De Italiaanse douche, die de ster van decoratietijdschriften is geworden, is momenteel erg in de mode. Elegant, esthetisch en praktisch, de installatie van een Italiaanse douche biedt meerdere voordelen en meer veiligheid. Het is het beste alternatief, vooral voor ouderen, mensen met beperkte mobiliteit of jonge kinderen thuis. Ben je nog steeds aan het twijfelen? Hier is een klein overzicht van de voor- en nadelen van de Italiaanse douche waarmee u kunt beslissen.
Wat is een Italiaanse douche?
De bijzonderheid van de Italiaanse douche is het feit dat deze gelijk ligt met de grond. In tegenstelling tot een conventionele douche of een badkuip zijn er geen treden die overgestapt moeten worden. Er zijn dus geen obstakels in de doucheruimte. Het is meestal open, zonder schuifdeur, maar voor een vleugje personalisatie kunt u een glazen wand installeren. Aangezien dit een open douchemodel is, komt de douchekop tegenover de ingang te staan. Zo zal het water stromen zoals in een conventionele douchecabine.
Dit type douche is uitgerust met een bak die in de meeste gevallen niet glad is, of deze nu betegeld is of niet. Tijdens de installatie is de eigenaar vrij om de juiste vloerbedekking te kiezen op basis van de ruimte die aan zijn badkamer is toegewezen. Wat de muren betreft, deze zijn optioneel maar niet verplicht.
Als er slechts twee soorten inloopdouches zijn, zijn de modellen talrijk. De Italiaanse douches zijn allemaal voorzien van een structuur die aan de muur wordt bevestigd en wordt ondersteund door een of meer metalen armen om hun robuustheid te garanderen.
Wat zijn de verschillende soorten inloopdouches?
Ter herinnering: er zijn twee categorieën inloopdouches:
- De inloopdouche met een lichte verhoging
- De inloopdouche direct op de vloer
De douche met verhoging is een alternatief wanneer de afmetingen van de badkamer niet de mogelijkheid bieden voor een douche-installatie zonder rand. De voordelen zullen hoe dan ook hetzelfde zijn.
Wat zijn de technische kenmerken van een inloopdouche?
Inloopdouches kenmerken zich door een afvoerplug. Inderdaad, tijdens installatiewerk, wordt u gevraagd om de vorm van uw afvoer te kiezen: vierkant of rond. Het kan worden geplaatst volgens de afmetingen van het pand.
Naast de aftapplug moet bij de plaatsing ook rekening gehouden worden met goten en goten. Om de goede werking en duurzaamheid van deze elementen te garanderen, spannen de fabrikanten zich voortdurend in om elementen aan te bieden die zowel robuust als stijlvol zijn om de elegantie te behouden die zo wordt gewaardeerd door een inloopdouche.
Wat zijn de verschillende materialen die worden gebruikt om de Italiaanse douche te bedekken?
Een van de voordelen van de Italiaanse douche is dat deze een veelvoud aan mogelijkheden biedt, vooral voor het coaten van uw douchewanden. U kunt kiezen voor een klassieke tegel, kiezelstenen of zelfs een mozaïek volgens uw voorkeuren.
Tegels
Klassieke tegels zijn aan te raden als u van de traditionele stijl van badkamers houdt. Bovendien is dit materiaal gemakkelijk te onderhouden. Het duurt maar een beetje om het te maken helemaal glanzend.
de kiezelstenen
De kiezelstenen geven een design en natuurlijk aspect aan de Italiaanse douche. Om uitglijden en andere mogelijke ongelukken bij dit type coating te voorkomen, is het mogelijk om er een specifiek product op aan te brengen. Dit proces beschermt ze ook tegen slijtage.
Mozaïek
Heb je een zwak voor de hamamstijl? Kies zonder aarzelen voor het mozaïek voor de bekleding van de vloer van uw douche en uw muren.
Wat zijn de voordelen van de inloopdouche?
De Italiaanse douche wekt enthousiasme voor de vele voordelen die het biedt. Behalve dat het gemakkelijk toegankelijk is, biedt het inderdaad een aangenaam gevoel van comfort. Het wordt ook gewaardeerd om zijn ruimtelijkheid. Praktisch, een Italiaanse douche kan in een badkamer worden geïnstalleerd, ongeacht de grootte en locatie.
De modulaire kant is ook een voordeel, omdat er douchekolommen kunnen worden opgenomen voor een personalisatie van de badkamer. Veilig, geluid antislip vloer vermijdt elk risico op ongevallen die verband kunnen houden met de vochtigheid van de grond. Vallen en uitglijden kan in sommige gevallen dodelijk zijn.
De Italiaanse douche heeft geen specifiek onderhoud nodig. Aan de creativiteitskant heeft de eigenaar een breed werkveld en kan hij zijn creativiteit de vrije loop laten. Kies een of meerdere stijlen of pas het interieur van de inloopdouche aan om er een zen-sfeer aan te geven, gestileerd of anderszins.
Wat zijn de installatiebeperkingen?
De hoogte
Om de installatie van een Italiaanse douche in een badkamer te garanderen, moet deze voldoende hoogte onder de grond hebben om het waterafvoersysteem goed te integreren. Alle leidingen en de sifon worden verzonken voor een inloopdouche. Het is echter vermeldenswaard dat deze beperking alleen bestaat tijdens renovatiewerkzaamheden.
Installatie van een extra platte ontvanger
Voor zover er niet genoeg ruimte is om het ontruimingssysteem in te bouwen, kiezen professionals doorgaans voor de installatie van een extra platte ontvanger. Dit laatste maakt het mogelijk om het inloop-aspect van de Italiaanse douche te verkrijgen dankzij een kleine verhoging van de vloer van de douche. Hoewel er een hoogteverschil is tussen de douche en de vloer, zal dit nauwelijks zichtbaar zijn. Dit type installatie is ook goedkoper dan het installeren van een inloopdouche.
De badkamervloer verhogen
Er is ook nog een ander alternatief: de totale hoogte van de vloer van de badkamer. Deze oplossing is echter duurder. Het is mogelijk om een druppel te maken die bij de ingang van de badkamer zal zijn om te voorkomen dat u over een trede stapt, wat een van de voordelen is die de Italiaanse douche biedt.
Kies een vakman voor de installatie van een inloopdouche of doe het zelf
Ondanks dat het installeren van een inloopdouche zelf gedaan kan worden, is het gebruikelijker om een vakman in te schakelen. Zeker als je hebt gekozen voor het personaliseren van je douche van vloer tot plafond. Met andere woorden, het is de installatie van een op maat gemaakte badkamer die kan voldoen aan uw behoeften en uw smaak. U kunt zelfs een stap verder gaan door decoratieve elementen toe te voegen, zoals spots, enz.
