Shutters: de zonne-oplossing voor de toekomst
Het hebben van luiken is belangrijk om uw ramen tijdens de nacht of uw afwezigheid te beveiligen, maar ook om het daglicht te verbergen. Steeds meer mensen kiezen voor het rolluik vanwege het gebruiksgemak, de betrouwbaarheid en de esthetiek. Als u uw huis van luiken wilt voorzien, zowel in aanbouw als renovatie, zijn er bepaalde elementen die u moet beheersen om fouten te voorkomen. Hier zijn onze aanbevelingen om u te helpen bij het kiezen van het meest economische en milieuvriendelijke type rolluik.
Het rolluik: een populaire uitrusting
Het ontwerpbureau TBC Innovations heeft in 2018 een onderzoek naar de klepmarkt in Frankrijk gerealiseerd. Volgens deze studie heeft het werkgebied ongeveer 6 miljoen componenten, waarvan 73% luiken zijn. De zeshoek vertegenwoordigt dus een markt van meer dan 4 miljoenen luiken, tegen iets meer dan 1 miljoen klassieke luiken. De Fransen hebben overweldigend gekozen voor het rolluik, een trend die meestal wordt bevestigd, omdat op het gebied van nieuwbouw het aantal luiken is toegenomen met 13%.
Van deze enorme hoeveelheid luiken wordt geschat dat 59% daarvan is gemotoriseerd3,5 miljoenen apparatuur. De motorisering van de luiken, die een zeer groot gebruiksgemak en een zekere automatisering mogelijk maakt, heeft argumenten die de Fransen doen strijken.
Ten slotte biedt TBC Innovation een nauwkeuriger beeld van de mate van verfijning die de Fransen willen voor hun luiken. Het ontwerpbureau zegt dat 13% van gemotoriseerde rolluiken gekoppeld is aan een domoticasysteem of Smart Home, iets meer dan 450 000-apparatuur, waarvan sommige zelfs zonne-luiken.
Het blijkt dat de Franse favoriet tussen 2017 en 2019 een elektrisch rolluik is.
Lees ook:  Hoe kan steun voor renovatie worden verleend?
Hoe werkt een rolluik?
Een rolluik biedt de sluiter van een raam eenvoudig en elegant. De uitrusting bestaat uit aluminium lamellen of PVC die aan elkaar scharnieren om een ​​dek te vormen ter grootte van het venster. Een elektrische motor (of een handmatig systeem) wordt gebruikt om de bladen rond een as te winden. Dit zeer eenvoudige en snelle mechanisme maakt het mogelijk om de sluiter volledig te laten verdwijnen. Het systeem is verborgen onder een PVC-doos die zich boven de opening bevindt of rechtstreeks in de latei van het venster is geïntegreerd. Het is daarom een ​​uitrusting die kan verdwijnen om de esthetiek van een gevel te verbeteren.
Moderne rolluiken vereisen hoge isolatie- en veiligheidsprestaties. Een rolluik moet bijvoorbeeld in staat zijn om weerstaan ​​minstens 10 minuten aan een poging tot inbraak.
De gemotoriseerde rolluiken zijn het meest praktisch, omdat ze het mogelijk maken om een ​​of meer luiken te sluiten met slechts één schakelaar of door op de knop van een afstandsbediening te drukken. Sommige modellen laten ook programmering toe, met het openen en sluiten van luiken op bepaalde tijden.
Luiken voor terras
Is het noodzakelijk om een ​​rolluik aan te sluiten op elektriciteit?
Door de enorme markt van luiken in Frankrijk zijn er vele mogelijkheden, waarvan sommige geen rolluik verbinden met elektriciteit.
  • De handmatige sluiter. Dit type sluiter is al heel lang bekend. Als het een beetje in onbruik raakt, blijft het populair bij bepaalde configuraties. Als het installatiegebied van de sluiter absoluut geen elektrische kabel kan ontvangen, is de handmatige sluiter een effectieve oplossing en zeer goedkoop. Tegenwoordig nemen handmatige luiken de moderne materialen van hun elektrische tegenhangers, namelijk aluminium en PVC.
  • Rolluik op zonne-energie. Van gemengd succes slechts een paar jaar geleden, is de zonnewerende rolluik nu een zeer haalbare oplossing. Deze apparatuur verschilt visueel van een ander rolluik door de aanwezigheid van fotovoltaïsche cellen aan de voorkant van de kofferbak. Deze cellen kunnen de batterij opladen die de sluiter zal bedienen. Het systeem vereist geen elektrische verbinding en kan installatiekosten verlagen.
Lees ook:  De verschillende maaitechnieken voor uw tuingazon
De solar rolluik: een ideale metgezel
Het zonnedakluik is ideaal voor renovatie omdat het niet in staat is om elektrische werkzaamheden uit te voeren. Oude huizen die geen speciaal elektrisch circuit hebben voor hun ramen kunnen worden uitgerust met gemotoriseerde luiken, zonder dat er groeven in de muren hoeven te worden getrokken of om het elektrische paneel te vervangen.
Deze apparatuur wordt ook aanbevolen voor dakramen. Deze laatste zijn vaak moeilijk toegankelijk en kunnen snel en zonder elektrische spanning worden uitgerust.
Voor alle gebouwen kan het zonne-rolluik het stroomverbruik verminderen, omdat de huidige modellen onafhankelijk van elkaar kunnen werken zonder stroomvoorziening, zelfs tijdens bewolkte dagen.
Sommige fabrikanten bieden ook rolluiken die 30-dagen onafhankelijk, zonder zon kunnen bedienen. Voor deze modellen kunnen een paar dagen zon de batterijen volledig opladen.
Energiebesparende rolluiken is om vanzelfsprekende redenen onvermijdelijk gekoppeld aan een beter respect voor het milieu. Personen met een goede gezondheid in het hart zijn over het algemeen gevoelig voor dit belangrijke argument.
Rolluik voor Velux
Welke extra kosten moet je in rekening brengen voor een rolluik op zonne-energie?
De technologie van zonneschermen heeft geleidelijk de nadelen ervan weggenomen. Op dit moment is er nog maar één over: de kosten.
De prijs van een zonnewalsluik is inderdaad hoger dan die van een elektrisch rolluik van hetzelfde type. Over het algemeen van vergelijkbare kwaliteit, de Rolluikkastel is 25% tot 40% duurder dan een elektrisch rolluik.
Lees ook:  Houtverwarming, waarom kiezen voor ecologisch, economisch en duurzaam?
We moeten deze extra kosten echter in verband brengen met de afwezigheid van elektrische werkzaamheden. Deze kunnen erg duur zijn voor oudere huizen en hebben vaak nog andere nabewerkingen.
Om te bepalen of de installatie van zonneschermen winstgevend is of niet, is het ideaal om specificaties van vergelijkbare luiken te hebben, sommige met een zonnestelsel, de andere met een conventioneel elektrisch systeem.
Kan ik een sluiter installeren zonder toestemming?
Voordat u een rolluik van een willekeurig type installeert, is het van essentieel belang om de PLU van de gemeente te raadplegen. Het Local Town Planning Plan is een document dat beschikbaar is in het gemeentehuis en specificeert wat het is toegestaan ​​of verboden om te doen op de zichtbare delen van een huis.
Deze verordening, die zeer tolerant of zeer beperkend kan zijn, raakt de ramen en dus de luiken. In sommige gemeenten kunnen rolluiken volledig worden verboden of toegestaan, op voorwaarde dat er nog flappen zijn geïnstalleerd.
Als u luiken wilt installeren, kunt u met deze informatie heel snel weten hoe uw manoeuvreerruimte is.
Voor vragen over de kleppen veranderen, bekijk onze forum op huis isolatie
1 reactie op “Rolluiken: zonne-energie een oplossing voor de toekomst”
  1. Vielen Dank für diesen Beitrag über Fensterläden. Interessant, dass sich motorisierte Fensterläden inzwischen mit nur einem Knopfdruck öffnen und schließen lassen. Ich ziehe kaal in mijn eigenes Haus en möchte dort die Fenster noch energetisch sanieren, daher habe ich hier nach Inspiration geschaut.
Laat een reactie achter
