Volledige titel: Roterende machine met Tri-Lobic ringvormige zuiger en ZZ-concept met gekoelde zuiger en JC LEFEUVRE "TVR" turbinemotor en Bipp RVCC-turbine (Vallet Control Bi-Wheel Turbine met coaxiale en C-rotor en niet-roterende krukas)
Hallo,
heel kort, op een site met dezelfde cultuur als de jouwe presenteerde ik mijn uitvinding van een nieuw concept van een roterende machine die in staat is de hele familie van natuurlijke energiestromen om te zetten.
Ik informeer u daarom over de locatie van een grote hoeveelheid informatie en referenties die ik zo breed mogelijk wil verspreiden/delen .
amusement:
het is voor mij nauwelijks mogelijk om het naar jouw te exporteren FORUM maar ik ga ermee akkoord om het hier te bespreken voor degenen die geïnteresseerd zijn.
Dus voordat je de forum OLEOCENE ENERGIE-sectie en open discussie over de drielobbige rotatiemotor met ringvormige zuiger.
Met vriendelijke groet.
Bewerking door Christophe: zie de 3 pagina's waarin zijn motor wordt gepresenteerd
https://www.econologie.com/moteur-rotati ... -2919.html
https://www.econologie.com/moteur-rotati ... -2920.html
https://www.econologie.com/moteur-rotati ... -2921.html
Rotary machine Piston Ring Tri Lobique
- Pascal HA PHAM
- Grote Econologue
- Inschrijving: 30/01/06, 14:56
- Plaats: soleil
- x 25
Rondom mijn werk, volledige video's op het web:
- nonoLeRobot
- Master Kyot'Home
- Inschrijving: 19/01/05, 23:55
- Plaats: Beaune 21 / Paris
- x 13
Nou, de link is hier: https://www.econologie.com/moteur-rotati ... -2919.html
Nog makkelijker om je weg te vinden.
Anders begrijp ik niet of je een superunit-proces claimt of gewoon een betere opbrengst (in het laatste geval zal ik het onderwerp verplaatsen).
- Plaats: planet Serre
- x 11062
Oef, ik dacht even dat je ons een .pdf wilde verkopen
Heeft u een technisch dossier (doc of pdf met schema) waarin de motor wordt voorgesteld?
Ik weet gewoon dat er op dit gebied al veel is gedaan, maar dat er nog maar heel weinig is geëxploiteerd.
Hier is een lijst met onconventionele motoren:
http://www.techniques-ingenieur.fr/doss ... els/BM2593
- Pascal HA PHAM
- Grote Econologue
- Plaats: soleil
- x 25
rotatiemotor zuigerveer tri lobique
Naar adem snakken!
Bedankt voor de link, ik ben er slecht in....
Ik geef nederig toe dat ik de definitie van het woord ‘bovenunitair’ niet ken.
Ik postte instinctief terwijl ik de andere discussies las.
Wat nieuw is in mijn concept van de machine is dat deze elk type vloeistof/natuurlijke stroom kan verteren, uitgedrukt in termen van druk/vloeistofstroom, en deze stroomenergie kan omzetten in consumeerbare energie (mechanisch of elektrisch).
Kortom de voordelen ten opzichte van huidige machines:
vrijwel geen traagheid past zich daarom zeer goed aan aan onregelmatigheden in het aanbod... inclusief het onmiddellijk veranderen van de draairichting als het drukregime plotseling verandert in een depressieregime....
begint te laden met een hoeksnelheid v0
en verteert vervolgens de staarten van de komeet (GAUSS), dat wil zeggen hoge windsnelheden (+ 150 km/u) of omgekeerd extreem lage druk (in de orde van tien millibar bij productie 6 V 3 watt bijvoorbeeld).
Dus ik vertrouw erop dat je de discussie wel of niet moet verplaatsen...
bien cordialement.
bien cordialement.
- Pascal HA PHAM
- Grote Econologue
- Plaats: soleil
- x 25
Intussen, of liever zonder te wachten, ben ik mijn versie van een stoommachine met gerecycled water (doelstelling voor zonne-energie) aan het afwerken met uitlaatgasbeheer (terugwinning/condensatie/herinjectie in de microboiler).... dus in een gesloten circuit omdat water is kostbaar.
