de toename van energierekeningen is het onvermijdelijke onderwerp van dit moment, vooral omdat de toename veel dagelijkse diensten raakt. In deze context vinden we het interessant om de voordelen van fotovoltaïsche zonne-energie. Zeker omdat de prijzen van zonnepanelen, zoals het I'm solar 400W paneel, ondanks de crisis redelijk stabiel lijken te blijven! Hét moment om na te denken over werk in deze sector, want de winstgevendheid van zonne-energie is nog nooit zo goed geweest als nu. Pas op, sommige installateurs of verkopers hebben hun prijzen aanzienlijk verhoogd sinds het begin van de energiecrisis. Wees voorzichtig en vergelijk de offertes voordat u tekent! Dit vergelijkende artikel helpt je bij het kiezen van de juiste zonnepanelen, zowel qua techniek als qua kosten.
Laten we de voordelen van zonne-energie niet vergeten
De eerste, en niet de minste: het is een hernieuwbare energie, dat wil zeggen een energie gratis en onuitputtelijk ! Wat niet het geval is met fossiele brandstoffen, zoals wel het geval is met aardgas. In werkelijkheid; om nog maar te zwijgen van de prijzen, hun beschikbaarheid is niet altijd gegarandeerd, vooral als die er zijn geopolitieke spanningen zoals momenteel. Uiteindelijk zullen alle fossiele brandstoffen op zijn. Omgekeerd, met de opwarming van de aarde, zou de duur van de zonneschijn in veel regio's, met name in Europa, naar boven moeten worden herzien. Dit is een aanwinst voor de productie van zonne-energie.
Aan de andere kant begint de zonne-energiesector een paar jaar terug te kijken! Er komt er een uit democratisering van componenten. Een paneel dat een volledig correcte energie-efficiëntie mogelijk maakt, zal nu veel betaalbaarder zijn dan enkele jaren geleden. De garanties op de hardware zijn ook langer omdat de panelen vaak duurzamer blijken te zijn dan aanvankelijk werd gehoopt.
Zo wordt het mogelijk om echte substantiële besparingen met behulp van fotovoltaïsche zonne-energie. Wees echter voorzichtig als u wilt gebruiken zonne hybride (warmte en elektriciteit in warmtekrachtkoppeling op dezelfde panelen). Inderdaad, als het idee om de warmte die vrijkomt door de zonnepanelen te recupereren om het water of het interieur van de woning te verwarmen verleidelijk lijkt, in 2022 is het interessanter om 2 installaties te maken: een fotovoltaïsche zonne-energie en een thermische zonne-energie.
Voor meer informatie over de realisatie van een zonnepaneelinstallatie, aarzel niet om ons artikel te raadplegen Alles over fotovoltaïsche zonnepanelen in 2022 en hun bijzonderheden.
Met welke kenmerken moet rekening worden gehouden bij het kiezen van een model zonnepaneel?
Monokristallijne of polykristallijne panelen?
Voor het realiseren van een rendabele zonne-installatie is het van belang om tijdens gebruik het op te zetten materiaal te kiezen volgens de verwachtingen. Dus, zoals we bespraken in een vorig artikel, dit zijn nu de monokristallijne panelen die de markt voor zonne-energie voor particulieren domineren. De andere, oudere typen panelen zullen de komende jaren geleidelijk verdwijnen. Deze panelen, waarvan de cellen elk zijn samengesteld uit a monokristallijn silicium, zorgen voor een interessante opbrengst terwijl ze minder zonneschijn ondersteunen dan polykristallijne panelen, beter geschikt voor zeer zonnige regio's of voor krachtige zonne-installaties waar het oppervlak beschikbaar is. We kunnen dus met deze recentere panelen hopen op goede prestaties, zelfs in regio's waar de zon matig is, of wanneer de zon laag of laag staat.
Het belang van paneelprestaties
Het rendement van een zonnepaneel wordt berekend als een percentage dat het aandeel van de door het zonnepaneel geproduceerde energie vertegenwoordigt ten opzichte van de op het paneel ontvangen lichtenergie. Inderdaad, de energie die kan worden omgezet in elektriciteit is slechts een deel van de zonne-energie die op het paneel wordt uitgestraald. De volgende berekening moet dan worden gemaakt:
Opbrengst = geproduceerd elektrisch vermogen / ontvangen zonne-energie
Voor de panelen die momenteel op de markt zijn, kan het rendement oplopen tot 24% voor de meest efficiënte panelen. Het draait om 18 om 21% voor de meest recente modellen. In het laboratorium kunnen sommige panelen in ontwikkeling meer dan 30% opleveren. Deze panels bevinden zich echter nog in de studie- en onderzoeksfase. Hun vervaardiging, relatief duur, laat hun veralgemening nog niet toe voor de sector van zonne-energie die wordt toegepast op individuen. Dit laat echter vooruitzichten voor verbetering voor de komende jaren.
