Nieuwe technologie State-of-the-art roman InFlow Tech Uitgelicht Ontwikkelingsproject 1Gearturbine 2Imploturbocompressor
* Wordpress Blog State of the Art Novel InFlow Gearturbine Imploturbocompressor
* 1-GEARTURBINE BEHANCE Afbeeldingengalerij Portafolio
1 Gearturbine Novel Rotary Turbo InFlow project Gearturbine Tech Development Uitgelicht
Atypische Gearturbine Retrodynamic Dextrogiro VS Levogiro Effect Ying Yang Thrust afval Way Staat verliest niet graag Art Top System innovatief concept procent efficiënter
Zijn eenvoudige systeem als Heron stoomturbine aeolipile apparaat Alexandria 10 70 AD
YouTube atypische New GEARTURBINE Retrodynamic DextroRPM VS LevoInFlow Ying Yang Thrust man verliest geen afval Way
8XY Kringproces stappen pad
Nieuwe FormFunction MOTOR Type apparaat
Retrodynamic RotorRPM VS InFlow Way Botsing soort interactie
Non-parasitaire verliest voor het koelen verbranding smeersystemen
Mass Shape roterende beweging positieve tendens voort te zetten inertie dynamische beweging als een vrijloop
tegenover stroomstoot als de Ying Yang Simbol
Pat 197187 1991 IMPI MX Dic
* 2-IMPLOTURBOCOMPRESSOR BEHANCE Afbeeldingengalerij Portafolio
2 Imploturbocompressor
Party Moving System Design Excellence
De interactie van InFlow gewoon macroflow en gaat microflow door Implossion
Een enkele compressie trapscompressie Influx en output naar een enkele ronde dynamische beweging New Concept
Om te zien een animatie is posible Imploturbocompressor een eenvoudige manier om er maar een orkaan satelliet te bekijken controleren en is het zelfde soort manier Implo toestroom
labels; kracht, energie, technologie, engineering, innovatie,
*Vertaling naar het Spaans: Estado del Arte - Novel InFlow Tech - Desarrollo de Proyectos Destacados; 1-Turbina de Engrane, 2-Imploturbocompressor:
1-Turbina van Engrane; Sistema Turbo rotativo, Technologie de Flujo termodinámico / Retrodynamic DextroRPM = VS + LevoInFlow Ying Yang Thrust Way Type - No Waste verliest / Es vergelijkbaar su función enkele básica heeft Reiger Turbina van Alexandrië 10-70AD. / * 8-X / Y Etapas van Ciclo Termodinámico / Patent; Dic. 1991 IMPI Mexico #197187 / Con un muy elevado porcentaje van eficiencia.
2-Imploturbocompressor; een perfecto concepto esto debido een solemente sistema sola de sola peza en movimiento, excelencia de ingeniería mecánica aplicada. Consecuently Ademas solamente a paso para aplicar de compressie van flujo, compressie en salida de flujo in een cirkelvormige movimiento solo. De flujo gaat van Macro-fluo hacia Micro-flujo, consuiguiendo una aceleración de flujo. Para ver a animación del sistema del Imploturbocompressor, es muy sencillo, solemente viendo the satelital vista of a huracán.
*Engelse vertaling: State of the Art - Nieuwe InFlow Tech - Uitgelichte projectontwikkeling; 1-tandwielturbine, 2-imploturbocompressor:
*Invoering; State of the Art - Nieuwe InFlow Tech - Uitgelichte projectontwikkeling; | / · 1; Rotary-Turbo-InFlow Tech / - GEARTURBINE PROJECT Heb het vergelijkbare basissysteem van het Aeolipilie Heron Steam Turbine-apparaat uit Alexandria 10-70 AD * Met Retrodynamic = DextroRPM VS LevoInFlow + Ying Yang Way Power Type - Non Waste Looses * 8X / Y Thermodynamic CYCLUS Manierstappen. 4 turbo's, hoger efficiënt percentage. Geen bladerosie door zand en doelwit met zeer lage temperatuur Pat: 197187IMPI MX Dic1991 Atypisch motortype. | / · 2; Imploturbocompressor; One Moving Part System Excellence Design - De InFlow Interaction komt van Macro-Flow en gaat naar Micro-Flow door Implossion - slechts één compressiestap; Instroom, compressie en uitstroom in één simpele circulaire dynamische beweging / Nieuw concept. Het zien van een Imploturbocompressor-animatie is op een eenvoudige manier mogelijk, gewoon om een Hurricane Satellite-weergave te bekijken, en is op dezelfde manier van implo-instroom.
