bestuderen dat het plasma kan veroorzaken om te snelle slijtage door de hitte te voorkomen!
Maar goed, ik denk dat het maken van het apparaat niet kan worden gedaan via een externe medewerker (studentenproject dat overeenkomt met de uit te voeren training), ik denk veel aan de materiaalsecties (waar ik vandaan kom) die hebben dit allemaal bij de hand en die hebben vaak een tekort aan onderwerp (ze doen altijd veel aan windsurfen of surfen terwijl er zoveel andere dingen te doen zijn met alle materialen die bestudeerd worden!) en daarna zijn er op de motoren nog andere specialisten!
Voor mij zijn de IUT's de mogelijkheid om een partnerschap te creëren tussen een individu of een industrieel en de "staat" (school (student), onderzoekscentrum (onderzoeker), studie, enz.) omdat niet veel mensen het potentieel vermoeden dat daar verborgen ligt. , en nog minder zijn er die het benaderen, ook al zijn ze altijd blij om bezoekers te hebben of dat we interesse tonen in hun werk.
Ik hoop dat ik mezelf verstaanbaar heb gemaakt.... :blink:
voor christophe: het leek mij dat al deze dingen je niet echt interesseerden, en ik ben blij dat je ons kwam bezoeken! Zelfs als bingobrandstof op zichzelf geen erg slechte oplossing is, is er, in combinatie met andere processen (bruin gas, plasmotron, cfr, enz.), toch zeker een manier om iets waardevols te doen! Het werkt goed voor andere toepassingen, dus waarom niet als brandstof voor onze machines, die binnenkort geen fossiele producten meer zullen hebben om te verbranden!
in ons kleine hoekje van forum het onderwerp vordert en zoals je kunt zien, doen we onderzoek naar ecologie, voeren we kleine experimenten uit, testen we, discussiëren we, beginnen we opnieuw enz.!
er is geen boveneenheid zoals de charlatan bedoelde, maar ik geloof dat via de elektrische boog de opwinding die aan de atomen wordt gegeven het plasma geeft dat heel vaak meer energie lijkt vrij te geven dan wanneer er thermische weerstand tegen de plek zou zijn geweest!
Het is geen superunity, maar de COP is erg goed! Ik weet niet of je mijn berekeningen hebt gezien en gecontroleerd (niemand wil ze voor mij controleren), maar ik ben begonnen met de elementen die ik heb kunnen vinden als uitgangshypothese, en het resultaat is alsof er sprake is van superuniteit. : elect=>arc=>plasma=>gas=>explosie=>mechanische inspanning=>generator=>elec maar veel meer dan aanvankelijk! Ik ben een site aan het voorbereiden die tot doel heeft om van alles een beetje uit te leggen, maar het kost veel tijd en ik ben geen ster op het gebied van schrijven, dus ik heb veel ideeën, veel informatie, maar ik heb problemen met het omzetten van de kennis , en ik durf sites niet te kopiëren en te plakken, dus ik plaats links naar de sites en daardoor verliest het veel kwaliteit! en........... het duurt lang als ik het herformuleer (ik heb niet veel tijd als ik 's nachts een beetje wil slapen, dat kan ook alleen doordeweeks, de weekend is gewijd aan mijn lieve kleintje!) !!!!
wat betreft het laten werken op een auto... het is niet alleen zo dat er in het leven ook ketels en generatoren zijn!
bovendien is een plasma niet te verkrijgen met een dynamo, moet je er toch een goede saus in doen of zou je moeten miniaturiseren? ! Dit is niet het project!
maar misschien zou er met een additief zoals in een cfr een manier kunnen zijn om het vermogen dat nodig is voor de vorming van het fenomeen te verminderen! maar ik geloof het niet met de huidige techniek die in auto's wordt gebruikt! het zou nodig zijn om het gedrag te kennen door de spanning en intensiteit te variëren... de CFR werkt niet met dezelfde spanningsintensiteit als bingobrandstof, en plasmatoortsen ook niet!! ....
Tot nu toe kunnen er met een batterij veel vonken ontstaan als je de ene kant met de andere verbindt! Of misschien heb ik echt geen goede batterij!
om op te volgen, zodra ik mijn kleine site er bijna bevredigend uit heb laten zien, zal ik hem online zetten, en ik zal je waarschuwen, ik zal ook contact opnemen met mijn oude vestiging om te zien of ze klaar zijn om het project uit te voeren en zal ik dat doen moet een beetje opzij zetten om de roestvrijstalen plaat te betalen (ik zal profiteren van mijn aanstaande salarisverhoging om de zaak te financieren).
