Ok bedankt!
Dus plotseling wordt de keuze van een injectiestekker belangrijk, gewoon om te injecteren op de 220v-lus die de dag verbruikt!
Goed na het kleine antwoord door het doorsnijden van de kabels van de panelen, het overbrengen van de connectoren en het maken van verbindingen direct in domino's in een waterdichte doos, leid ik af dat dit geen goed idee is ....
Ik ga Tyco-verbindingen op het web gebruiken, dus Plasmanu, als je je extra kabel nog hebt, kan ik die van je terugnemen, het zal al een goede recycling zijn en ik zal de rest kopen.
Ik denk dat ik Té in tyco heb gezien voor de parallelle verbinding.
Is het mogelijk om de zonne-energie productie te consumeren?
Ja, het is altijd goed te doen maar de gespecialiseerde fittingen (Tyco, MC4, ...) zijn niet voor niets bestudeerd door ingenieurs, evenals de kabels waarop ze moeten worden gekrompen ...
Zorg er ook voor dat u weet hoe u ze moet aansluiten en krimpen.
Het doel is met name om de polariteiten niet om te keren.
Hallo iedereen
Dus als ik de hele gespreksdraad goed heb begrepen, heb je alleen een fotovoltaïsch paneel en een omvormer nodig en kun je je eigen elektriciteit in je netwerk injecteren?
Een kleine vraag die ik mezelf stel: de omvormer, we pluggen die rechtstreeks in de schakelkast?
Ik denk meer en meer om voor mezelf een kleine fotovoltaïsche installatie te maken zonder EDF door te verkopen om het permanente verbruik van mijn huis (koelkast, VMC, apparaten op stand-by) van ongeveer 300W te annuleren.
Dankjewel. Fijne dag allemaal.
De wijze zei: 'Paron is goddelijk. Maar betaal nooit de volle prijs voor een late pizza.'
Dag
In onze vliegtuighangar staat alles op 2 zonnepanelen 15 ampère, omvormer die een 1PK motor laat draaien om de deur omhoog te brengen, eventueel een luchtcompressor, 12 lampjes, aan het plafond, een verwarmingssysteem voor de blokmotor voor telkens twee 300W vliegtuigen telefonisch, in gebruik genomen twee uur voordat u naar de hangar gaat.
Een 1/2 pk lier om de vliegtuigen de hangar in te trekken. Zelden hebben we geen races meer.
Opgelet bij de keuze van de sondes is het noodzakelijk om de asynchrone motoren op volle golf te laten draaien.
Dag
de output van de panelen is 18 tot 20 volt voor de regelaar die 4 batterijen 6 volt oplaadt maar alles is brabché voor 12 volt
parralelle serie.
het verbruik is elektriciteit is nogal incidenteel, het enige dat is een ledlamp die elke nacht oplicht om de deur van de hangar te verlichten (voor mogelijke wandelaars)
omdat we er niet elke dag heen gaan, soms 3 dagen zonder te gaan
het openen en sluiten van de grote deur duurt niet lang, de lampen zitten aan het plafond, het verbruikt niet veel op een zonnige dag de panelen zorgen voor de verlichting en laden zelfs de batterijen op.
Wat het meest verbruikt, zijn de 300w motorverwarmingselementen en als het 's nachts koud is -20 gebruiken we ze twee uur voordat de motoren worden gestart (aangezien we niet elke dag vliegen hebben de batterijen tijd om op te laden) we gebruiken de panelen ook om op te laden de elektrische trekstang die ik heb gemaakt van homemaide constructie. Af en toe sluit ik de lading aan op de accu van het vliegtuig bij slecht weer of tussen het ski- en wielseizoen, soms een maand zonder vliegen.
Dit elektrische bar-project kostte veel tijd en aanpassingen om functioneel te zijn, iets bouwen maakt ook deel uit van het plezier.
De elektrische trekstang werkt op 12 volt en verbruikt meer rennen in de winter moeilijker te trekken op sneeuw. in de winter ook minder zonuren en soms sneeuw op de zonnepanelen.
Citro schreef:Andre, Onder welk voltage leveren uw panelen 15A.
En wat is de capaciteit van de accu's en onder welke spanning.
Tot slot: hoe lang verbruikt u elektriciteit en hoelang laadt het systeem op tussen twee keer gebruiken?
parralelle serie.
Hoe werkt het als er sneeuw op de panelen ligt?
Wacht je tot het vanzelf smelt?
Verwijder je het met de hand op weg naar het dak?
Of een andere techniek?
Ik zit nog in de ontwerpfase, ik stel mezelf nog veel vragen.
Playmo schreef:Hallo iedereen
Ja, u hebt het perfect begrepen, zonder autonoom te zijn, kunt u uw productie verbruiken en uw factuur verlagen.
Ik wacht op de dooi (echt waar! ) om mijn kleine installatie af te maken, die je in deze thread moet hebben gezien.
Dit houdt in dat je panelen, een of meer GTI-omvormers en een stopcontact hebt, om nog maar te zwijgen van een kleine brief aan EDF, zoals geschreven in de vorige berichten!
Het is duidelijk dat u voor de winstgevendheid van een dergelijke installatie niet te veel moet uitgeven in vergelijking met wat u wilt besparen ...
Ik ga de thread lezen die je hebt gemaakt
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 2 antwoorden
- 4638 bekeken
laatste bericht par SEIRMIC
Bekijkt laatste berichten
22/05/18, 12:34Een onderwerp gepost in de forum : Duurzame energie: zonne-energie
- 6 antwoorden
- 22957 bekeken
05/08/09, 01:23Een onderwerp gepost in de forum : Duurzame energie: zonne-energie
Terug naar "Duurzame energie: zonne-elektriciteit"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 123-gasten
