De lucht en verontreinigende stoffen
Lucht is het eerste element dat nodig is voor het leven. Elke dag ademen we ongeveer 14 kg lucht in, ofwel 11 liter.
Mensen brengen stoffen in de atmosfeer met schadelijke gevolgen voor de gezondheid en het milieu. Deze stoffen worden uitgestoten door stationaire en mobiele bronnen: ketels, industriële, huishoudelijke en landbouwactiviteiten, wegtransport van mensen en goederen, enz.
Verontreinigende stoffen worden verspreid door wind, opgelost door regen of geblokkeerd wanneer de atmosfeer stabiel is.
De normale chemische samenstelling van lucht is: stikstof 78%, zuurstof 21%, argon 0,9 en andere gassen 0,1%
De lucht die we inademen kan honderden verontreinigende stoffen bevatten in gasvormige, vloeibare of vaste vorm. De volgende verontreinigende stoffen worden beschouwd als indicatoren van vervuiling en zijn daarom onderworpen aan regelgeving.
De oorsprong van de belangrijkste verontreinigende stoffen
Zwaveldioxide (SO2)
Dit gas is hoofdzakelijk afkomstig van de combinatie van zwavel, vervat in fossiele brandstoffen (steenkool, stookolie, diesel van slechte kwaliteit, enz.) Met de zuurstof in de lucht tijdens hun verbranding. Industrieën en verwarmingsinstallaties zijn de belangrijkste veroorzakers.
Stikstofoxide (NO, NO2)
Ze zijn het resultaat van de reactie van stikstof en zuurstof in de lucht die bij hoge temperatuur plaatsvindt in motoren en verbrandingsinstallaties. Voertuigen stoten de meeste van deze vervuiling uit; dan komen de verwarmingssystemen.
zwevende deeltjes (PM10 en PM2,5)
Dit is stof met een diameter kleiner dan 10 µm of 2,5 µm dat in de lucht blijft hangen. Ze zijn het gevolg van verbranding, slijtage van het voertuig op de rijbaan en erosie. Dit stof kan ook andere verontreinigende stoffen vervoeren, zoals zware metalen en koolwaterstoffen. De belangrijkste uitstoters zijn dieselvoertuigen, verbrandingsovens, cementfabrieken en sommige industrieën.
PM2,5 is bijzonder gevaarlijk omdat ze sneller door het lichaam gaan, terwijl PM10 al beter zichtbaar is, maar vooral gemakkelijker wordt gestopt door de slijmvliezen.
Meer informatie gebruiksaanwijzing: de fijne deeltjes
Koolmonoxide (CO)
Het is het gevolg van de onvolledige verbranding van brandstoffen en brandstoffen. In de omgevingslucht wordt het voornamelijk aangetroffen in de buurt van rijstroken.
Vooral vanuit benzine-auto's: de afgelopen koude motor, kleine motoren (bijvoorbeeld tuinieren) en niet-gekatalyseerde oude voertuigen nog passerende technische inspectie.
Vluchtige organische stoffen (VOS)
Ze zijn veelvoudig, het zijn voornamelijk koolwaterstoffen waarvan de oorsprong ofwel natuurlijk is ofwel verband houdt met menselijke activiteit: wegtransport, industrieel of huishoudelijk gebruik van oplosmiddelen, verdamping uit olieopslagplaatsen en reservoirs. auto's en verbranding.
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)
Dit zijn verbindingen waarvan de molecule is cyclisch, zeer giftig en peristants.
Ze bestaan uit koolstofatomen en waterstofmoleculen waarvan de structuur ten minste twee gecondenseerde aromatische ringen. Ze maken deel uit van de POP's (zie hieronder)
“Pyrolytische” PAK's ontstaan door onvolledige verbrandingsprocessen van organisch materiaal bij hoge temperatuur. De mechanismen die tijdens hun vorming in het spel worden gebracht, omvatten de productie van vrije radicalen door pyrolyse bij hoge temperatuur (≥ 500 ° C) van fossiel materiaal (aardolie, stookolie, organisch materiaal, enz.) Onder zuurstofgebrek. PAK's van pyrolytische oorsprong zijn afkomstig van de verbranding van autobrandstof, huiselijke verbranding (kolen, hout), industriële productie (staalfabriek), energieproductie (elektriciteitscentrales op aardolie of steenkool, enz.) Of meer verbrandingsovens.
Persistente organische verontreinigende stoffen (POP's)
Persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) zijn een familie van verontreinigende stoffen, maar veeleer een classificatie die een aantal families omvat.
