De lente komt eraan en brengt de wens met zich mee om de buitenkant van onze huizen te ontwikkelen !! In afwachting van de zomeravonden is dit een kans om de verlichting van tuinen, terrassen en balkons onder de loep te nemen. Maar hoe richt je verlichting in die zowel ecologisch als zuinig is en toch efficiënt blijft?
Het belang van een plan
Als u eenmaal een beslissing heeft genomen over uw verlichtingsproject, komt u misschien in de verleiding om direct over te gaan tot de aanschaf en installatie van de apparatuur. Maar ondanks de vele mogelijke keuzes, kan een tijd van bezinning gunstig zijn voor uw toekomstige installatie!!
Als eerste stap is het essentieel om het doel van debuiten verlichting die je gaat uitvoeren. Een installatie die bedoeld is om een pad te verlichten dat regelmatig 's nachts wordt gebruikt, zal niet dezelfde kenmerken hebben als die van enkele sfeerlampen om de buitendecoratie te verfraaien. In het eerste geval zal je moeten kiezen voor een verlichtingsoplossing die sterk genoeg is om een goede zichtbaarheid voor de gebruikers mogelijk te maken. In het tweede geval en afhankelijk van de gebruiksduur van de lampen, is het essentieel om een energiezuinige verlichtingsoplossing te promoten.
De locatie van de verlichting zal ook een belangrijk element zijn om te overwegen. Dus om een plaats in de open lucht of in een vochtige omgeving te verlichten, zal het essentieel zijn om een waterdichte oplossing en solide materialen te prefereren. De bevestigingen moeten ook bestand zijn tegen weersinvloeden. Hoe mooi je gloednieuwe led-slinger ook is, als hij bij de eerste windvlaag wegvliegt, kan hij al snel problematisch worden.
Over het algemeen moet uw verlichtingsoplossing voldoen aan NFC 15-100 die elektrische laagspanningsinstallaties in Frankrijk regelt.
Maar wat zijn dan de verschillende soorten verlichting en wat zijn hun favoriete toepassingen?
U vindt een breed scala aan LED-verlichtingsoplossingen voor buiten!!
We kunnen bijvoorbeeld de tijdloze tuinlantaarnpaal noemen. Ze zijn er in alle maten en vormen. Om in de grond te steken, of uitgerust met een eigen bevestigingssysteem zijn de mogelijkheden legio. In deze categorie kunnen we ook de bolderverlichting noemen die er erg op lijkt. Dit type verlichting is bijzonder geschikt om uw paden te verlichten of een pad te markeren. Ze zullen over het algemeen worden geassocieerd met een sensoroplossing waardoor ze kunnen worden ingeschakeld op basis van het buitenlicht.
Ook buitenspots/projectoren zijn relatief bekend. Ze maken de verlichting van een specifiek deel van uw land mogelijk, met een hoge lichtintensiteit. Ze worden vaak gevonden voor verlichting bij poorten of ingangen. Bij dit type verlichting worden vaak een bewegingsmelder en een timer gebruikt om het systeem alleen bij passage te kunnen activeren. De buitenwandlamp werkt op een vergelijkbare manier, maar zal vaak een lagere lichtintensiteit leveren.
Iets meer esthetisch zijn er oplossingen voor inbouwverlichting. Deze laatste kan net zo goed een pad begrenzen, een entree, een terras of zelfs een balkon verlichten. De installatie en het onderhoud ervan kan echter ingewikkelder zijn om te implementeren!!
Voor sfeerverlichting kan er gekozen worden voor slingers, lantaarns of vloerlampen. Dit type verlichting vereist minder stroom en het zal vaak mogelijk zijn om te kiezen voor een oplossing op zonne-energie om te voorkomen dat de verlichting op het elektriciteitsnet moet worden aangesloten. Aan de andere kant zult u bijzondere aandacht moeten besteden aan de bevestigingssystemen van deze verschillende oplossingen. Het controleren van hun dichtheid zal ook hun levensduur verlengen!!
Ten slotte heeft de LED-strip de laatste jaren de neiging om een plaats te vinden in het exterieur. Het kan gemakkelijk de contouren van de elementen van het huis volgen, de leuningen van trappen of zelfs aan uw tuinmeubelen bevestigen. Verkocht per meter, in de vorm van rollen, is het in principe relatief gemakkelijk te scoren. Dit type verlichting past zich probleemloos aan uw energievoorzieningsoplossing aan. Bedekt met een laag waterdichte siliconen, is het over het algemeen goed bestand tegen weer en vochtigheid.
En de ecologische kant van dit alles?
Qua design en het gekozen type lamp blijft de ecologische impact tussen twee verschillende modellen vrij laag. Het is mogelijk om de voorkeur te geven aan solide materialen om de levensduur van het verlichtingssysteem zoveel mogelijk te verlengen, maar het is aan de kant van lampen en domotica dat een echt verschil kan worden gemaakt!!
Het gebruik van een led-lamp vermindert het energieverbruik aanzienlijk en bespaart tot 90% in vergelijking met gloeilampen, die sinds 2012 in Europa niet meer te koop zijn!! Deze lampen bestaan nu in verschillende modellen en zijn over het algemeen compatibel met alle bovengenoemde verlichtingsoplossingen.
Het is ook essentieel om een type ontsteking te voorzien dat is aangepast aan het gebruik van het verlichtingssysteem. Schakelaars, timers, bewegingsdetectoren, lichtsensoren, al deze oplossingen moeten overwogen en gekozen worden om de kwaliteit van de verlichting naar behoefte te optimaliseren!!
Tot slot is ook lichtvervuiling belangrijk om rekening mee te houden. Het verlichten van de belangrijkste delen van uw exterieur kan essentieel zijn, maar uw installatie moet redelijk blijven om het ecosysteem van uw land niet te verstoren. Voor meer informatie over dit onderwerp, aarzel niet om de volgende video te raadplegen:
