par Grelinette » 22/07/20, 09:54
De mannelijke kunststof schroefdraad van de pomp moet bij het schroeven van een koperen punt zijn verdraaid: het is klassiek, de metalen punten zijn moeilijk op kunststof schroefdraad te schroeven en beschadigen deze, de metalen schroefdraad snijdt de kunststof schroefdraad. Meestal beseffen we het niet eens.
Dat gezegd hebbende, het uiteinde met schroefdraad dat eruit komt is lang en maakt het gemakkelijk om een stuk pijp te bevestigen.
Wat mij betreft, voordat ik begon met het opnieuw aanbrengen van een draad op het uitlaatuiteinde van de plastic pomp (die het risico loopt deze te verzwakken), zou ik eerst hebben geprobeerd een rubberen uiteinde met een goede klem aan de basis te bevestigen, en vervolgens een klassieke connector, Gardena of Plasson (voor plymouth pijp) aan het andere uiteinde van de pijp.
Ik heb dit soort problemen al kunnen repareren door een stuk PE (plymouth) buis te gebruiken met een diameter van 25 mm of 32 mm (de binnendiameter van de toevoeging moet kleiner zijn dan de buitendiameter van het gestripte uiteinde), van binnen verwarmd met een aansteker en krachtig vastgeschroefd, geblokkeerd met een goede kraag: de plymouth is gemaakt van polyethyleen (PE) en smelt gemakkelijk waardoor het de vorm van de gestripte draad kan aannemen en lekken voorkomt.
Ik voeg nog een detail toe: door in te zoomen op je foto zien we dat de schroefdraad niet helemaal in de war lijkt (en dat er niet veel Teflon in zit: Teflon moet een paar keer goed dik aangebracht worden om de lekken goed af te dichten). Je kunt proberen de schroefdraad opnieuw aan te brengen door een vrouwelijke fitting goed aan te passen: je laat het begin van de mannelijke en vrouwelijke schroefdraad goed samenvallen door te kijken waar de schroefdraad van de schroefdraad begint, je drukt hard terwijl je een beetje tegen de klok in draait (losdraaien) om de juiste positionering te forceren, en je probeert de schroefdraad correct te laten hervatten om ze opnieuw te maken... is dat duidelijk?...
