Iedereen, wat is de afstand tussen jullie elektroden? Van mijn kant ben ik iets minder dan 2 mm. Ik aarzel om te verminderen tot 1 mm, uit angst dat er te veel luchtbellen aan de platen blijven kleven.
Den, je chlorinator ziet er echt goed uit. Gezien de bubbels, moet je op 60 L/u zitten, toch? Hoeveel borden heb je en met welke intensiteit werk je?
elektrolyse verbeterd
170cm² is niet slecht, als je al veel frisdrank hebt gedaan, als je nu meer wilt produceren moet je meer stroom passeren
Maar door zo dichtbij te komen, denk ik echt dat het gaat schuimen en dat je het niveau moet verlagen. En plotseling verlies je aan de oppervlakte
En aangezien de bellen meer moeite zullen hebben om te evacueren, zal het elektrode/elektrolyt-contactoppervlak ook dalen.
Nou, voor mij is het moeilijk te zeggen, omdat de reactor circulair is...
Andre schreef:Kun je geen probleem in slow motion uitwerken?
Normaal gesproken, zodra je een ingang onder de carburateur of in de inlaatpijp maakt, neemt het stationair toerental toe, de enige manier om eruit te komen is door een aanzienlijke beperking te maken, ofwel een stangruimte van 0,5 mm of een kleine straal van 3,2 mm in de inlaat onder de carburateur, en vooral om een klep te hebben die goed sluit en niet te versleten is.
het is dezelfde oplossing gekozen door jongens voor hun 2cv:
http://perso.orange.fr/quanthommesuite/aut2.htm
Bedankt voor je waardevolle uitleg André, want dat probeer ik allemaal tijdens deze feestdagen! het kostte me wat tijd, ik ben een beginneling, maar ik denk dat ik een groot deel van de uitleg heb behouden ...
misschien zal ik op een dag net als anderen het pantone / electrolyser-huwelijk proberen, als het mogelijk is? ...
Ik heb net mijn chlorinator afgesteld en een test gedaan. Ik zit op precies 60 L/uur.
Met 11.5 volt en ongeveer 16/17 ampère.
mijn platen hebben een tussenruimte van 2.9 mm. Ik heb 6 platen, dat zijn 5 cellen. mijn platen zijn 1.6 mm dik.
Goed gedaan Den, je chlorinator is een echt kunstwerk.
Jammer om het onder een kap te moeten verstoppen, ik zou het als decoratie in een woonkamer zien.
Wat is het oppervlak van je platen en wat is de samenstelling van je elektrolyt?
En nogmaals gefeliciteerd "Den"
De natuur is een evenwicht parfait.Si weet je er goed uitzien, zal het onthullen u zijn geheimen kan zijn
Bedankt voor de goede woorden.
Yanyan, voor het oppervlak van mijn borden heb ik in totaal 154 cm².
maar het blijft bruikbaar vanwege de zegels.
en bovendien het waterpeil dat iets lager is.
deze gaat niet onder de motorkap, het is net een demo-prototype . Naast het plexiglas dat ik heb gebruikt
scheuren.
Ik zit op de tekentafel voor de volgende. Ik ben op zoek naar een materiaal dat meer resistent zal zijn. Het zal meer elektrodegebied hebben dan deze.
De elektrolyt die ik gebruik is natriumhydroxide in witte korrels. Ik doseer om op 10/15 amp te komen.
scheuren.
- olifant
- Inschrijving: 28/07/06, 21:25
- Plaats: Charleroi, centrum van de wereld ....
- x 7
Zelf heb ik een zwak voor Makrolon (lexan, polycarbonaat): het is erg stevig, het boort goed, het plakt goed, het barst niet.
de plexi is inderdaad een echte vuiligheid.
olifant Supreme Ere éconologue PCQ ..... Ik ben te voorzichtig, niet rijk genoeg en te lui om bespaart de CO2! http://www.caroloo.be
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 1 antwoorden
- 11029 bekeken
laatste bericht par olifant
Bekijkt laatste berichten
04/05/13, 16:45Een onderwerp gepost in de forum : speciale motoren, octrooien, het brandstofverbruik verminderen
- 248 antwoorden
- 42803 bekeken
laatste bericht par GuyGadeboisTheBack
04/12/23, 20:56Een onderwerp gepost in de forum : speciale motoren, octrooien, het brandstofverbruik verminderen
- 59 antwoorden
- 40999 bekeken
16/11/08, 17:49Een onderwerp gepost in de forum : speciale motoren, octrooien, het brandstofverbruik verminderen
- 13 antwoorden
- 30746 bekeken
01/12/08, 21:30Een onderwerp gepost in de forum : speciale motoren, octrooien, het brandstofverbruik verminderen
- 11 antwoorden
- 16992 bekeken
laatste bericht par zac
07/12/06, 21:22Een onderwerp gepost in de forum : speciale motoren, octrooien, het brandstofverbruik verminderen
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 85-gasten
