bonsoir,
is het mogelijk om een hdi te pantoniseren? (laguna)
zijn er experimenten?
Ik ben een afnemer van alle info.
bedankt en gefeliciteerd met de pantonizers !!
pantone laguna 1.9 hdi
Hallo gpl
Stoom drinken is "gemakkelijk"... maar zeker veel moeilijker om de consumptie en/of vervuiling te verbeteren op deze "geoptimaliseerde" motoren.
Het is al gecompliceerd op een relatief eenvoudige oude motor, maar hier met de HDI's is de elektronica de moeilijkheid. Je moet weten hoe je de verschillende sensoren moet lokken of zelfs de kaarten moet aanpassen, er zijn tal van tegenreactielussen om onder de knie te krijgen... Het wordt erg ingewikkeld zonder duivelse instrumenten. Ik betwijfel of dit voor een amateur haalbaar / winstgevend kan zijn?.
Maar als je in de manipulatie komt, zal het meer dan één interesseren.
Reden is de waanzin van de sterkste. De reden voor de minder sterk is waanzin.
- camel1
- Pantone motor onderzoeker
- Inschrijving: 29/01/05, 00:29
- Plaats: Loire
- x 1
- Neem contact op met:
Hallo,
Vraagt Ben aan Alexandre Grégoire, die het stadhuis van Vitry sur Ornes uitrustte, hij rustte een Renault Cdi uit met een G+, en het werkt perfect, en in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn de winsten op het gebied van vervuiling AANZIENLIJK, met name wat betreft de gegenereerde nanodeeltjes rotzooi door deze "geoptimaliseerde" motoren.
Wanneer de conso wint, zijn ze ongeveer 30%, en ja!
Wat betreft de sondes, het lijkt geen probleem te zijn...
A +++
Michel
A +++
Michel
We waren op het randje, maar we hebben een grote stap voorwaarts ...
Hallo camel1
Heel interessant wat je zegt. Iets wat ik niet begrijp, hoe meet hij de reductie van nanodeeltjes?
camel1 schreef:Vraagt Ben aan Alexandre Grégoire, die het stadhuis van Vitry sur Ornes uitrustte, hij rustte een Renault Cdi uit met een G+, en het werkt perfect, en in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn de winsten op het gebied van vervuiling AANZIENLIJK, met name wat betreft de gegenereerde nanodeeltjes rotzooi door deze "geoptimaliseerde" motoren.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 6 antwoorden
- 6528 bekeken
laatste bericht par bleusideral
Bekijkt laatste berichten
29/04/18, 19:49Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 27 antwoorden
- 30193 bekeken
laatste bericht par chatelot16
31/07/16, 11:00Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 1 antwoorden
- 5648 bekeken
laatste bericht par Flytox
01/12/15, 22:07Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 41 antwoorden
- 54234 bekeken
28/02/14, 18:43Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 21 antwoorden
- 32756 bekeken
laatste bericht par dede2002
17/02/14, 21:05Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
Terug naar "Water injectie in de motoren: de montage en experimenteren"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Google [Bot] en 77 gasten