*Abstract; *State of the Art - Nieuwe InFlow Tech - Uitgelichte projectontwikkeling;
1-Gearturbine, 2-Imploturbocompressor
* 1-GEARTURBINE PROJECT
Atypisch InFlow-thermodynamisch
Voorlegging van het technologievoorstel
Novel Fueled Motor Engine Type
·State of the art Innovatief concept Topsysteem Hoger rendementspercentage.*Vermogen per bar, voor vliegtuigen, zeeboten, landtransport en dynamische elektriciteitscentrales.
- Heb een soortgelijk systeem van het Aeolipile Heron Steam-apparaat uit Alexandrië 10-70 na Christus. -Nieuw vorm-functie motor-motorapparaat. Volgende stap, epische ontwerpwijziging, onthulling van gebroken zegel. -Gewenste energiecentrale-innovatie.
-Youtube; * Atypische • Nieuwe GEARTURBINE / Retrodynamic DextroRPM VS = + LevoInFlow Ying Yang Way Thrust Type - No Waste verliest
L'uitvinding concerne un compressie en duwen motor caractérisée fait que is samengesteld uit een behuizing, genoemde behuizing bevindt zich een rotor roteert in icts binnenruimte ondersteund door een paar tandwielen wiens passeren samenviel met het binnengebied van de rotor; Een rotor (kern goud) die intern stromen kanalen gepresenteerd in omgekeerde één van another werd het evenwicht tussen deze, beginnen bij het punt waar ze eindigen; Heeft verscheidene holte voor omzetting turbines, evenals twee verbrandingskamers geïsoleerd door clustering van een systeem van mondstukken en gepresenteerd in de Wijze polen, dat is het tegenovergestelde zijden van een another willen hun stroom met le même cirkelvormige beheer van de rotor When It Draait; De rotor aussi staan meerdere radiaal fluïdumkanaal gepresenteerd; Een holle vermogen transmissiestaaf Ingericht en doorlopen in het midden van de rotor, qui in icts inwendige stroming het smeermiddel en brandstof bij beweging van de uiteinden beoordeeld naar het midden, op deze plaats door clustering van de centrifugaalkrachten van de rotor tot de vereiste aandelen; In de staaf is aangebracht jaar luchtinlaatventilator qui door het roteren van de rotor zuiglucht en introduceert aan de inwendige kanalen van de rotor met de eerste compressie jaar, naast deze ventilator een stroomcollector die genereert de noodzakelijke stroom en samen met een spoel, activeert de benodigde stroom voor de verbranding; Een centrum van de kern bij de vorming qui van de inwendige kanalen van de rotor begint en eindigt (in en uit); De centrale van de kern heeft geregeld een paar halfcilindrische holten behuizing twee paar turbochargers genoemde kern van de kern wordt diagonaal doorkruist door vloeistofleidingen die uit de balk naar de verbranding b smeerpunt en de centrifugale krachten van de rotatie van de rotor Stuurt de vloeistoffen naar het gewenste punt vanwege hun beheer radial; Uitlaat bladen van uitgang van de uitlaatgassen verlaat dat de inwendige kanalen van de rotor en contrareaccionan het vaste mes in de laatste plaats van gebruik van aandrijving van de motor; Twee verbrandingskamers in sterke kanalen van de rotor wanneer de aandelen waaruit zij zijn verbonden, waarbij de kamers have Hun vlam voor de stuwkracht blad, qui est verbonden door een gemeenschappelijke as met een tandwiel ligt aan de buitenzijde van de rotor en viel samen met de holle wiel van de behuizing; Een startmotor door moyen de qui vistuig de starter tandwiel bevestigd aan de balk betrokken.
