Bonjour à tous,
Ik heb een windturbine van 5 Kw die ik 4 maanden geleden bij Joliet heb gekocht, maar mijn zorg is dat hij nog steeds niet werkt. Ik heb verschillende keren met veel moeite contact met ze opgenomen en vandaag antwoordt hij dat ik 2 maanden moet wachten om mijn probleem op te lossen. Dit is mijn zorg, ik heb een generator van 5 KW met windmeter en windvaan erbovenop. Een kabel die naar de gelijkrichterlader gaat, tijdens de 1e start maakte de generator 6 beurten uit zichzelf en ik moest hem stoppen, op het eerste gezicht is er geen anti-torsiesysteem. Als iemand mij kan helpen sneller een oplossing te vinden dan die van joliet zou dat heel fijn zijn
Windturbine joliet 5 Kw probleem
hallo abadin
Ik denk dat de windwijzer informatie (spanningswaarde van een potentiometer) doorgeeft aan een elektronische controller
Op de gondel moet ook hetzelfde type sensor zitten
De controller moet dus de elektrische oriëntatiemotor aansturen om de 2 waarden "uit te lijnen".
Het is duidelijk dat als de gondel draait zonder de juiste positie te vinden, dit betekent dat een van de componenten defect is.
Naar mijn mening is het al nodig om de tests op de grond uit te voeren en de juiste mechanische bediening van de sensoren, de verkregen elektrische waarden (met een multimeter) te controleren
Er kan gewoon een losse draad zijn
Voor de anti-torsie (sleepring) denk ik dat het niet nodig is, want van wat ik hier en daar heb gelezen, geven de variaties in windrichting niet de voorkeur aan de ene richting boven de andere.
School
Hallo Abadin,
Ik post misschien een beetje laat, maar ik heb iets waar je misschien in geïnteresseerd bent. Ik had hetzelfde probleem als jij met een windturbine die ik zelf probeerde te monteren. Ik heb de omvormers kapot gemaakt (niet makkelijk om deze machines af te stellen) en ik kon de windturbine niet afstellen zodat deze voldoende energie produceerde.
Ik ben al een hele tijd op zoek naar een reparateur van windturbines. Het is raar: er zijn zoveel verkopers voor zo weinig reparateurs... sterker nog, je beseft al snel dat er niet veel mensen zijn die specialisten zijn.
Hoe dan ook, ik kwam toevallig Eolice tegen. Het contact met hen was direct. De persoon begreep mijn probleem meteen en adviseerde me over de te gebruiken apparatuur. Ze kwamen zelfs alles installeren en vooral INSTALLEREN! Ik heb sindsdien geen problemen meer gehad en Eolice doet zelfs het onderhoud (één keer per jaar).
Ga verder kijken www.eolice.be als ik het had geweten had ik de windturbine vanaf het begin bij hen gekocht...
Julos.
Julos.
- Forhorse
- Inschrijving: 27/10/09, 08:19
- Plaats: Perche Ornais
- x 364
De man die net is geland en in zijn allereerste bericht het adres van een commerciële site zwaait met opmerkingen als "super goed, super serieus, super alles" lijkt erg op spam.
Maar goed, de toekomst zal het leren... We zullen de kwaliteit en interesse van toekomstige bijdragen zien (als er toekomstige bijdragen zijn...)
Als mijn bijdrage kan helpen zal ik niet mokken forum.
Ik ben gepassioneerd door kleine windturbines en dit is niet de eerste keer dat ik me realiseer dat installateurs technisch gezien zelden specialisten zijn. Dus voor een keer heb ik een goede ervaring met een bedrijf (commercieel, ja natuurlijk, ... geen vzw!), ik zie niet in waarom ik dat niet voor mezelf zou houden.
Wat dat betreft... mooie wind!
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 3 antwoorden
- 16835 bekeken
laatste bericht par dedeleco
Bekijkt laatste berichten
21/05/12, 18:27Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- 13 antwoorden
- 14309 bekeken
laatste bericht par bobono
09/02/09, 21:52Een onderwerp gepost in de forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
Terug naar "mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren? "
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 79-gasten
