Plan ketels Vigas hout log 25S
- Ik begrijp econologic
- Inschrijving: 18/12/06, 14:24
bedankt voor je antwoord
Ik heb zojuist een mail gestuurd naar hotcombes die blijkbaar gratis bezorgt (uiteindelijk bij de prijs inbegrepen a 3400 euro
wat hetzelfde is als die uit Duitsland die ik vond op 3000 plus verzendkosten
om te gaan weet ik er niets van (ik had Spaans in de 2e taal gevolgd )
Re: Installatieplan Vigas 25S houtketel
jc-tergal schreef:Dag
hier is eindelijk mijn functionele installatie.
De gekochte kit bestaat uit een VNAS 25S boiler + 1000l buffertank + 100l expansievat + 61 ° laadklep met terugslagklep en 1 klep + 1circulator + manometer en veiligheidsklep en ontluchtingsklep + thermoklep en veiligheidshandschoen vinger + ballonisolator voor een waarde van 2750 € ttc geleverd.
Ik heb zelf 1 extra circulator + enkele koppelingen + ellebogen + kleppen + pluggen + spoelen + 40 / 42 buis in ijzer + pasta en kabel gekocht.
Mijn broer is loodgieter, dus ik kreeg dit voor ambachtelijke prijzen en gratis montage !!
Waarom ijzer: nou, de ouden geven de voorkeur aan koper, het is goedkoper gezien de gebruikte diameters. Ik ben in 40 / 42 die overeenkomt met de ketel- en ballonuitlaten. Ik denk dat ik een betere opbrengst heb dan met een sterk gereduceerde koperen buis.
Maar u hebt de juiste apparatuur nodig.
We zullen zeggen dat het me in feite 3100 € kostte door groot te zijn
Dus het zeer eenvoudige montageplan
Ik heb eenvoudig de ketel toegevoegd aan het reeds bestaande cv-circuit. Ik had inderdaad een paar jaar geleden een brandstofketel.
De 1-circulator wordt bestuurd door de ketelprocessor. De 2-circulator werkt continu. We zien het bedieningspaneel op de ketel en aan de linkerkant de klep (nog niet aangesloten op koud water) die in de ketel opent om de temperatuur te verlagen in geval van stroomuitval en hoge temperatuurstijging in deze
Sorry, maar we zien de circulators op deze foto niet verstopt achter de grote expansietank.
De bypass op de bal voorkomt dat de hele bal moet worden verwarmd voor een eenvoudige incidentele flare.
De bal wordt horizontaal geplaatst wegens gebrek aan hoogte in de kelder. Maar zelfs als ik denk dat ik een slechtere uitvoering heb, werkt het nog steeds erg goed
De 3-stuurklep was er al. Voor verwarming geef ik de voorkeur aan de doorgang in de ketel (positie 10) en nadat ik deze op 5 heb geplaatst, dus in het midden.
Op dit moment laad ik tussen 3 en 4 keer per dag, maar ik verbrand populier die helaas vrij snel brandt. Het zou met goede oude eik moeten vertragen!
Ik vind dat er veel teer is, maar hey het hout is niet de droogste en ik ben nog niet overgegaan tot aanbevolen reinigingen.
Zeer eenvoudige en snelle ontsteking.
Een mooi uitzicht op de buizen boven de ketel die ik nog moet isoleren
Nu slapen de katten in de kelder
Bonsoir,
Ik ben nieuw in de forum, ik ben ook geïnteresseerd in een vergassingsketel, ik heb onlangs een schatting laten maken en ik werd gevraagd om 13000 euro alleen aan apparatuur, het is diefstal. Ik zag op internet dat je er enkele kon vinden in het land van het probleem is het transport. Ik had graag geweten hoe je het hebt gedaan, op welke site je het hebt gevonden.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Van harte.
welkom
ct op ebay duitsland maar er zijn er al een tijdje meer (eindelijk vigas)
er kan iets anders zijn
op dat moment (ongeveer 4 jaar) was het 3000 euro geleverd met 1000l ballon etc.
Ik aarzelde ook en uiteindelijk kreeg ik een stijgende brandwond
mons installatie heeft me ca 3000 gekost ook kop afgewerkt met huisbediening en houtbrandstof koppeling
de prestaties zijn een goede 10/15% minder goed, maar de betrouwbaarheid heeft niets te maken
hallo
Ik heb net een huis gekocht met een houtketel en buffervat
maar ik snap niet zo goed hoe het werkt
er is
- de ketel de radiatoren
- Laddomat 21-60, samen met circulator,
-gemotoriseerde 3-weg mengkraan met thermostaat en sonde gelijmd op een circuitleiding
-expansievat
Ik heb vooral moeite met het begrijpen van het gemotoriseerde driewegklepsysteem
als je me een beetje zou kunnen uitleggen
merci
er is
-expansievat
merci
- Plaats: planet Serre
- x 11060
Een 3-wegklep maakt het mogelijk om de temperatuur ter hoogte van de warmtebron en de radiatoren te regelen zodat de temperatuur van de radiatoren en de ketel optimaal is...in het geval van de radiator is dit vooral zo de temperatuur niet te veel dalen ter hoogte van de retour naar de ketel (retour die op minimaal 60-70°C moet worden gehouden om verstopping te voorkomen en de verbranding te optimaliseren: vooral geldig voor hout)
Logischerwijs zou dit al ingesteld moeten zijn... dus hoe werkt het?
Als je een diagram voor ons maakt, is het gemakkelijker om je te helpen...
Heb je geen bufferballon? Het wordt echter ten zeerste aanbevolen voor een houtgestookte houtgestookte ketel...
als ik een bufferballon heb
Ik weet niet hoe ik een tekening of een foto moet invoegen
kunt u mij vertellen hoe deze ketel, deze tank en deze 3-weg kleppen zouden moeten werken
merci
merci
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 11 antwoorden
- 2100 bekeken
laatste bericht par Remundo
Bekijkt laatste berichten
07/02/24, 08:16Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 7 antwoorden
- 3675 bekeken
laatste bericht par sicetaitsimple
13/12/17, 12:52Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 18 antwoorden
- 22107 bekeken
19/02/20, 10:01Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 60 antwoorden
- 26903 bekeken
laatste bericht par ik Citro
19/12/09, 21:53Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 3 antwoorden
- 20859 bekeken
laatste bericht par cunseulair
31/12/08, 13:52Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 153-gasten