-Dit innovatieve concept bestaat uit romp en kern waar 8 wordt gehouden. Stappen van de workflow die het concept functioneel maken. De kern heeft verschillende tandwielen en turbines die verantwoordelijk zijn voor deze 8-stappen (5 is gewijd aan de turbostadia). De eerste stap is brandstofcompressie, gevolgd door 2 koude turbo-niveaus. De vierde stap is waar de brandstof begint te branden - het verbrandingsstadium, wat de stuwkracht creëert voor de volgende 5th-stap - stuwkrachtstap, die de planetaire tandwielen en turbines van stroom voorziet en het systeem beweegt. Deze stap wordt gevolgd door twee hete turbostappen en de cirkel is ingesloten door de laatste 8th-stap - grotere turbine. Al deze beweging in een retrodynamisch omstandig effect, is hogere RPM-snelheid door zelfbeweging. De reactie aan de voorkant van de actie.
· 8-X / Y Thermodynamische CYCLUS - Manier van stappen:
1) 1-compressie / groter
2) 2 1 cold-Turbo
3) 2 2 cold-Turbo
4) 2-Combustion - cirkelvormige beweging vuur / tegenpolen
5) 2-stuwkracht - enkele turbo en planetaire tandwielen / ying yang
6) 2 2 hot-Turbo
7) 2 1 hot-Turbo
1-Turbine / groter
-Met retrodynamisch Dextrogiro versus Levogiro-fenomeeneffect. / Rotor-RPM VS InFlow / van voren naar voren; "Collision-Interaction Type" - instroom versus messen-versnelling-beweging. Technisch unieke dynamische innovatieve bewegingsmodus. [Retrodynamische reactie = Wanneer de instroom meer snelheid heeft, heeft de rotor meer RPM-versnelling, met een hoge (XY-positie) momentum] Wat de interne stroom (en rotor) zijn snelheid dupliceert, wanneer geactiveerd in een rotor (en instroom) met [inverse ] tegenover Turns. De reactie vooraan in de actie. Een zeer sterk nieuw koppel-vermogensconcept. -Niet afval parasitaire verliezen voor; wrijving, koeling, smering en verbranding.
-vorm-Mass Motion + Rotary = Inertia-Dynamic / Form Wide-Function [Flat] cilindrische vorm + positieve dynamiek roterende massa = continue positieve tendens Inertia beweging. Kinetic roterende massa. Neiging van materie blijven bewegen. Net als een Free-Wheel.
-Combustion 2Two continue cirkelvormige [Rockets] vlammen. [Ying yang] tegenover l'autre. - Met 2TWO zeer lange afstand INSTROOM [binnen de voortstuwing] DUCT. -4 TURBOS Rotary Totaal Thrust-Power Regeneration Power System. Direct -Mechanische 2two [Kleine] Planetary Gears op polaire positie. -achtige De Ying Yang / Concept.
-De mechanische aandrijfkracht stuwkracht punt Breed uit de rotoromtrek waren veel meer hefboom [HIGH Torque] POWER THRUST. -Geen erosie van het blad door zand en kenmerkend profiel met een zeer laag warmtedoel. -3 punten van krachtstuwkracht; 1-stroom manier, 2 versnellingen, 3 turbine. *Octrooi; Dic. 1991 IMPI Mexico # 197187 Alle rechten voorbehouden. Carlos Barrera.
2-IMPLOTURBOCOMPRESSOR; One Moving Part System Excellence Design - De InFlow-interactie komt van Macro-Flow en gaat naar Micro-Flow door Implossion - Slechts één compressiestap; Instroom, compressie en uitstroom in één eenvoudig cirkelvormig dynamisch bewegingsconcept.
