Sinds 1 januari 2021 moet u ervoor zorgen dat u voldoet aan de nieuwe bouwnormen van de thermische regelgeving van 2020 (RT2020). Het doel van deze aanpak is om uw gebouw milieuvriendelijker en energiezuiniger te maken. Hier zijn enkele voorbeelden van ecologische huizen die al bestonden lang voor de RT2020 en om in overweging te worden genomen om de RT2020-doelstellingen in 2021 te bereiken ...
Deze verschillende soorten ecologische huizen zijn helaas nog te zeldzaam en te weinig bekend in Frankrijk. De promotors nemen daarom zelden technologische risico's op de investering. Ze passen gewoon de normen van de geldende thermische voorschriften toe. En deze normen worden helaas niet altijd goed toegepast vanwege extra kosten of vertragingen.
Vergeet ook niet dat een oude accommodatie, slimme en efficiënte renovatie, zal in het algemeen vaak groener zijn dan welke nieuwbouw dan ook, omdat de energie en CO2 die met de bouw gepaard gaan al zijn afgeschreven. Het kan dus interessant zijn om makeneco-renovatie in plaats van een nieuwbouw te overwegen… Mits de potentie voor renovatie aanwezig is. Win professioneel advies in en blijf nooit bij het eerste advies dat je hebt gekregen. Win met andere woorden zoveel mogelijk professioneel advies in.
Wij zijn van mening dat het erg belangrijk is om deze verschillende soorten ecologische huizen en de technieken te kennen (en bekend te maken) voor elke goede professional van het onroerend goed, in het bijzonder als je wilt onderhandelaar worden in onroerend goed
Overzicht van woningen of ecologische huizen die er zijn in 2021… We hebben het hier over echt ecologische huizen, geen pseudo-ecologische of vastgoed greenwashing!
La passief huis
Het is de top van het ecologische huis vanuit het oogpunt van de energierekening. Een huis is passief als het minder dan 15 kWh per jaar en per m² primaire energie verbruikt! Wat erg weinig is!
Zo mag een passiefhuis zonder enige andere energiebron (geen hout, geen gas, geen stookolie, enz.) van 150 m² in Frankrijk niet meer dan 15 * 150 / 2,58 = 872 kWh elektriciteit per jaar verbruiken (2,58 is de coëfficiënt voor Frankrijk voor het omrekenen van EdF kWh naar primaire kWh). En dit ongeacht het aantal mensen dat er woont.
Inderdaad, dankzij zijn structuur, oriëntatie, dichtheid en thermische isolatie, maakt het passiefhuis het mogelijk om het hele jaar door optimaal te profiteren van de gratis zonnestraling in een woning. De thermische isolatie en het algehele ontwerp zijn zodanig dat de energie-input van de bewoners voldoende is om het zonder centrale verwarming te doen. En dit zelfs in Noord-Frankrijk! Door een passiefhuis te bouwen, laat u de zon verschillende delen van uw huis verwarmen, zoals muren, vloeren en bepaalde objecten, waardoor u tegelijkertijd uw verwarmingsbehoefte vermindert. De passiviteit van een huis heeft ook betrekking op het airconditioningsysteem en dit kan problemen veroorzaken bij herhaalde hittegolven.
Het passiefhuis is daarom ontworpen om een zeer laag verbruik te hebben en genereert weinig broeikasgas, dankzij het verminderde energieverbruik. Maar het produceerde tijdens de bouw vaak meer broeikasgassen, wat complexer en duurder is dan de andere.
La zonnewoning
Het zonnehuis is een wat overdreven naam voor een huis dat is voorzien van minimaal twee zonnepanelen. In feite woningen die van fotovoltaïsche of thermische panelen kan deze naam ook krijgen.
Hier is een echt zonnehuis waarvan het zuiddak volledig is bedekt met zonnepanelen: 70 m² thermische zonnepanelen met inter-seizoensenergieopslag in een zonnebuffer van enkele tienduizenden liters water en 16 m² fotovoltaïsche zonnepanelen.
Dit zonnehuis is 80% zelfvoorzienend in energie: dat wil zeggen, het verbruikt in feite 1/5 van wat een traditioneel equivalent huis zou verbruiken in dezelfde regio. Deze woning heeft ook een thermische energie opslag buffer zie uitleg hieronder in dit artikel.
U kunt hier chatten met de eigenaar: zonnehuis met groot vermogen en oppervlak
Er zijn ook hybride zonnepanelen of PVT (Thermische Fotovoltaïsche) die combineer fotovoltaïsche en thermische zonne-energie (lucht of water), dit maakt het totale gebruik van een kleiner oppervlak mogelijk en optimaliseert, een beetje, de productie van zonne-elektriciteit.
deHQE-behuizing
Het concept van de Label met hoge milieukwaliteit heeft tot doel het energieverbruik in nieuwe gebouwen te verminderen en tegelijkertijd het comfort van de bewoners te verbeteren. Hiervoor steunt het op de 3 pijlers van duurzame ontwikkeling:
- ecologische bijdrage
- Kwaliteit van leven
- Economische prestatie
Hoewel de prijs van HQE-huisvesting over het algemeen tussen 10 en 25% hoger dan die van een klassiek huis, als u besluit om aan dit project te beginnen, kunt u het op lange termijn winstgevend maken. Daarnaast zijn er veel programma's waarmee u kunt profiteren van bouwsteun.
La BBC huis in hout
Het energiezuinige gebouw of BBC in hout is een habitat die past in de uitdagingen van energieprestatie en duurzame ontwikkeling. Dankzij de houtkeuze profiteert u met dit type woning het hele jaar door van een lager energieverbruik.
Om de RT 2020 te respecteren, kunt u deze keuze maken die al in overeenstemming was met de normen van de RT 2012. Om uw huis te labelen, volstaat het om een inspectie van bouwmaterialen, doe een thermisch rapport en voer een luchtdoorlatendheidstest uit.
La stro huis
Een van de meest ecologische materialen die gebruikt kunnen worden om een huis te bouwen, is stro. Het is eindelijk een gedeeltelijke terugkeer naar de lemen huizen van de Middeleeuwen, waarvan sommige nog steeds staan ... in tegenstelling tot de versterkte kastelen uit dezelfde periode!
Volledig hernieuwbaar en met zeer interessante isolatiecapaciteiten, stelt dit materiaal u ook in staat om uw rekening te verlagen tijdens de bouw en de huisvesting. Stro kost minder dan conventionele bouwmaterialen. Maar de techniek vereist een goede kennis en wordt weinig aangeboden door vastgoedontwikkelaars.
In een klassieke stijl vinden we over het algemeen in deze huizen buitenmuren gemaakt van graan strobalen (rogge, tarwe of gerst). Binnen wordt stro ook gebruikt om scheidingswanden te maken en dient als isolatie voor zolders en daken. Ter verbetering van de thermische en geluidsisolatie en voor: regelt natuurlijk warmte en vochtigheid van uw huis, is deze constructiekeuze ideaal.
Helaas worden strohuizen niet veel gebruikt, ongetwijfeld vanwege psychologische angsten ...
Home naar energie opslag
Door natuurlijke materialen te kiezen, verkleint u de ecologische voetafdruk van uw constructie.
Het toepassen van isolatie volgens RT2020 zal uw stookkosten aanzienlijk verlagen en u een interessant thermisch comfort bieden.
Het gebruik van bioklimatisme geeft u gratis energie gedurende de hele levensduur van het huis.
Maar al deze technieken zullen waarschijnlijk niet genoeg zijn om je echt autonoom te maken in energie, althans in het noorden van Frankrijk of Europa ...
