Een elektrische generator afgedrukt in 3D
- Ik leer econologic
- Inschrijving: 11/02/18, 10:29
- x 10
Re: Een elektrische generator afgedrukt in 3D
De kernen maken het mogelijk om de magnetische flux te geleiden die niet dezelfde vorm heeft als ze er niet zijn. Als gevolg hiervan is de inductie sterker in de spoelen en wordt er dus meer stroom geproduceerd voor hetzelfde regime met kernen dan zonder.
Ik begreep hun interesse, ik wilde gewoon een vergelijking maken met/zonder kernen om te zien of ik zonder kernen kon doen om de wrijving te verminderen.
- x 10
Nou, door omstandigheden kan ik je een vergelijking geven met en zonder kernen. Ik had gedacht dat kernen van zacht staal geschikt zouden kunnen zijn, maar dat was niet het geval. Zeer snel verloor de generator zijn efficiëntie. Bijna onmiddelijk. Aanvankelijk leverde hij 40 V onbelast bij 1300 tpm, maar al snel zakte hij naar 24 V en uiteindelijk naar minder dan 6 V. In feite zijn de kernen magneten geworden. Het is daarom noodzakelijk om puur ijzer te gebruiken. Ik vond er een paar in staafvorm en bestelde er een paar. Ik zal ook een andere methode proberen door er enkele te maken met ijzervijlsel gemengd met epoxylijm. Ondertussen kon hij wel kernen en daar komt eigenlijk niet veel uit. Iets meer dan 4V als hij leeg is. De lamp brandt echter nog steeds nauwelijks. Binnen 2W bij 1300 tpm. Niet verschrikkelijk.
40V met kernen en 4V zonder, dat maakt eigenlijk een groot verschil!
Als alternatief zou men voor de kernen een ferrietstaaf kunnen gebruiken, zoals die te vinden is in AM-radio's.
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1525
- Neem contact op met:
Het is niet zacht ijzer alorsChris_Workshop schreef: Ik had gedacht dat kernen van zacht staal geschikt zouden kunnen zijn, maar dat was niet het geval. Zeer snel verloor de generator zijn efficiëntie. Bijna onmiddelijk. Aanvankelijk leverde hij 40 V onbelast bij 1300 tpm, maar al snel zakte hij naar 24 V en uiteindelijk naar minder dan 6 V. In feite zijn de kernen magneten geworden. Het is daarom noodzakelijk om puur ijzer te gebruiken.
Een voorbeeld van een axiale generator van 600 W bij 100 tpm https://greenterrafirma.com/AXIAL_FLUX_HowItWorks.pdf
- Plaats: picardie
- x 1525
Dit geldt voor een transformator waarbij we de minste magnetische flux moeten verliezen. Het magnetische circuit is gemaakt van gelamineerd zacht ijzer, geïsoleerd tussen elke plaat om wervelstroomverliezen te beperken.Chris_Workshop schreef:De kernen maken het mogelijk om de magnetische flux te geleiden die niet dezelfde vorm heeft als ze er niet zijn. Als gevolg hiervan is de inductie sterker in de spoelen en wordt er dus meer stroom geproduceerd voor hetzelfde regime met kernen dan zonder.
Voor een axiale fluxgenerator gaat het erom dat elke draad wordt bedekt door een maximum aan magnetische velden, dus zo dicht en loodrecht mogelijk op de magneet.
De vlakst mogelijke en meest trapeziumvormige spoelen mogelijk, zoals hier (hoewel op niet-magnetische ondersteuning) maar dan platter of met magneten aan beide zijden zoals de vorige pdf.
Magneten die meer rechthoekig dan cilindrisch zijn, of zelfs trapeziumvormig, waarvan het magnetische veld loodrecht staat op de draad die door zijn magnetische flux gaat.
Het toevoegen van een magnetisch circuit vertraagt alleen de start van de windturbine.
om 9 uur is er een interessante test over wervelstromen
- Plaats: picardie
- x 1525
Ja, jammer dat hij een schitterende gieterijdemonstratie gafThibr schreef:om 9 uur is er een interessante test over wervelstromen
- x 10
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 58-gasten