* · "Uitmuntendheid in ontwerp" omdat het slechts één bewegend onderdeel is. Slechts één unieke compressiestap. Instroom en uitstroom in hetzelfde systeem. Deze uitvinding is van nature een logisch en eenvoudig ontwerp op het gebied van dynamische stromingsmechanica. De uitvinding is een vleugel gemaakt uit één stuk in een roterende beweging, opgenomen in een paar holtesysteem verbonden door implocaviteit, en dynamisch in wisselwerking met een stroom, die intern "geïmplodeerd" passeert door zijn eenvoudige mechanisme. Deze stroom kan gas (lucht) of vloeistof ( water) en hebben twee verschillende toepassingen, in twee verschillende vorm-functie: deze kan worden ontvangen (met behulp van de dynamische stroomdoorgang, als een ontvanger) of het kan worden opgewekt (met een energiecentrale, een voortstuwing opwekken).
Een voorbeeld worden gesneden, als een Bike to Work heeft een keten van de motor naar het wiel. En voor de Imploturbocompressor toepassing, zoals worden gesneden; in een omstandigheid in de motor, als een A-activate flow, en met aa stromingsbuis leidt naar het wiel als een B-ontvangende-flow te gebruiken het werk.
Om een Imploturbocompressor animatie te zien, is posible manier was makkelijk, alleen maar om de Hurricane satellietweergave controleren, en is de Sami manier Implo instroom soort.
En wanneer de ontvangen stroom en dat is dat is bedoeld om in het beste geval worden gebruikt, moeten niet noodzakelijkerwijs door uitputting van een gas of afwijzing, moet maar wees een dynamische passerende gas of vloeistof stroom met de enige bedoeling om het te tellen of te meten. Dit kan worden mogelijk bij het passeren periode en de interactie bij het passeren binnen ict enkel mechanisme. Dit kan zijn in een item van de work flow van de bal.
In het geval dat de stroom die wordt opgevangen een water is dat valt door de zwaartekracht, en er wordt een dynamo op de draaibare staaf geplaatst, kan de Imploturbocompressor profiteren door het genereren van? elektriciteit zoals verkregen door de pelton goed, zoals ik al eerder zei. De "Imploturbocompressor" is een goede optie om water of een gasstroom op te pompen, en allerlei soorten leidingen lijnen dynamische bewegingen.
Ontvangen of alleen de lucht-vloeistofstroom, zodat de passage icts gemeten met een teller geplaatst op de balk, omdat wanneer deze stroom stroomt door de interne mechanisme van een roterende vleugel uit één stuk zijn interactie dans le implocavities systeem. En deze stroom kan voorzien van wind, met het verschil van Can-have jaar werk horizontale positie, en dat deeltje technische omstandigheden een gemakkelijke manier voor nieuwe stedelijke bouwwerkzaamheden gebruiken applicatie, en hebben windstroom van alle kanten 180 uitzicht kwaliteiten. Bovengenoemde informatie over deze uitvinding naar technische toepassingen, zoals een dynamisch ontvanger. (Being of gas of vloeistof).
Met de juiste krachtcentrale en de juiste dimensionering en het aantal RPM is deze uitvinding ook mogelijk om een atmosferische luchtaandrijving en de automatische voortstuwing van een vliegtuig te genereren. Omdat het een effectief en zeer eenvoudig systeem is dat de atmosferische lucht implodeert en comprimeert, kan een nieuw concept van voortstuwing voor vliegtuigen worden gecreëerd, vanwege het eenvoudige mechanisme en het innovatieve karakter ervan. Op de plaats van het vliegtuig waar het systeem verschijnt en de manier waarop de voortstuwingsrichting kan worden georiënteerd met een vectoriële stroom (geen kreeftenstaart) met noem ik "jojo-systeem" (middelste snede (bij de schaal) om te bewegen, een kant los), geleid en gebalanceerd is haalbaar om een nieuw concept van TOVL-verticale startlanding te creëren, omdat de uitlaataandrijving radiaal kan uitgaan in alle 360 vectorposities en de hele tijd direct in alle vectoren kan uitgaan. Met zijn rotorkap voor een betere heimelijke vlieg, zoals bijvoorbeeld het afdalen van een brug.