Zo zijn ze moleculen gedefinieerd door de volgende eigenschappen:
- Toxiciteit: ze hebben een of meer bewezen schadelijke effecten op de menselijke gezondheid en het milieu.
- Persistentie in het milieu: dit zijn moleculen die bestand zijn tegen natuurlijke biologische afbraak.
- Bioaccumulatie: moleculen hopen zich op in levende weefsels en concentraties nemen daardoor toe langs de voedselketen.
- Transport over lange afstanden: vanwege hun persistentie en bioaccumulatie-eigenschappen hebben deze moleculen de neiging om zeer lange afstanden af te leggen en ver van emissieplaatsen, typisch hete omgevingen (met sterke menselijke activiteit) af te zetten naar omgevingen koud (vooral de Noordpool).
Voorbeeld van POP's: dioxines, furanen, PCB's, chloordecon ...
Metalen (Pb, As, Ni, Hg, Cd ...)
Deze term omvat alle metalen die in de atmosfeer aanwezig zijn. De belangrijkste met een giftig karakter zijn: lood (Pb), cadmium (Cd), arseen (As), nikkel (Ni), kwik (Hg). In de lucht komen ze voornamelijk in deeltjesvorm voor. De meeste zijn afkomstig van het wegverkeer, de staalindustrie en afvalverbrandingsovens.
Ozon (O3)
Dit gas is het product van de fotochemische reactie van bepaalde verontreinigende stoffen, in het bijzonder stikstofoxiden (NOX) en vluchtige organische stoffen (VOS), onder invloed van zonnestraling. Deze verontreinigende stof heeft de bijzonderheid dat hij niet rechtstreeks door een bron wordt uitgestoten; het is een secundaire verontreinigende stof. Het wordt voornamelijk in de zomer gevonden, aan de rand van steden.
De effecten van vervuiling
Ze zijn talrijk en moeten geval per geval worden bestudeerd! Van alle omgevingen waarmee de mens in contact is, is lucht de enige waaruit hij niet kan ontsnappen: we moeten inderdaad ademen om te leven.
De effecten van luchtverontreiniging zijn afhankelijk van de hoeveelheid verontreinigende stof waarmee het organisme in contact komt; we spreken van "dosis". Deze dosis varieert afhankelijk van 3 factoren:
- de concentratie van verontreinigende stoffen in de atmosfeer,
- de duur van de tentoonstelling,
- De intensiteit van fysieke activiteit,
De stoornissen komen vooral voor bij gevoelige personen die:
- Kinderen,
- Oude mensen,
- Astmapatiënten,
- De ademhalingsinsufficiëntie,
- Cardiacs,
- Chronische bronchitis,
- rokers,
- Zwangere vrouw,
- Professionals die in contact komen met chemicaliën (garagehouders, bouwbedrijven, industriële agenten, enz.).
gezondheidseffecten
Afhankelijk van de aard van de verontreinigingen, de gevolgen voor de gezondheid verschillen, zelfs als de verschillende schadelijke onderdelen vaak synergistisch.
De gevolgen voor de volksgezondheid van een aantal verontreinigende stoffen
Zwaveldioxide (SO2)
Het is een irriterend gas. Het veroorzaakt een verandering van de longfunctie bij kinderen en een verergering van acute ademhalingssymptomen bij volwassenen (hoesten, ademhalingsproblemen, enz.).
Mensen met astma zijn bijzonder gevoelig.
Het is een irriterend gas dat de fijnste takken van de luchtwegen binnendringt en bronchiale hyperreactiviteit veroorzaakt bij astmapatiënten en een verhoogde gevoeligheid van de bronchiën voor infecties bij kinderen.
zwevende deeltjes (PM10)
Grotere deeltjes worden vastgehouden door de bovenste luchtwegen. Ze zijn daardoor minder schadelijk voor de gezondheid dan de fijnere PM2,5-deeltjes (<10 µm in diameter) die dieper in het lichaam doordringen.
Ze irriteren vervolgens de lagere luchtwegen en veranderen de luchtwegen en uiteindelijk zelfs de cardiovasculaire functie.
Sommige, door de natuur, ook mutagene en carcinogene eigenschappen.
Koolmonoxide (CO)
Dodelijk gas. Het bindt zich in plaats van zuurstof aan het hemoglobine in het bloed, wat leidt tot een gebrek aan oxygenatie van het zenuwstelsel, het hart en de bloedvaten. Het centrale zenuwstelsel en de sensorische organen zijn de eersten die worden aangetast en veroorzaken hoofdpijn, duizeligheid, asthenie of sensorische stoornissen. In geval van zeer hoge en langdurige blootstelling kan dit fataal zijn of onomkeerbare neuropsychische gevolgen hebben.
