Het glazen dak van de werkplaats staat in 2021 aan de top van woondecoratietrends. Wat zijn de sterke punten van dit decoratiestuk en hoe integreer je het met stijl in je interieur?
Het glazen binnendak: trendy decoratiestuk en design
Tot nu toe werd het glazen dak aan de buitenkant van gebouwen gebruikt om gevels te verfraaien. Zijn veelzijdigheid en weerstand hebben het tot een materiaal gemaakt dat zich heeft kunnen aanpassen aan verschillende exterieurontwerpconcepten. Maar al een tijdje het glazen dak nodigt steeds meer uit in eigentijdse interieurs, oud en industrieel. Deze trend vindt zijn oorsprong in de kunstenaars die glazen daken in hun werkplaatsen integreerden om optimaal te profiteren van natuurlijk licht, vandaar de naam workshop glazen dak.
In 2021 staat het glazen binnendak aan de top van trends in woninginrichting vanwege zijn elegantie en adel. Behalve dat het zeer effectief is voor het beheer van licht in ruimtes, brengt het een karakteristieke charme van moderne interieurs in huizen. Bovendien is het een modulair en aanpasbaar materiaal. Je kunt bijvoorbeeld pas je luifel aan door het aantal ruiten, het type glas en de kleur (zwart, wit, mat leisteen, etc.) te kiezen die bij u past. Als u met een betrouwbaar bedrijf praat, uw op maat gemaakte interieurluifels kunnen binnen maximaal 4 weken bij u geleverd worden.
Het andere mooie van de werkplaatsluifel is dat deze eenvoudig te installeren is zodra de ontvangstwand klaar is. Je kunt het zelf doen als je een goede klusser bent. Installatie kan worden gedaan op gipsplaat, houten scheidingswand, glas, honingraat scheidingswand of gipstegels ...
De werkplaatsluifel, een ecologische keuze
Als u een ecologische levensstijl heeft en u zich inzet voor het behoud van de planeet, kies dan: materialen zoals hout of aluminium voor uw werkplaatsluifel. Aluminium is inderdaad een gezond, ecologisch en 100% recyclebaar materiaal. En terecht, het komt van bauxiet, de derde meest voorkomende natuurlijke hulpbron op aarde. Hout daarentegen bespaart energie dankzij zijn celstructuur. Bovendien is het een uitstekende thermische isolator. Het andere voordeel van de werkplaatsoverkapping is dat u hiermee licht doorlaat en zo het gebruik van uw verschillende verlichting beperkt. Een goede manier om energie te besparen en uw impact op het milieu te beperken.
Enkele ontwerpideeën om te proberen met een werkplaatsluifel
Denkt u erover om een glazen werkplaatsdak in uw interieur te integreren? Hier is enkele ontwerpideeën die je misschien leuk vindt.
Scheid het slaapgedeelte en de badkamer
In een ouderlijke suite zijn het slaapgedeelte en de badkamer één. Met een werkplaatsoverkapping behoudt u deze verbinding met een minimum aan privacy. Afhankelijk van de kamerconfiguratie, de luifel kan als integrale wand worden geplaatst of in een scheidingswand worden geïntegreerd.
Koppel de keuken aan de woonkamer
Het installeren van een binnenluifel is een geweldige manier om een visuele verbinding tussen de keuken en de woonkamer te creëren zonder de ruimte wijd open te laten. Dus je kunt vervang het bovenste deel van de muur die deze twee woonkamers scheidt door een glazen dak waarvan de kleur harmonieert met het onderste deel van de scheidingswand. Als er slechts een gedeeltelijke scheiding was, kunt u deze gewoon voltooien. Met de luifel kunt u ook de geuren van voedsel in de keuken binnenhouden.
Doorbreek de discontinuïteit tussen woonkamer en slaapkamer
Over het algemeen is er in een appartement geen echte verbinding tussen de woonkamer en de slaapkamer. Deze discontinuïteit doorbreek je door een stalen luifel als deur te plaatsen. Kies een halfhoge glazen deur om een zekere mate van privacy te behouden in jouw kamer.
Richt een kantoorruimte in
Een kantoorruimte voorzien van een halfhoog glazen dak is eleganter en reflectiever dan een volledig afgesloten ruimte met klassieke scheidingswanden. Het is ook helderder. Kies een lichtgekleurde overkapping om te voorkomen dat er zich warmte ophoopt in je kantoor.
