We zagen het in een vorig artikel, de kat kan al snel een probleem voor biodiversiteit. De LPO schat dat jaarlijks ongeveer 75 miljoen vogels het slachtoffer worden van katten (dwz ongeveer 5 tot 10 vogels per jaar en per kat). Deze conclusies zijn vergelijkbaar met die van a étude scientifique gepubliceerd in 2013 in de Verenigde Staten. Als sterilisatie het mogelijk maakt om de populaties zwerfkatten te beperken, kunnen ook onze huiskatten hieraan bijdragen zodra ze toegang hebben tot buiten. Laten we samen de verschillende oplossingen bekijken om zowel dieren in het wild als je kleine kat te beschermen...
Het buitenleven, een mogelijke bron van gevaar voor uw kat
Naast de predatie die het veroorzaakt, kan uw dier ook buiten veel gevaren lopen. De belangrijkste komt van de weg. In Europa zijn er niet minder dan 200 miljoen dieren die elk jaar overlijden na een aanrijding met een auto. Helaas is de kat geen uitzondering!!
Aan de andere kant worden katten die naar buiten gaan meer blootgesteld aan ziektes. Voorbeelden zijn onder meer fiv, ook wel kattenaids genoemd, en felv, of feliene leukose. Deze twee ziekten verzwakken de immuunafweer van het dier en bevorderen het verschijnen van andere pathologieën. Let op: als uw kat naar buiten gaat, is het eerder aan te raden om hem te laten inenten tegen leukose (felv). Er is geen vaccin tegen fiv, maar castratie van mannen verkleint het risico dat ze deze ziekte krijgen aanzienlijk. Er kunnen ook andere ongemakken worden genoemd. Virussen zoals calicivirus en herpesvirus. Maar ook parasieten zoals vlooien, teken, wormen en tot slot het risico op vergiftiging, vooral aan de randen van behandelde landbouwgrond.
Tot slot, als hij de buitenkant niet goed kent, of als hij bang is tijdens zijn wandeling, kan je kat ook verdwalen. in 2021, icad (nationaal identificatiebestand voor binnenlandse carnivoren) vermeldde meer dan 67 verloren katten. Om dit risico te ondervangen, is het natuurlijk essentieel om uw dier te identificeren, vooral omdat dit sinds 000 verplicht is voor katten. Maar het kan ook interessant zijn om oplossingen te bedenken om het dier effectief te beschermen.
Buitenkat, hoe hem te beschermen?
Als uw kat echter gewend is om naar buiten te gaan, is er, ondanks de hierboven genoemde gevaren, geen sprake van om de toegang tot buiten volledig te voorkomen. Er zijn oplossingen om hem in alle veiligheid te laten genieten van zonnige dagen. Voordat je aan je werk begint, moet je eerst je hoofddoel bepalen. Alle mogelijke oplossingen lossen inderdaad niet elke situatie volledig op.
Dus als het je doel is om het wild in je tuin met zekerheid te beschermen, zul je moeten kiezen voor een volledig gesloten omheining. Het is ook de meest betrouwbare oplossing om ziekten en ongevallen te voorkomen. U moet dan beslissen of u de omheining naast uw huis wilt installeren (in dat geval kan de kat rechtstreeks door een van de deuren of ramen van deze naar buiten gaan), of juist op een andere plek op uw land ( dit heb je soms nodig zorg voor een veilig "pad" systeem om huis en behuizing met elkaar te verbinden. Aan de andere kant zal het hebben van een behuizing je vaak niet in staat stellen al je uitgangen te openen zonder dat je voorzorgsmaatregelen hoeft te nemen. Je zult dan moeten nadenken over beveiliging uw deuren en ramen die niet naar de binnenkant van de behuizing zijn gericht.
Veel soorten behuizingen zijn zelf te maken met milieuvriendelijke materialen. Voor de minder doe-het-zelvers onder jullie is het ook vrij eenvoudig om vooraf ontworpen oplossingen te vinden om direct thuis te installeren. Bijvoorbeeld de website omlet biedt vele behuizingen die aan verschillende situaties kunnen worden aangepast. Hieronder ziet u een voorbeeld van een omheining van deze site, waaraan een insectenweringnet is toegevoegd.
Dit kan in bepaalde situaties echter duur en ingewikkeld zijn om op te zetten.
Er zijn andere oplossingen om deze beperkingen te overwinnen. Dus als uw land niet te groot is, kunt u het misschien in zijn geheel beveiligen. Ofwel door gebruik te maken van het concept van de gaasretour die langs de hele omheining wordt geplaatst, of door interesse te tonen in het systeem van oscillerende buizen die ook aan de bovenkant van uw muren en gaas worden bevestigd. Let op, in beide gevallen zijn deze oplossingen alleen compatibel met een hoogte van muren, hekken of barrières groter dan 1m80. Anders springt je kat er snel overheen. Evenzo, als uw land bomen heeft, moeten deze ofwel van de randen van het land worden verwijderd of ook worden beschermd.