Vluchtige Organische Stoffen (VOS) inclusief benzeen
Deze moleculen hebben heel verschillende effecten, afhankelijk van hun familie. Eenvoudig olfactorisch ongemak (geuren), sommige veroorzaken irritatie (aldehyden) of zelfs een afname van de ademhalingscapaciteit. Andere, zoals benzeen, veroorzaken mutagene en kankerverwekkende effecten.
Deze verschillende elementen hopen zich op in het lichaam, wat een risico inhoudt op langdurige toxiciteit met mogelijk kankerverwekkende eigenschappen.
Ozon (O3)
Dit gas, dat sterk oxiderend is, dringt gemakkelijk door tot in de fijnste luchtwegen. Het veroorzaakt hoesten en longschade, vooral bij kinderen en astmapatiënten, evenals oogirritatie.
milieu-impact
Op de lange termijn kunnen de effecten op het milieu plaatsvinden met concentraties die lager zijn dan die schadelijk voor de mens.
De meest zichtbare gevolgen zijn vaak zwart maken van gebouwen en monumenten, inclusief de kosten van de restauratie is vaak erg zwaar.
Stikstofoxiden en zwaveldioxide dragen sterk bij aan het fenomeen van zure regen die zowel de natuurlijke omgeving als bouwmaterialen vernietigt.
De meest oxiderende verontreinigende stoffen (ozon) verminderen de fotosynthetische activiteit van planten, wat zichtbaar is in het verschijnen van vlekken (necrose) op het oppervlak van de bladeren van de meest gevoelige planten. Dit veroorzaakt groeivertragingen bij planten. Er zijn zelfs verminderingen van de landbouwopbrengst waargenomen.
De invloed van het weer op de verontreiniging
Zo dragen de hogedrukperiodes die worden gekenmerkt door kalm weer, met een zwakke wind, soms vergezeld van een temperatuurinversie in de winter, bij aan een snelle toename van de concentratie van verontreinigende stoffen op grondniveau.
Onder normale omstandigheden neemt de luchttemperatuur af met de hoogte. De warme lucht die de verontreinigende stoffen bevat, stijgt op natuurlijke wijze. De verontreinigende stoffen verspreiden zich verticaal.
In een situatie van temperatuurinversie koelde de grond 's nachts aanzienlijk af (bijv. Winter op een heldere dag). De temperatuur op een hoogte van een paar honderd meter is dan hoger dan gemeten op grondniveau. De verontreinigende stoffen worden dus opgesloten onder een "omhulsel" van hete lucht, de zogenaamde inversielaag.
De SFX-index
De ATMO-index is ontworpen, op initiatief van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, om de luchtkwaliteit van een homogene stedelijke eenheid te kwalificeren.
Deze index is representatief voor de stedelijke luchtverontreiniging op de achtergrond van een agglomeratie, die door de meerderheid van haar inwoners wordt gevoeld. Het wordt berekend over een dag (van 0 uur tot 24 uur). Om zo snel mogelijk informatie te verstrekken, wordt aan het einde van de dag een deelindex berekend met de waarden gemeten tot 16 uur.
Het maakt het niet mogelijk om bepaalde of plaatselijke vervuilingsverschijnselen, bijvoorbeeld nabijheid, onder de aandacht te brengen. Het is een synthetisch cijfer van de toestand van de lucht, geassocieerd met een kwalificatie:
zeer goede 1
zeer goede 2
3 goed
4 goed
Betekent 5
arme 6
arme 7
8 slecht
9 slecht
10 slecht
Vier verontreinigende stoffen worden gebruikt om de ATMO-index samen te stellen: zwaveldioxide (SO2), stikstofdioxide (NO2), ozon (O3) en zwevende deeltjes (PM10).
Deze chemische species worden beschouwd als indicatoren van luchtverontreiniging.
Voor elk van deze polluenten wordt een subindex bepaald aan de hand van een correlatietabel waarin een waarde wordt toegekend aan elk concentratiebereik. De uiteindelijke index is de subindex die de grootste is.
Voorbeeld van de maatregelen:
Subindex SO2 = 1
Subindex PM10 = 2
Subindex O3 = 5
Subindex NO2 = 2
SFX-index = 5
Meer informatie
- De dood van de vervuiling in Frankrijk
- stads- en alternatief vervoer Studie over de vervuiling