Geleverd vermogen, grootte van de panelen en aantal fotovoltaïsche cellen
Zonnepanelen worden door retailers over het algemeen gepresenteerd op basis van het vermogen dat ze kunnen leveren. Dit vermogen wordt uitgedrukt in Wc (voor Wattpiek). Het is dan de maximale kracht wat kan het zonnepaneel leveren als het werkt? volgende gestandaardiseerde voorwaarden: :
- temperatuur van 25°
- straling bij 1000 W/m²
- luchtmassacoëfficiënt AM van 1.5 (atmosferische gegevens)
De aangekondigde kracht van het panel is daarom nuttige informatie, maar te relateren aan andere hieronder ontwikkelde criteria.
Er moet bijvoorbeeld speciale aandacht worden besteed aan de grootte en het gewicht van het zonnepaneel. Bij constant vermogen hangt het vermogen van een zonnepaneel namelijk rechtstreeks af van de grootte en dus van de grootte die het inneemt. Zo kan het, afhankelijk van de ondergrond die je hebt, soms interessant zijn om naar een paneel te gaan met minder vermogen maar dat wel overeenkomt met de beschikbare ruimte.
Evenzo voor het gewicht kan een zonne-installatie een aanzienlijk totaalgewicht vertegenwoordigen op de draagconstructie, met name de frames op basis van lichte spanten.
De zonne-installatie moet ook voldoen aan uw elektriciteitsbehoefte. Een installatie maken die 3 keer meer of 3 keer minder produceert ten opzichte van je verbruik heeft anno 2022 geen zin meer.
Hieronder een vergelijking van vermogen en gewicht van verschillende zonnepanelen, waaronder de zonnepaneel I'm solar 400W :
We kunnen zien dat het I'm solar 400W-paneel het vrij goed doet met slechts 17 kg aangekondigd, voor een totaal van 108 fotovoltaïsche cellen, een teken van goede zonneproductie! In werkelijkheid, hoe meer cellen er op een zonnepaneel zijn, hoe minder de zonwering of zonnemaskers de productie zullen verminderen.
Gedetailleerde vergelijking voor het I'm solar 400W paneel van Alma Solar
Naast de vrij algemene criteria die hierboven zijn opgesomd, moet ook rekening worden gehouden met andere criteria:
De duur van de garantie
Het kan inderdaad zeer variabel zijn van het ene paneel tot het andere. Vooral omdat het vaak in verschillende delen uiteenvalt:
- winkel of dealer garantie
- fabrieksgarantie
- eventuele extra installateursgarantie: twee jaar of tien jaar
Het is ook mogelijk dat bepaalde garanties alleen gelden voor een heel specifiek criterium van het panel:
- materiaalgarantie (op fabricagefouten)
- prestatiegarantie na een bepaald aantal jaren gebruik
- garantie op slijtage, of liever de afwezigheid van slijtage van het paneel over een bepaald aantal jaren gebruik
Voor alle panelen van het I'm solar-gamma zijn de verschillende garanties relatief ruim!
Ten eerste is er 30 jaar fabrieksgarantie op materiaaldefecten. Dit is een van de langste garanties die op dit soort diensten te vinden zijn. Aan deze eerste zekerheid is de garantie toegevoegd ik ben veilig. Deze tweede garantie biedt: lineaire prestaties gedurende ten minste 25 jaar.
Behandelingen toegepast op fotovoltaïsche zonnepanelen
De oppervlaktebehandeling van de afwerking wordt niet genoeg benadrukt, maar het is een essentieel criterium voor de levensduur van uw toekomstige installatie !
De zonnepanelen, die buiten worden geïnstalleerd, zullen immers niet alleen het weer moeten doorstaan, maar ook en vooral weersomstandigheden die niet altijd mild zijn. Als het paneel niet zorgvuldig werd beschermd toen het werd vervaardigd, gaat het misschien niet zo lang mee als u had gehoopt, waardoor de vervangingskosten sneller zijn dan verwacht. Om dit ongemak te voorkomen, zijn hier de belangrijkste zorgen die van invloed kunnen zijn op uw zonnepanelen, evenals de oplossingen die kunnen worden geboden.
Het PID-effect
PID is een Engelse term en betekent: "Potentieel geïnduceerde degradatie". Dit is een statische lading die ontstaat tussen de cellen en het frame van het zonnepaneel. Opbrengst kan dan drastisch worden verminderd, tot 80% minder opbrengst in het slechtste geval. Het is mogelijk om de zonnepanelen te beschermen tegen het PID-effect, een norm: IEC TS 62804, maakt het ook mogelijk om ervoor te zorgen dat deze beveiliging is uitgevoerd.