Dit is waar ik ben!
Yahi
na reflectie, als je onder draagbaar systeem ook de transformator begrijpt, is het zeker dat deze onmiddellijk meer ruimte in beslag neemt (vooral als we afhankelijk zijn van ons soldeerstation), en nog steeds zeker voor doe-het-elektronica-technici, een manier om de grootte van de aansteker te verkleinen , er zit nog veel lege ruimte in!!
maar als je het alleen hebt over het apparaat waar het plasma gemaakt wordt, heb je het voorbeeld van de MIT-plasmatron (zie quanthomme en JLN) dat een idee geeft van de plaats die het kan innemen. In ieder geval heeft een plasma een krachtige elektrische bron nodig (in de context van ons gebruik), totdat er iets anders gevonden kan worden!
Yahi
Yahi
als er geen antwoord is op plasmalyse op Google, zijn er dingen over thermolyse, zelfs bij GDF!!!
en ja, GDF handelt soms op een econologische manier:
http://www.gazdefrance.com/public/page.php...p?iddossier=726
Het is krankzinnig, deze wereld waar degenen die het meest vervuilen zichzelf kunnen rechtvaardigen voor dit soort acties!
Yahi
ps nog een goede site die de behandeling van afval door “thermolyse” beschrijft:
http://www.promethee.be/index.htm
een reactie: http://www.interdits.net/2001mai/thermo.htm
Yahi
- plasmanu
- x 180
eigenlijk bestaat het woord “plasmalyse” niet.
voor de verwerking van afval ken ik een investeerder die een Geo-find-alles-ingenieur in Biarritz heeft gevonden, hij heeft geïnvesteerd in zijn systeem dat water levert (ik heb geen technische details meer), en hij heeft zijn team van advocaten gestuurd om te zien wat er aan de hand was. haalbaar: Nou, het is onmogelijk dat de Lobby alles in handen heeft. Hij zal het moeten opgeven of sluwe middelen moeten gebruiken (een beroep doen op gemeentehuizen...regionale raden...)
Om terug te keren naar het draagbare systeem: een circuit met een 555-component, ultra-condo, vermogensdiodes: het zou niet erg omvangrijk moeten zijn om het boogstation te vervangen.
De complexiteit ligt in de reactor. De manier waarop ik hem heb ontworpen is alleen voor vast gebruik en verbruikbare elektroden. Het lijkt mij voor de hand liggend om zoiets als een plasmatoorts of plasmatron-stijl te hebben die 180° kan draaien met de gadget: maar geen koolstofelektroden meer. het is noodzakelijk om ze in poedervorm te doen , maar wat er gebeurt met de thermische schok met het water is naar mijn mening essentieel.
Het doel is niet om superunitair te zijn, maar om de beschikbare elektriciteit om te zetten in een andere vorm (onschadelijke brandstof).
Als deze elektriciteit gratis is (windturbine, waterkracht, atmosferisch appartement) ---> gratis brandstof
manu
manu
Weinig nieuws van het front, ik heb wat experimenten gedaan maar ik heb te weinig gereedschap om metingen te doen en wat gegevens van wat dan ook aan te geven!
Geniet dus gewoon van het zien van een succesvol plasma-experiment.
zie de foto's:
Foto's
een video :
Video
Dat is het om het kort maar visueel te houden.
Tot de volgende keer voor de continuïteit van de productie.
Yahi
zie de foto's:
Foto's
een video :
Video
Yahi
- nonoLeRobot
- Master Kyot'Home
- Inschrijving: 19/01/05, 23:55
- Plaats: Beaune 21 / Paris
- x 13
Uitstekend Jahi
Over plasma en visueel; er zijn er die erin geslaagd zijn om zonder scherm een 3D-beeld in de lucht te creëren!!! Ik vind het behoorlijk ongelooflijk, de sciencefictionvertoningen in Star War-stijl zijn dichtbij.
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=2385
PS: Dit is een kleine afwijking van het onderwerp, als iemand in de problemen wil komen, open dan een nieuw onderwerp.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 18 antwoorden
- 36716 bekeken
laatste bericht par bob_isat
Bekijkt laatste berichten
20/03/06, 16:44Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in warmtemotoren: informatie en uitleg
- 30 antwoorden
- 55406 bekeken
laatste bericht par dedeleco
30/05/12, 16:50Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in warmtemotoren: informatie en uitleg
Ga terug naar "Waterinjectie in warmtemotoren: informatie en uitleg"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 121-gasten
