Zonnewarmte zelfgemaakte
Hallo, ik stel me even voor philiil, ik ga een huis kopen in het zuidwesten (zeer zonnig). Om mijn warmwaterrekening te beperken, dacht ik mijn watertoevoer aan te sluiten op 4 of meer zwart geverfde radiatoren, zo opgesteld dat ik erin kan baden zonlicht, plaats aan elke kant een dik glas en profiteer van de zonnestralen en het vergrotende effect om het water in mijn cumulus te verwarmen voordat het daar komt.
Ik denk erover om een ondergrondse waterinlaat aan te houden voor te koude winters.
Wat denk jij?
Bij voorbaat dank.
Wat denk jij?
Bij voorbaat dank.
Pas op, dit is niet helemaal hoe het zou moeten om warm water te produceren.
je moet het circuit van de zonneboiler (die zijn calorieën in je cumulus of liever warmtewisselaar zal afvoeren) scheiden van je watertoevoer van het netwerk van dezelfde cumulus.
Documenteer jezelf op gespecialiseerde sites of op privésites zoals Mr. Flégon of Argoud...
Over de zesde uitsterven van het leven op aarde?
Re: Zelfgemaakte zonnewarmte
phil schreef:Hallo, ik stel me even voor philiil, ik ga een huis kopen in het zuidwesten (zeer zonnig). Om mijn warmwaterrekening te beperken, dacht ik mijn watertoevoer aan te sluiten op 4 of meer zwart geverfde radiatoren, zo opgesteld dat ik erin kan baden zonlicht, plaats aan elke kant een dik glas en profiteer van de zonnestralen en het vergrotende effect om het water in mijn cumulus te verwarmen voordat het daar komt.
Wat denk jij?
Bij voorbaat dank.
Hallo Phil
Uw systeem is eenvoudig en stelt u in staat om warm water voor huishoudelijk gebruik te verwarmen of op zijn minst voor te verwarmen. Als je niet veel warm water gebruikt, krijgt het water de tijd om op te warmen in de radiatoren. Als je veel water gebruikt, heeft het niet veel tijd om op te warmen.
Voor betere prestaties is het beter om het water constant te laten circuleren (met een circulator of thermosifon als uw cumulus hoger is geplaatst dan de radiatoren) tussen de radiatoren en de cumulus. Zo wordt de cumulus steeds heter zolang het zonnig is.
Om het risico op bevriezing in de winter te voorkomen, dient u antivries in het water te doen dat in de radiatoren circuleert. Dit water verwarmt de cumulus via een warmtewisselaar, waardoor het antivriesmiddel niet in contact komt met het sanitair warm water.
In mijn opstelling gebruik ik een automatisch afvoersysteem dat de collectoren leegt als de zon schijnt, zodat ik geen antivries hoef te gebruiken.
Hallo, je moet technische informatie gaan halen over de forum appe solar, het is gespecialiseerd in zonne-energie in al zijn vormen.. http://forum.apper-solaire.org . Succes.
En in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is zonne-energie in het noorden net zo effectief als in het zuiden, want als er minder zon is, is de behoefte langer.
olijfboom
olijfboom
olivierd schreef:.
En in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is zonne-energie in het noorden net zo effectief als in het zuiden, want als er minder zon is, is de behoefte langer. olijfboom
Tijdens een conferentie over zonne-energie heb ik zelfs geleerd dat je de energie van de zon (met panelen bijvoorbeeld) beter in het noorden kunt gebruiken dan steeds meer richting het zuiden.... Dit zijn volledig wetenschappelijke gegevens!!
Cuicui schreef:In mijn opstelling gebruik ik een automatisch afvoersysteem dat de collectoren leegt als de zon schijnt, zodat ik geen antivries hoef te gebruiken.
Bedoel je dat je bij elke voorbijtrekkende wolk je sensoren leegt?
Nee, dat kan niet... je bedoelde waarschijnlijk in de winter?
En waar gaat het water van de radiatoren naar toe? in je stapel?
"Iedereen die gelooft dat exponentiële groei oneindig kan doorgaan in een eindige wereld, is een dwaas of een econoom." KEBoulding
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 1 antwoorden
- 3370 bekeken
Bekijkt laatste berichten
18/02/22, 17:38Een onderwerp gepost in de forum : Zonnewarmte: zonnecollectoren CESI, verwarming, warm water, kachels en zonne-fornuizen
- 101 antwoorden
- 22834 bekeken
laatste bericht par GuyGadeboisTheBack
07/11/21, 13:21Een onderwerp gepost in de forum : Zonnewarmte: zonnecollectoren CESI, verwarming, warm water, kachels en zonne-fornuizen
- 19 antwoorden
- 12692 bekeken
laatste bericht par Obamot
04/11/21, 12:08Een onderwerp gepost in de forum : Zonnewarmte: zonnecollectoren CESI, verwarming, warm water, kachels en zonne-fornuizen
- 6 antwoorden
- 4118 bekeken
24/10/21, 19:12Een onderwerp gepost in de forum : Zonnewarmte: zonnecollectoren CESI, verwarming, warm water, kachels en zonne-fornuizen
- 8 antwoorden
- 5990 bekeken
laatste bericht par die
29/10/23, 23:56Een onderwerp gepost in de forum : Zonnewarmte: zonnecollectoren CESI, verwarming, warm water, kachels en zonne-fornuizen
Terug naar "Zonnewarmte: zonnecollectoren CESI, verwarming, warm water, kachels en zonne-fornuizen"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 89-gasten