Het I'm solar 400W paneel is gegarandeerd tegen PID-effect tijdens de eerste 25 jaar van gebruik.
Het hotspot-fenomeen
Een hotspot is een hotspot die de neiging heeft zich te vormen op de kruising tussen cellen wanneer sommige ervan niet meer werken, bijvoorbeeld door ongelijkmatige blootstelling aan het oppervlak van het paneel. In tegenstelling tot sommige andere technische problemen met zonnepanelen, zijn hotspots direct zichtbaar op het paneel, omdat ze de vorm aannemen van zwarte of bruine vlekken op de aangetaste zonnecellen. Ook hier kunnen door de fabrikant middelen worden ingezet om het verschijnen van deze hotspots zoveel mogelijk te vertragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het uitrusten van het zonnepaneel met bypass diodes.
Het I'm solar 400W-paneel is ook: 25 jaar gegarandeerd tegen het Hotspot-fenomeen.
LID- en LeTID-effecten
LID is een Engelse term die betekent: "Door licht veroorzaakte degradatie", of in het Frans "Degradatie onder invloed van licht". Dit fenomeen, dat optreedt vanaf de eerste uren van blootstelling van het paneel aan licht, is onvermijdelijk. Het heeft de neiging om het rendement van het zonnepaneel te verminderen in vergelijking met het nominale rendement. De verschillende zonnepanelen zijn echter min of meer bestand tegen het LID-effect, afhankelijk van de kwaliteit van het silicium dat tijdens hun fabricage wordt gebruikt. Het is daarom essentieel om bij aankoop een resistent paneel te kiezen om opbrengstverliezen te voorkomen.
LeTID komt ook uit het Engels "Lichte en verhoogde temperatuur geïnduceerde degradatie". Dit effect treedt op wanneer het zonnepaneel wordt blootgesteld aan temperaturen van meer dan 50° en zou bijdragen aan de vroege degradatie. Op dit moment zijn de middelen om dit effect te vermijden nog slecht bekend, maar het zou nuttig kunnen zijn om te investeren in panelen die zijn uitgerust met een geïntegreerd koelsysteem. Inderdaad, in alle gevallen is het rendement van de zonneproductie beter wanneer de zonnepanelen bij verlaagde temperaturen onder de 25°C blijven.
Om verder te gaan
Hierboven hebben we de belangrijkste kenmerken opgesomd die inherent zijn aan de aankoop van een fotovoltaïsch systeem. In bepaalde specifieke situaties kan het echter nodig zijn om met andere criteria rekening te houden. Zo kunnen bepaalde panelen voor gebruik in de landbouw worden behandeld tegen de productie van ammoniak, terwijl andere worden beschermd tegen oxidatie om zich aan te passen aan een maritieme omgeving. De dubbele glazen panelen zijn ontworpen met fotovoltaïsche cellen ingekapseld tussen twee glaslagen, ze kunnen aan beide zijden produceren. Zwaarder, semi-transparant en een beetje duurder, de robuustheid ervan kan een criterium bij uitstek zijn in bepaalde complexe meteorologische situaties of specifieke installaties.
Dubbelzijdige glaspanelen zijn bijzonder interessant voor het vastleggen van de weerkaatsing van de zonnestralen in een besneeuwde omgeving, heldere oppervlakken of op een transparant of semi-transparant oppervlak...zoals serre, veranda of pergola. De inleidende foto van dit artikel toont een kleine zonne-installatie op basis van 5 panelen I'm Solar dubbelzijdig glas gemonteerd op een kas. Voor dit project moest de draagconstructie van de kas worden verstevigd.
Evenzo zijn sommige faciliteiten ontworpen om zich aan te passen aan hun omgeving. Zo is het mogelijk om panelen te vinden die direct kunnen kantelen volgens de belichting om de best mogelijke zonneproductie te bieden, maar zonne-tracking blijft zeldzaam bij individuen omdat het een veel complexere en duurdere installatie is dan een vaste installatie, zowel voor aankoop en onderhoud. Solar trackers zijn alleen gereserveerd voor zeer specifieke gevallen.
Conclusie
Het I'm solar 400W-paneel lijkt een goede keuze op instapniveau of zelfs middenklasse voor het creëren van een zonne-installatie voor particulieren. De aankoopprijs is zeer redelijk in vergelijking met vergelijkbare panelen die op de markt worden aangeboden met hetzelfde vermogen. Vooralsnog lijkt het niet sterk te worden beïnvloed door de effecten van de stijging van de energieprijzen. Lichter dan de meeste panelen met hetzelfde vermogen, is de installatie eenvoudiger. Te koop op de site vanAlma zonne-, het heeft ook het voordeel dat het wordt geproduceerd en Europa.
Om verder te gaan, kunt u elke vraag stellen over de forum PV