Gisteravond heb ik hem onder druk gezet en hij loopt best goed, de snelheid wordt geregeld via de uitlaat.
Nieuw trouwens: de motormodule is volledig geïntegreerd in de ketel, waardoor deze goed beschermd is tegen zand tijdens gebruik/"DESERT"-configuratie....en die een ander/toekomstig doel dient: onmiddellijke verdamping.
volgende stap deze week: afstelling en parametrering van de condensormodule en de roterende herinjectieverdeler in de ketel. ...
Alles is nu gebouwd....
Er is gewoon!
Ik denk dat begin februari iemand een stukje film voor mij gaat opnemen... het is niet mijn ding, maar als ik wil dat mijn ding beter begrepen wordt, is het essentieel...
“dat het moeilijk is om te communiceren, vooral als je iets te zeggen hebt”
Ik stop met tikken op mijn toetsenbord, de plicht roept.
bien cordialement.
Er is gewoon!
bien cordialement.
uitvinding
Aan Pascal HA PHAM
Zijn er plannen of gedetailleerde uitleg van uw motor? Waar kun je ze vinden?
Bedankt, vriendelijke groeten, Choban
- Pascal HA PHAM
- Grote Econologue
- Plaats: soleil
- x 25
Hallo,
Er zijn inderdaad overal documenten in verschillende forum, dit komt doordat ik vreselijk slecht ben in het online zetten van dit alles en het is dankzij de hulp van mijn verschillende contacten dat een aantal aardige mensen erin slagen de elementen in te voegen.
op de FORUM OLEOCENE, sectie ENERGIE Je hebt 3 van mijn nieuwste patenten online, een vierde komt binnenkort... + een animatie van de generieke cyclus.
Op de FORUM HARDWARE.FR, sectie SCIENCES, je hebt foto's van motoren....+ nog een animatie.
op deze forum er is nog niets, maar ik vraag niets beters, vrienden zullen me moeten helpen.
Ik heb plannen om de eerste 3 generaties van mijn prototypes online te zetten; Momenteel heeft nog niemand ze.
transparantie verplicht: alles staat op mijn eigen naam en onder de noemer "rotatiemotor met drielobbige ringzuiger".
bien cordialement.
bien cordialement.
Lobische sortering
Bedankt Pascal HA PHAM voor je reactie (we kunnen informeel spreken, toch?),
Ik denk erover om over een maand of zo weer contact met je op te nemen, als ik terug ben! Het onderwerp interesseert mij enorm (zoals alle ontdekkingen die voortkomen uit natuurverschijnselen. Hallo en tot ziens, Choban!
- Pascal HA PHAM
- Grote Econologue
- Plaats: soleil
- x 25
Hallo CHOBAN,
Natuurlijk kunnen we informeel spreken!
als je echt geïnteresseerd bent in mijn onderzoek en experimenten met dit nieuwe concept, kan ik je de plannen sturen van mijn eerste generatie prototypes die al goed werken met zowel natuurlijk water als lucht "zeer lage druk" en foto's.....
Als je besluit een prototype te gaan maken "om te zien", zorg er dan voor dat ik je kan ondersteunen in het avontuur als je problemen ondervindt.
Hoe dan ook, ik ben geen zakenman dus ik vraag niets anders dan interesse en aandacht voor deze nieuwe motor van mijn uitvinding.
bien cordialement.
bien cordialement.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 40 antwoorden
- 14324 bekeken
laatste bericht par ABC2019
Bekijkt laatste berichten
03/02/21, 12:01Een onderwerp gepost in de forum : Wetenschap en Technologie
- 0 antwoorden
- 9391 bekeken
05/03/20, 13:15Een onderwerp gepost in de forum : Wetenschap en Technologie
- 0 antwoorden
- 5350 bekeken
laatste bericht par Lutin
13/01/14, 15:39Een onderwerp gepost in de forum : Wetenschap en Technologie
- 19 antwoorden
- 15736 bekeken
laatste bericht par GuyGadeboisTheBack
21/03/21, 00:45Een onderwerp gepost in de forum : Wetenschap en Technologie
Terug naar "Wetenschap en Technologie"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 150-gasten
