hallo
help me alsjeblieft, ik werk er al 2 weken aan en ik heb geen ideeën meer ...
een 10w zonnepaneel aangesloten op zijn 30A mppt laadt een 12V, 33AH batterij.
op de LOAD-uitgang is een 12V W1209-thermostaat aangesloten die een 12V-ventilator activeert wanneer de temperatuur hoger is dan 23 ° C.
maar zodra deze waarde is bereikt, ontvangt de ventilator een impuls, dan daalt de mppt naar 5 v, schakelt uit en begint opnieuw op hetzelfde lusdiagram.
met een andere zwakkere batterij, dezelfde fout.
de mppt is ingesteld op 14,4v bij maximale lading en 12,8v bij maximale ontlading voor de batterij.
Kan iemand het fenomeen aan mij uitleggen en hoe kan ik het oplossen?
Mppt-verbinding
- Ik ontdekte econologic
- Inschrijving: 17/02/20, 22:36
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1525
- Neem contact op met:
Re: mppt-verbinding
Hallo,
De 5 V geeft aan dat uw batterij helemaal leeg is.
Een PV van 10 W in deze tijd van het jaar produceert een maximum van 5, dus 0,4 A op 12 V, maar je bent waarschijnlijk niet in Frankrijk om zulke hoge temperaturen te hebben ...
Een batterij van 33 Ah laadt op bij 3,3 Ah op C / 10, verwijder deze helemaal niet geschikte lader en sluit de PV live aan op de batterij met alleen een schottky-diode in serie en daar werkt uw ventilator zonder risico voor de batterij en zonder onnodige verliezen.
Bewerken: u plaatst gewoon de afbeelding. Deze thermostaat verbruikt te veel voor een klein paneel (2 uur zon alleen om de elektronica van stroom te voorzien), je hebt liever een mechanische thermostaat nodig
Re: Mppt-verbinding
Als de PV uitkomt in 12V, kan deze rechtstreeks op de ventilator worden aangesloten. De ventilator begint langzaam te draaien in de richting van 6V en zal vervolgens in rotatiesnelheid toenemen met de toename van zonne-energie.
Als het nodig is om de ventilator te regelen, plaats dan een MOS op de + met het rooster verbonden met de thermostaat. (u hebt minimaal 5V nodig om de MOS te verzadigen, anders wordt deze warm).
Voor een batterijsysteem is een groter paneel vereist.
Re: Mppt-verbinding
ENERC schreef:Als de PV uitkomt in 12V, kan deze rechtstreeks op de ventilator worden aangesloten. De ventilator begint langzaam te draaien in de richting van 6V en zal vervolgens in rotatiesnelheid toenemen met de toename van zonne-energie.
Als het nodig is om de ventilator te regelen, plaats dan een MOS op de - met het rooster aangesloten op de thermostaat. (er is minimaal 5V nodig om de MOS te verzadigen, anders wordt deze warm).
- Plaats: picardie
- x 1525
Re: Mppt-verbinding
Wauw !! Het hangt af van de kenmerken. Voor de mosfet, de drempelwaarde en de waarde van de rsd bij deze spanning.
Re: mppt-verbinding
izentrop schreef:Hallo,
de spanning op de batterijaansluiting is 12,5v en wanneer ik de ventilator rechtstreeks aansluit, wordt deze net zo sterk op de ene of de andere batterij
Re: mppt-verbinding
izentrop schreef:verwijder deze helemaal niet geschikte lader en sluit de PV live aan op de batterij met alleen een schottky-diode in serie en daar werkt uw ventilator, zonder risico voor de batterij en zonder onnodige verliezen.
de mppt wordt gebruikt om de batterij te beschermen, zodat deze niet voorbij een bepaalde drempel wordt ontladen en niet te sterk wordt opgeladen.
de schottky-diode kan deze niet vervangen, wat regelt het herladen / lossen?
Re: mppt-verbinding
izentrop schreef: je hebt liever een mechanische thermostaat
dat zou de oplossing echter kunnen zijn voor 12v?
- Plaats: picardie
- x 1525
Re: mppt-verbinding
Hij geeft niet om de spanning, het is gewoon een contact dat opent en sluit met de temperatuur. Je kunt het uit een HS-koelkast halen door de kalibratie te wijzigen.Toilahyene schreef:izentrop schreef: je hebt liever een mechanische thermostaat
Het voorkomt dat de batterij 's nachts in de PV wordt ontladen.Toilahyene schreef:de schottky-diode kan deze niet vervangen, wat regelt het herladen / lossen?
U loopt geen risico de accu te beschadigen, de maximale stroom die uw PV kan leveren is 10/12 = 0.8 A, 33 / 0.8 => het duurt minimaal 41 uur volle zon om uw 33 AH accu weer op te laden.
Dan moet u de nullastspanning van PV kennen bij maximale zonne-energie. Als het 14 of 15 V is, minus de 0.2 V spanningsval in de diode, hebt u net genoeg om de onderhoudslaadstroom te garanderen. Als het 17 V is, kunt u een gewone diode gebruiken. https://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/plomb.php
We beschouwen C / 30 als onderhoudskosten, 33/30 = 1.1 A, u bevindt zich liever op 1/60, zelfs op 17 V.
Uw MPPT-lader is geschikt voor een lading van ongeveer 10 A en 100 AH batterij, grotendeels te groot.
Probeer het live op de batterij (met een zekering in serie, anders als je een verkeerde operatie maakt, is het circuit dat rookt), maar omdat het 40 mA onbelast verbruikt en 80 wanneer het relais wordt geschakeld, is het beter om het te ontkoppelen buiten gebruik, anders zoals ik al zei, verlies je 1 tot 2 uur opladen per dag, gewoon om deze elektronische thermostaat van stroom te voorzien.Toilahyene schreef:de spanning op de batterijaansluiting is 12,5v en wanneer ik de ventilator rechtstreeks aansluit, wordt deze net zo sterk op de ene of de andere batterij
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 11 antwoorden
- 1646 bekeken
laatste bericht par voorloper
Bekijkt laatste berichten
18/01/24, 16:18Een onderwerp gepost in de forum : Duurzame energie: zonne-energie
- 20 antwoorden
- 2692 bekeken
laatste bericht par plasmanu
09/11/23, 14:21Een onderwerp gepost in de forum : Duurzame energie: zonne-energie
- 3 antwoorden
- 5734 bekeken
laatste bericht par darwenn
03/01/23, 18:29Een onderwerp gepost in de forum : Duurzame energie: zonne-energie
- 41 antwoorden
- 38042 bekeken
laatste bericht par Remundo
24/11/21, 20:35Een onderwerp gepost in de forum : Duurzame energie: zonne-energie
- 9 antwoorden
- 15226 bekeken
10/01/20, 03:34Een onderwerp gepost in de forum : Duurzame energie: zonne-energie
Terug naar "Duurzame energie: zonne-elektriciteit"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 147-gasten
