Zoek gevonden 944 resultaten
- 08/07/19, 15:09
- Forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- onderwerp: Hulp bij het dopen van water mijn motor
- antwoorden: 6
Re: Hulp bij het dopen van water van mijn motor
hallo, voor elke mechanische wijziging zijn er geen zorgen, we hebben het recht op een tolerantie om het vermogen legaal met 10% te verhogen, voor de rest de mijnen moeten we een eenvoudige informatie en acceptatie door de verzekeraar vergeten door het apparaat te presenteren van strippen is genoeg, de hele ...
- 08/07/19, 15:00
- onderwerp: Doping met water en presentatie
- antwoorden: 6
Re: Doping met water en presentatie
hallo voor mij, je redactie neemt al niet de warmte in de buis, de reactor met luchtspleet van 1mm moet intern zijn, je hebt al een goed resultaat ... . , zie alle ervaringen van André, op dezelfde motor geloof ik
- 07/07/19, 18:19
- Forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- onderwerp: VMC nuttig of niet
- antwoorden: 2
Re: VMC nuttig of niet
de Canadese bron is een goede oplossing, niet te verliezen, als het huis ademt, niet waterdicht is om te stomen, is het minder nodig om de lucht te vernieuwen, een minimum van qmm!
- 19/02/18, 19:27
- Forum : speciale motoren, octrooien, het brandstofverbruik verminderen
- onderwerp: elektrolyse verbeterd
- antwoorden: 2855
Opnieuw:
Wetende dat Toyota een verbruik van 1 kg H2 per 100 km oproept, geeft dit: 7.93 / 1.5 of ongeveer het budgettaire equivalent van een voertuig dat 5.3 liter benzine per 100 km zou verbruiken tegen 1.50 € per liter ... J ' voegt eraan toe dat een kg H2 met 33kWh energie, tegen 7.93 € per kg, 7.93 / 33 = 0.24 € / k ...
- 14/11/15, 07:07
- Forum : Company en Wijsbegeerte
- onderwerp: Paris aanslagen van november 13 ... waar gaan we heen?
- antwoorden: 366
wanneer de voorbijganger en toeschouwer het doelwit zijn, geëxecuteerd, stelt niemand de vraag: nooit is het beleid gericht !! , maar raketten zijn zelfbediening ... en de internationale politiek wordt door hen goed gevoerd! Het is onvermijdelijk dat de aanvallers de sponsors niet neerschieten! , min ...
- 03/08/13, 07:49
- Forum : Zonnewarmte: zonnecollectoren CESI, verwarming, warm water, kachels en zonne-fornuizen
- onderwerp: Thermosiphon hout zonne-energie (DHW en buffer)
- antwoorden: 20
- 01/08/13, 07:49
- Forum : De bistro: leven op de site, vrije tijd en ontspanning, humor en gezelligheid en advertenties
- onderwerp: Marcel Violet
- antwoorden: 40
- 31/07/13, 15:51
- antwoorden: 20
Ik denk dat je een probleem hebt met de m3 reserve / m2 sensor ratio, te veel capaciteit is schadelijk voor het systeem; Ik had dat gepland voor mijn strohok, maar het wordt uitgesteld tot later; als je 25/30 m2 sensor hebt, heb je warm water! , of 6 m2 voor 400 l, eindelijk wordt het met het oog gezien, ik heb het niet gedaan ...
- 31/07/13, 08:06
- antwoorden: 40
interessant onderwerp, ik heb geen tijd, vooral jammer dat het "live" gaat, omdat het maar al te vaak beter is om complexe rekenformules en theoretische diagrammen te gebruiken die nutteloos zijn! : D de wetenschapper houdt ervan de hersenen te masturberen, het is meer geruststellend dan het onbekende en de ...
- 07/06/13, 07:00
- Forum : Uw technische montages, DIY, innovaties en zelfbouw: het maken van een object of een installatie
- onderwerp: Druk op om modder bakstenen, plannen en maken +
- antwoorden: 4
Ik heb een vriend die dit heeft gekocht om zijn biologische huis te maken, hij moet het nu verkopen, in het centrum isere, ik vraag hem hoeveel alles, en of hij alles heeft afgemaakt. omdat het soms niet de moeite waard is om ch ... te vervaardigen gezien de prijs van het schroot, gereedschap .. het is zwaar en dat mijn ...
