Probleem met pomp onder water
Hallo,
Mijn divertron 1000 x dompelpomp zuigt niet langer water aan. Ik heb het uit elkaar gehaald en schoongemaakt. Bij het opstarten spint het, maar het draait niet, tenzij ik handmatig help met het draaien van de hoofdas.
Na verschillende onderzoeken denk ik dat het de condensator is om te veranderen, maar ik heb geen toegang omdat ik het laatste deel van de pomp niet kan ontmantelen. bijgevoegde foto
Heeft u een idee bedankt voor uw hulp
Florent
Florent
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1525
- Neem contact op met:
Re: probleem met pomponder water
Hallo,
Je bent je zeker bewust van deze uitbraak https://www.technipompe.fr/pieces-detac ... 205729.php.
Heb je alle schroeven verwijderd?
Florent54 schreef:Hallo,
Florent
Hallo Florent,
Ik heb dezelfde 1000 X-pomp voor divergentie en deze heeft dezelfde symptomen als de uwe. Ik heb het ook gedemonteerd om de condensator te vervangen, omdat hij ook een geluid produceerde zonder te pompen.
Ik kom aan bij hetzelfde blok als jij, ik zie niet hoe ik het laatste deel moet verwijderen. Dit laatste stuk gaat niet elders, is dit normaal?
De uitgewerkte tekening, https: //www.pompes-direct.com/pompage/pompe-electrique/immergee/puits/divertron-1000/8495.html/pieces-detachees gclid = EAIaIQobChMIgK2iooev4AIVghrTCh3tigCGEAQYASABEgJX2vD_BwE # 49619, lijkt de groep diffuser.
Het schema is elders vrij vaag.
Is het je gelukt om het te verwijderen? Kun je me helpen?
Dank aan iedereen die de oplossing voor mij kent.
thierry
Maar weet je zeker dat de condensator in de pomp zit? Het is niet klassiek, meestal te vinden in de startersdoos, en is heel eenvoudig te veranderen (wat nogal vaak gebeurt) ...
bardal schreef:Maar weet je zeker dat de condensator in de pomp zit? Het is niet klassiek, meestal te vinden in de startersdoos, en is heel eenvoudig te veranderen (wat nogal vaak gebeurt) ...
Ik heb ook het bovenste gedeelte gedemonteerd, maar toen ben ik geblokkeerd, dus nam ik het lage gedeelte naar beneden en ik denk dat Florent hetzelfde deed.
Ik denk dat de toegang tot de condensator door de ontmanteling van het onderdeel gaat
https://www.technipompe.fr/pieces-detac ... 205733.php
Als Florent is geslaagd, ben ik geïnteresseerd.
Bedankt voor het stemmen.
thierry
- Plaats: picardie
- x 1525
Hoog, laag deel?
Bij het zien van de neus heeft de elektriciteitskabel aan de overdekking (2) een uitstulping, er is veel kans dat deze de onderkant verbergt.
izentrop schreef:Hoog, laag deel?
Ik wist niet wat ik kon doen.
In het bovenste gedeelte ook (elektrische voedingszijde) en het motorblok worden niet verwijderd; alles is gegoten. zie foto.
Een beetje laat, hier is een video waarin wordt uitgelegd hoe u de pomp kunt demonteren:
Ik heb eerder dit jaar zo'n pomp gekocht. Het heeft maar een paar uur gediend, zonder problemen. Het werkt nog steeds goed.
Ik hoop dat ik niet voor nare verrassingen kom ...
Hallo,
Ik heb een probleem met mijn Divertron 1200X-pomp: hij schakelt regelmatig uit als hij wordt aangezet.
Soms komt het voor dat het een beetje werkt.
Ik heb het gevoel dat het probleem is opgetreden toen ik de pompuitgang op mijn karcher verbond ...
Bij het demonteren van de pomp vond ik een bruine vloeistof in het compartiment waar zich het elektronische gedeelte bevindt ...
Ongeveer 10 cl.
Is dat niet raar?
Ik heb de grote witte condensator getest en a priori is het de juiste waarde: 21,5 uF.
Heeft u enig idee wat er aan de hand is?
Moet u de motor en het elektrische circuit reinigen met WD40?
Bedankt voor de hulp!
Ongeveer 10 cl.
Is dat niet raar?
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 7 antwoorden
- 3801 bekeken
laatste bericht par patrick41
Bekijkt laatste berichten
14/10/22, 10:19Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 0 antwoorden
- 5718 bekeken
laatste bericht par NIRAVONG
11/04/22, 11:51Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 3 antwoorden
- 9875 bekeken
laatste bericht par divertron1000
25/03/23, 21:54Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 4 antwoorden
- 16180 bekeken
laatste bericht par vifred
01/09/23, 11:44Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 2 antwoorden
- 10439 bekeken
laatste bericht par izentrop
11/07/18, 18:35Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
Terug naar "mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren? "
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 95-gasten