Deze twee oplossingen hebben het voordeel dat ze relatief betrouwbaar zijn, terwijl uw kat volledige toegang tot uw tuin heeft. Aan de andere kant maken ze het niet mogelijk om de biodiversiteit van je tuin te beschermen, maar voorkomen ze dat je kat verder gaat jagen. Vaak zullen vogels en zoogdieren snel leren om hun toevlucht buiten bereik te zoeken. In Frankrijk is het relatief eenvoudig om geschikte apparatuur te vinden voor het bouwen van een binnenretour op een draadgaas of langs een muur. Om effectief te zijn, moet de gaasretour minimaal 50 tot 60 cm breed zijn. Zoals in het bovenstaande diagram te zien is, kan het worden verfraaid met een tweede verticale terugkeer tot een 20e van een cm, of worden bekleed met plexiglasplaten waaraan uw kat niet kan blijven hangen. De volgende video illustreert dit type oplossing,
Aan de andere kant is de oplossing van oscillerende rollen bij ons nog niet erg wijdverbreid. We vinden het verkocht door de site oscillant. Maar als je een beetje een klusser bent, is het ook mogelijk om het zelf te maken.
Bouw, wat zegt de wet?
De bouw van een omheining of een volière op uw land kan enige aanpassingen vereisen of zelfs een verzoek om toestemming om legaal te zijn. Over het algemeen is het raadzaam om het Plaatselijk Stedenbouwkundig Plan (PLU) van uw gemeente te raadplegen om eventuele specifieke bepalingen te controleren die daar vermeld kunnen worden. Anderzijds is het vooral de grootte en de hoogte van de omkasting die zal bepalen of er andere afspraken moeten worden gemaakt.
Om ervoor te zorgen dat de constructie geen vergunning vereist, moet deze aan de volgende criteria voldoen:
- niet meer dan 5m² oppervlakte
- niet meer dan 12 m hoog zijn
- niet worden uitgevoerd op beschermde grond
- voldoen aan de bepalingen van de PLU
Voor andere gevallen zijn er twee soorten machtigingsaanvragen die van toepassing kunnen zijn op de bouw van een leefruimte of een volière. De voorafgaande verklaring die van toepassing is op de volgende criteria:
- voor een oppervlakte van 6 tot 20m² buiten het beschermde gebied
- voor een oppervlakte van 0 tot 20m² in een beschermd gebied
- voor behuizingen van meer dan 12 m hoog, ongeacht de oppervlakte die ze innemen
Ten slotte zal voor meer dan 20 m² oppervlakte systematisch een aanvraag voor een bouwvergunning moeten worden ingediend.
En in een appartement dan?
In een appartement zijn de risico's voor dieren in het wild praktisch onbestaande. Anderzijds is het risico dat van het verlies van uw dier na een val door het raam of het balkon. Een ongelukje kan snel gebeuren, er zijn oplossingen om ervoor te zorgen dat uw kat binnen blijft.
Netten, hekken, muskietennetten en vele andere ideeën zorgen ervoor dat uw kat wat frisse lucht kan krijgen zonder het risico te lopen zich per ongeluk aan te sluiten bij de te grote populatie zwerfkatten. Bovendien kunnen sommige van deze oplossingen ook voordelen voor u hebben!! Zo maakt het net het mogelijk om duiven effectief weg te houden van een balkon zonder ze pijn te doen, het muskietennet zal insecten verjagen zonder het gebruik van pesticiden die zowel het milieu als de lucht die je inademt vervuilen.
Om de oplossing stevig te houden en te voorkomen dat bijvoorbeeld insecten binnendringen, is het mogelijk om meerdere oplossingen aan elkaar te koppelen. Een klamboe is eenvoudig te bevestigen aan een schutting of een draadversterkt net. Zo zijn uw katten veiliger dan met een simpel klamboe of een te kwetsbaar net dat zou kunnen scheuren.
Voor verder…
Als er ondanks uw voorzorgsmaatregelen toch vogels op uw terrein blijven komen met het risico de paden met uw kat te kruisen, kan het nuttig zijn om ze weg te houden met behulp van ongevaarlijke en ecologische oplossingen. Zo is het mogelijk om een paar cd's die je niet meer nodig hebt terug te halen en aan de bomen in je tuin te hangen. Ze zullen licht weerkaatsen en in sommige gevallen kan dit voldoende zijn om vogels weg te houden. Op dezelfde manier is het heel goed mogelijk om een of meer klokken te installeren of te vervaardigen waarvan het geluid ook zou kunnen helpen om dieren in het wild op afstand te houden. Deze heten geluid of visuele angstaanjagende...
Deze verschillende behuizingsoplossingen zijn niet exclusief voorbehouden aan kattenbezitters!! Inderdaad kunnen dezelfde soorten oplossingen worden aangepast om zichzelf te beschermen tegen insecten, of om een paar kippen te beschermen die passen in een logica van permacultuur zoals we vermeldden in een vorig artikel. Bij de bouw van een kippenhok is het naast de hierboven genoemde wettelijke criteria van belang om ook rekening te houden met de departementale gezondheidsvoorschriften. Aan de andere kant moet bijzonder belang worden gehecht aan beveiliging tegen roofdieren zoals vossen, wezels, enz.