Op dezelfde manier zou er met de juiste vorm en dimensionering, en rekening houdend met de vloeistofdichtheid en de juiste omwentelingen voor dit element, een voortstuwing (water) kunnen worden gegenereerd om een waterschip te verplaatsen, zowel aan de oppervlakte als onder water. Kan ook een goede optie zijn om vloeibare verbranding te pompen voor een raketaandrijving.
Het maken van een metaforische vergelijking met de bedoeling om het meer duidelijk bloot voor een beter begrip van deze innovatieve technische details, zou het vergelijkbaar met het traject en de beweging van een dynamische stroom worden vergeleken met een touw (verlengde) Dat loopt door het systeem zou nu Have een knoop (zonder het belemmeren van de flow), zodat de volledige weg van de stroom bij de systeem-have imploturbocompresor drie manieren en leven entre maken twee verschillende bochten; Directe manier (ingang) - turn - directe manier (implocavity) - draai - Direct Way (exit), dit alles in een enkele cirkelvormige beweging 1 systeemconcept.
Het verstandig que la krommen en de neigingen van de bladen van een roterende vleugel van deze uitvinding vermeld, wordt door ICT vorm en functie heeft verleend structurele stijfheid zodat het CONDUITE en passende wijze de dynamische stroom die door ICT stelsel in zijn geheel.
State of the Art-Romeinse InFlow Tech: 1-Gearturbine RotaryTurbo, 2-Imploturbocompressor One CompressionStep
- retrodynamic
- Ik ontdekte econologic
- Inschrijving: 09/12/16, 00:43
- Plaats: Monterrey NL Mexico
- x 1
- toebehoren
- IMPLOTURBOCOMPRESSOR
- Imploturbocompressor Andere kant A en B. %22A%22 als ontvanger en %22B%22 als generator.jpg (14.48 KiB) 5481 keer bekeken
- Imploturbocompressor A en B. %22A%22 als ontvanger en %22B%22 als generator.jpg (14.21 KiB) 5481 keer bekeken
- Imploturbocompressor front cut.jpg (17.44 KiB) 5481 keer bekeken
- Imploturbocompressor bovenaanzicht cut.jpg (15.74 KiB) 5481 keer bekeken
- Imploturbocompressor Isometrische Draw.jpg (19.31 KiB) 5481 keer bekeken
- GEARTURBINE
- Gearturbine Periodico El Norte Newspaper.jpg (13.82 Kio) 5481 keer bekeken
- GEARTURBINE
- Gearturbine Next Spep Detail Engineering Evolution Draw.jpg (25.12 KiB) 5481 keer bekeken
State of the Art-Tech InFlow Novel Project Development; · 1-Gearturbine RotaryTurbo Rétrodynamique = Dextro RPM VS Levo InFlow + Ying Yang Way power-Geen afval Type verliest soortgelijk systeem aeolipile 10-70 AD Pat197187IMPI MX Dic1991 / · 2-Imploturbocompressor A MovingPart Excellence System Design Een stap soortgelijke compressie de orkaan satelliet te bekijken, is op dezelfde manier Implo InFlow stroom gaat naar microflow macroflow
- Plaats: planet Serre
- x 11060
Re:State of the Art-Novel InFlow Tech: 1-Gearturbine RotaryTurbo, 2-Imploturbocompressor One CompressionStep
retrodynamic schreef:Nieuwe technologie State-of-the-art roman InFlow Tech Uitgelicht Ontwikkelingsproject 1Gearturbine 2Imploturbocompressor
Dit is een eerste technische boodschap als ik ze leuk vind!
Heb je een samenvatting in het Frans?
Wie zou op zijn minst de voordelen, nadelen ... geven?
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1525
- Neem contact op met:
Hallo,
Ik heb de romaanse kunst zo niet gezien ??
Wat gebeurt er in deze turbine, water, lucht?
3-rotoren in de machine ?? het lijkt erg ingewikkeld en energie-intensief?
Kenmerken: kracht, efficiëntie?
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 114-gasten
