Automatische herontsteking van een omvormer
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1526
- Neem contact op met:
Re: Automatische herontsteking van een omvormer
Een oplossing is om de aansturing van het relais door een transistor om te keren.
Ik zal zien of we er niet kunnen komen door de instelling van de "triggers" te veranderen
- Grote Econologue
- Inschrijving: 10/10/13, 16:30
- Plaats: platteland Genève
- x 189
het keert de richting van de stroom in het relais om, niet de werkingsrichting...
Het relais zou moeten bekrachtigen wanneer de uitgangsuitgang gedeactiveerd is.
- Plaats: picardie
- x 1526
Ik heb het opnieuw gecontroleerd, de bewerking kan niet worden gewijzigd:dede2002 schreef:Het relais zou moeten bekrachtigen wanneer de uitgangsuitgang gedeactiveerd is.
Het relais trekt aan tijdens het opladen van de batterij en trekt aan wanneer het einde van de laaddetectie is bereikt. Wordt vervolgens pas opnieuw bevestigd wanneer de drempel voor bijna lege batterij is bereikt. Dit is de normale werking.
Het verbruik van de bonded relaismodule is 25 mA gemeten. We hebben tijd om te zien komen met een 200 Ah accu.
Ik heb deze eenvoudige montage voorgesteld als het kan helpen, nu doet iedereen wat hij wil
Mijn oude verouderde oplader heeft een nieuw leven gevonden en kan gebruikt worden als permanent aangesloten druppellader.
Het laatste schema met wisselrelais zou moeten werken met het maakcontact.
Voor de eerste montage is het noodzakelijk om de aansluitingen ter hoogte van de contacten van het belastingsrelais om te keren.
Sorry voor de fouten en bedankt DD voor het wijzen erop.
- Grote Econologue
- x 189
Graag gedaan, ik hou echt van dit soort DIY
Op je laatste schema, door een PNP en een weerstand naast de LED te plaatsen, zou het andersom kunnen werken.
Voor de 24V-modellen maken ze sommige die variëren van 6 tot 60V !.
Anders zou het voor het eerste onderwerp nodig zijn om te zien welke regelaar wordt gebruikt, voor de kenmerken van het consumentenuitschakelsysteem.
(om het ontkoppelingsrelais aan te sturen)
- Plaats: picardie
- x 1526
Ik hou ook van niet al te ingewikkeld handwerk.dede2002 schreef:Graag gedaan, ik hou echt van dit soort DIY
Ja, voor de PNP ging ik zonder al te veel na te denken de tekening in.
Om diagrammen te maken heb ik verschillende software geprobeerd zoals fritzing of https://easyeda.com/editor#id=6484d278b ... 8559d66edf, maar ik kom altijd terug op fotofilter 7. Het enige nadeel is dat het niet gemakkelijk is om de draden te trekken.
- Obamot
- Inschrijving: 22/08/09, 22:38
- Plaats: regio genevesis
- x 5538
Ah oké, de onwaarschijnlijke waarde van de diode, het relais dat de lege batterij niet meer kon sluiten, de omkering van de richting van de stroom in het relais, hoesten hoesten...
"Het is de fout van de circuitontwerp-app"
Ik was ook aan het denken
- Grote Econologue
- x 189
Bedankt Obamot voor je verlichte mening
Welke software gebruik je om de schema's te repareren? Ik hou van Dia
- Plaats: picardie
- x 1526
Het is vectortekensoftware, u kunt er geen afbeeldingen in invoegen.dede2002 schreef:Welke software gebruik je om de schema's te repareren? Ik hou van Dia
Hiervoor heb ik al geschreven, ik gebruik de software lichtfilter 7 Licht en praktisch. Het enige probleem is het trekken van de lijnen, wat niet zo eenvoudig is als in bijvoorbeeld DIA.
Opslaan in gif-formaat is handig, je verliest geen kwaliteit bij elke nieuwe opslag en het is lichter dan png, vooral door het beperken tot 16 kleuren.
- Obamot
- x 5538
dede2002 schreef:Bedankt Obamot voor je verlichte mening
Oh verdorie, je hebt me bedrogen
Geen op dit moment, maar ik had gehoord van Altair... (er moeten anderen zijn...)
het lijkt mij dat hij (of iemand anders) je toestaat je circuitideeën te simuleren, een virtuele power-up te maken nog voordat je een component hebt gekocht of een circuit fysiek hebt voltooid, en hij zal elk kortsluitingsprobleem voor je detecteren - sap en /of als een component oververhit is... (Met 'waarschijnlijke' thermografie alstublieft)
Misschien is het niet de moeite waard om dit in iemands handen te leggen (ik bijvoorbeeld)
Het zou handig zijn geweest voor mijn RIAA-circuits... Ik had varianten kunnen durven testen.
Moest het gesis verminderen om de Sn / noise-verhouding te verbeteren en vervorming in zeer lage frequenties te elimineren (op de 1e, 2e, 3e harmonische enz ... bij 5Hz 10Hz, 20Hz 40Hz, 80Hz 160Hz enzovoort)
https://www.altair.com/electronic-syste ... cAQAvD_BwE
Het herinnert me eraan hoeveel de wereld is veranderd, de hobby-elektronicatijdschriften van die tijd (niet echt voor beginners), die opzettelijk een grove fout in de circuits hebben gegooid die ze publiceerden, zodat hun kleine geheimen "bij professionele mensen blijven"...
- Grote Econologue
- x 189
izentrop schreef:Het is vectortekensoftware, u kunt er geen afbeeldingen in invoegen.
Nou ja, alles wat je hoeft te doen is slepen en neerzetten.
Zo, snel...
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 62-gasten
