Wind en hitte
- Ik ontdekte econologic
- Inschrijving: 20/02/10, 23:45
- Plaats: charente maritime
Grelinette schreef:Nou ... nou ... ik denk dat ik nog niet klaar ben om op te warmen met mijn windturbine! snuiven
Dus a priori is de beste manier nog steeds om de kinetische energie van de wind om te zetten in elektriciteit en vervolgens in warmte door het Joule-effect? (kort samengevat sluit een convector aan op de windturbine)
Wat ontmoedigend is, is dat we misschien op zoek gaan naar nieuwe eenvoudige en effectieve systemen... maar dat we altijd terugvallen op wat al bestaat!
Zijn er nog veel briljante onderzoekers die erin slagen nieuwe innovatieve processen te vinden, of een oud vergeten systeem up-to-date te brengen?
En wat is volgens jou de laatste echt opvallende innovatieve vondst van de afgelopen jaren op het gebied van ecologie?
Als je 2 kW oplaadbaar kunt krijgen, is elektriciteit waarschijnlijk het gemakkelijkst. Ik begrijp dat winstgevendheid niet uw doel is, maar als u 2 kw aan de voet van de mast heeft, kunt u rekenen op 1,9 KW op uw elektrische kachel. Het is levensvatbaar.
Als je een mechanisch systeem gebruikt om lucht of water te verwarmen, heb je waarschijnlijk maar 100 W in huis.
Tegelijkertijd is er een kleine man die alle kanten op is en hij weet onze oren warm te maken. Zoals welk energietransport zelfs gesomatiseerd kan worden...
Verder gebruik ik zelf een (commerciële) windturbine met een diameter van 1,5 m die maximaal 500 watt produceert. Ik woon aan een zeer winderige kust.
Indien dit niet het geval is, kan cavitatie worden overwogen. Het is parasitair op scheepsschroeven waar het zeewater kookt.
Mijn benzine Marmon werkt op diesel
- x 17
Hallo, onderwerp in zicht omdat ik mezelf dezelfde vraag stel.
"Als je 2 kw de baas kunt zijn"
Als we 2 kW elektriciteit hebben na een generator aan de onderkant van een windturbine, wat was dan de mechanische energie van de windturbine bij de start? Dit is de grote vraag over windmechanische verwarming.
Als het rendement van een generator 80 of 90% is, ligt het voor de hand dat er een dynamo + een radiator moet worden gebruikt. Ik geloof dat dit het geval is?
Als daarentegen het rendement van een dynamo minder dan 70% was, zou men de vraag kunnen stellen naar het rendement van een verwarming die gebruik maakt van directe mechanische energie.
De benodigde windenergie is 5 keer meer en de mechanische die uit de windturbine komt, hangt sterk af van de alternator en de mmpt-circuits, goed aangepast of niet aan de windturbine ???
Dit varieert van mechanisch tot elektrisch rendement van 80% tot 20%, gegeven sommige oplichting, gevolgd door prachtige juridische processen!!
Diameter van de windturbine minimaal 2 tot 3m voor 2KW, zie het leed van sommigen op econologie, voor 500W!!
Pas op voor harde wind en de neergestorte windturbine!!
- x 17
Ah, dus naar jouw mening rijst de vraag nog steeds. Een mechanisch systeem heeft naar mijn mening twee voordelen: het is zelfregulerend, zelfbeschermd en levert goede prestaties (het is niet nodig om de nobele energie die elektriciteit is te gebruiken om iets te verwarmen).
Hoe meer wind er is, hoe heter het wordt (om erachter te komen of het mengen van een of andere vloeistof het meest voor de hand ligt). Bovendien vraag ik me af of de prestaties van zo'n installatie zouden fluctueren. De verliezen van een systeem zijn altijd Joule-effecten, wrijving enz. Hierdoor verwarmt het systeem in ieder geval en als het IN huis is, is het rendement 100%.
Het probleem is dat de windturbine heel hoog in de wind moet staan en de verwarming in huis !!
We kunnen altijd de mechanische kracht van de windturbine door middel van tandwielen en stangen in het huis overbrengen en de dynamo in het huis plaatsen die vervolgens een weerstand opwarmt door wervelstromen!!
Het roeren van de olie werkt ook, als je de stand instelt op het toerental.
Oude windturbines voor het verpompen van water kunnen geschikt zijn, opbrengst in de wind ongeveer 10%, omdat ze traag zijn, maar mechanisch goed (geoliede tandwielen slijten).
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
zet de mechanische energie van de windturbine om in warmte, door wrijving in een vloeistof ... wat minder goed werkt is het transport van de hete vloeistof, die het risico loopt koud aan te komen op de te verwarmen plaats
elektriciteit is de meest praktische manier om energie met weinig verlies te transporteren
elektrische energie is voor alle doeleinden het gemakkelijkst te gebruiken ... een puur thermische windturbine zou net zo duur zijn als elektrisch en veel minder nuttig
Opnieuw:
Hallo,
Zeer interessante informatie op deze pagina over dit onderwerp.
https://solar.lowtechmagazine.com/fr/20 ... dmill.html
- Inschrijving: 31/10/16, 18:51
- Plaats: Basse-Normandie
- x 2673
Opnieuw: Opnieuw:
FALCON_12 schreef:Zeer interessante informatie op deze pagina over dit onderwerp.
Altijd verrassend om zulke onzin naar buiten te zien komen, terwijl windenergie al meer dan 30 jaar heeft aangetoond dat elektriciteit de toekomst is, met steeds krachtigere en efficiëntere machines.
Het enige probleem is dat als er geen wind is, er ook geen is...
Maar hetzelfde geldt voor kleine windturbines van individuele aard, die al lang hun zeer slechte prestaties hebben bewezen, zowel qua productie als qua levensduur.
Wat betreft degenen die zich willen verwarmen met windenergie, veel succes!
Re: Windturbine en verwarming
We moeten positief blijven, waarom schrijven we niet in plaats daarvan: "Wat betreft degenen die zich willen verwarmen met windenergie, goed moed wind!"
'Geloof vooral niet wat ik je vertel.'
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 10 antwoorden
- 12007 bekeken
laatste bericht par Remundo
Bekijkt laatste berichten
11/08/15, 23:05Een onderwerp gepost in de forum : Fossiele brandstoffen: olie, gas, steenkool en nucleaire elektriciteit (splijting en fusie)
- 1 antwoorden
- 3527 bekeken
laatste bericht par olifant
02/03/08, 20:43Een onderwerp gepost in de forum : Fossiele brandstoffen: olie, gas, steenkool en nucleaire elektriciteit (splijting en fusie)
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 212-gasten