Sommigen hebben zich ingebeeld technieken voor energieopslag, elektrisch natuurlijk, via batterijen ... maar ook van inter-seizoensgebonden thermische zonne-energieopslag, dat wil zeggen gedurende meerdere weken of maanden. Energieopslag op middellange termijn. Dit kan door verschillende technologische oplossingen voor thermische energieopslag.
Dus we kunnen warmte opslaan in faseovergangsmaterialen, zoals palmolie, of in de grond zoals het geval is voor een hele buurt in Canada met de zomer voor winterwarmteopslagproject bij Drake Landing Solar Community
Het is een pilotproject en uniek in de wereld dat van zomer tot winter energie opslaat voor meer dan 40 woningen
Deze technieken voor energieopslag, warmte of elektriciteit, verminderen het energieverbruik aanzienlijk. jaarlijkse huisvesting. Let op, de initiële investering in energieopslag is vaak behoorlijk fors, maar als het betrouwbaar is, verdient het zichzelf in de loop der jaren terug! Dit is de prijs die betaald moet worden voor echte energie-autonomie.
Video van een opslaghuis voor zonne-energie in Fribourg:
Het Earthship, het gerecyclede autonome huis
pleiten voor a bouwen op basis van gerecyclede materialen en volledig autonoom in energie en water, het concept van earthship house werd uitgevonden in de VS door Mickael Reynolds in de jaren 70. Het krijgt steeds meer aanhangers in Frankrijk en elders in de wereld, maar stuit vaak op de geldende wetgeving voor zijn specifieke architecturale vormen en de bouwmaterialen die ze gebruikt!
Afgezien van de over het algemeen ongebruikelijke architectuur van deze huizen, kun je gebruikte banden, glazen flessen en blikjes vinden. Het is echter niet ongebruikelijk om zeer mooie huizen te vinden die zijn gemaakt van hout, stro of zelfs kalk, materialen die beter geschikt zijn voor landelijke woningen dan voor huizen in de stad.
U kunt een downloaden gids voor EarthShip-huizen en kijk 3 Earthship-presentatievideo's
3D-geprinte huizen
Om deze vergelijking te beëindigen, is het raadzaam om over alle nieuwe bouwtechnieken te praten, dat wil zeggen 3D-geprinte huizen wat in bepaalde opzichten best ecologisch kan zijn!
De komst van 3D-printers en hun vermogen om steeds grotere constructies te ontwerpen, hebben ook gevolgen gehad voor de bouwsector. Dankzij innovatieve technieken kunnen deze machines nu huizen maken van mengsels van cement, beton, aarde en klei of ander natuurlijk kneedbaar materiaal. Dit in een minimum van tijd en met een minimum aan menselijke inspanning. Het is een bijzonder snelle en ecologische bouwtechniek als er gebruik wordt gemaakt van de juiste materialen. Zonder de fundering of de afwerking mee te tellen, kan een huis gedrukt in minder dan 48 uur.
3D-printen in de bouw maakt het ook mogelijk om originele vormen te verkrijgen die bepaalde thermische en ecologische voordelen bieden, zoals: hobbit huizen, een moderne en meer natuurlijke variant van aarden huizen.
Je ziet hier de video van een 3D-geprint huis
Op de lange termijn zou 3D-productie traditionele methoden kunnen vervangen die duurder zijn in termen van materiaal en energie en zelfs kunnen worden gebruikt om de eerste fundamenten van de maanverovering en de planeet Mars te bouwen, volgens ingenieurs van de European Space Agency en de Europese Ruimteagentschap NASA.
Alle punten die u naar voren brengt zijn correct, maar ik zal twee cruciale punten toevoegen voor de goede werking van een zogenaamd passiefhuis: de kwaliteit van de luchtdichtheid van de schil en de efficiëntie van de dubbele stroomventilatie. Deze twee punten zijn essentieel voor: het valideren van de energetische kwaliteit van het gebouw, thermisch comfort, akoestisch comfort, binnenluchtkwaliteit, een duurzame schil in de loop van de tijd.
