Uw professionele ruimte verlichten met behoud van het milieu: het kan dankzij het LED-paneel
De professionele setting ontbreekt niet aan eisen op het gebied van lay-out en verlichting. Dit is een detail van het allergrootste belang. Werknemers moeten een comfortabele en goed verlichte ruimte hebben. Tl-lampen, die al vele jaren worden gebruikt, verliezen steeds meer terrein LED-paneel. Dit laatste is voordeliger dan de oude verlichtingsmodus. Het is zichtbaar in veel werkruimten, zoals ziekenhuizen, kantoren en vele anderen. Om verschillende redenen is dit soort verlichting onvermijdelijk geworden. We leggen uit waarom.
Modellen en voordelen van het LED-paneel voor bedrijfspanden
Le LED-paneel heeft echt de plaats ingenomen van gloeilampen in de meeste professionele ruimtes. Deze apparatuur is te vinden op uw kantoor, in de vergaderruimtes of in de lobby's. De hoogwaardige lichtpanelen bieden u veel voordelen, vooral op ecologisch en economisch vlak.
Een onmiskenbare esthetische troef
Zonder enige moeite, de LED-paneel versieren elke plaats. Of u het nu gebruikt voor winkel- of kantoorverlichting, u zult al het licht dat het brengt, graag zien. In een dergelijke context voelen bezoekers en werknemers zich veilig en genieten zij van een aangenaam, niet-agressief licht. LED-paneelverlichting verfraait bovendien ruimtes met zijn homogene en decoratieve helderheid. Het LED-paneel is een belangrijke troef voor een bedrijf dat zijn imago op waarde schat. Het is daarom een zeer krachtige marketingtool, om zoveel mogelijk indruk te maken op de mensen die uw professionele plek bezoeken.
Zeer laag energieverbruik
Professionals denken aan het welzijn van werknemers, maar ook aan de verlichtingskosten. Het LED-paneel is een product dat een krachtig licht verspreidt terwijl het heel weinig energie verbruikt. Vergeleken met oudere soorten fluorescerende of halogeenverlichting kan de vermindering van het verbruik tot 80% zijn dankzij het gebruik van een LED-paneel. Het is daarom een verstandige keuze, omdat de elektriciteitskosten laag zijn. Het bedrijf, met prestatieverplichtingen, kan aanzienlijke besparingen realiseren op het gebied van energieverbruik.
Duidelijke zichtbaarheid dankzij het LED-paneel
In de meeste kantoren gebruiken werknemers computerschermen. Traditionele lampen veroorzaakten vaak problemen met flikkeren. Het LED-paneel reageert op dit ongemak door het sprankelende effect tot een minimum te beperken. Het biedt groothoekverlichting, die een constant licht door de kamer verspreidt. Bovendien zorgt het LED-paneel voor een optimale onmiddellijke helderheid, verlicht het perfect en vermindert het de zichtproblemen.
Het ecologische aspect van het panel
Voor één LED-paneel bespaart u meer dan 20-gloeilampen. Dankzij dit vermindert u het niveau van vervuiling en de koolstofindex aanzienlijk. Dit paneel is ook grotendeels recyclebaar omdat het geen giftige producten bevat die schadelijk kunnen zijn voor het milieu, zoals kwik. Het licht dat het produceert, is niet infrarood. Tot nu toe is er geen UV-straling opgemerkt bij LED-lampen. Het paneel is daarom in perfecte harmonie met de bescherming van de planeet. Het stoot het broeikaseffect af en garandeert dus betere dagen voor de gezondheid van werknemers en toekomstige generaties.
Een lange levensduur verzekerd
Un LED-paneel kwaliteit biedt een levensduur van meer dan 30 uur. Het is veel langer dan conventionele bollen. Deze waarde komt overeen met meer dan 000 jaar gebruik bij continu gebruik gedurende ongeveer 10 uur per dag. Het LED paneel verlaagt de onderhouds- en vervangingskosten, met als positief gevolg minder afval. Het is geweldig voor bedrijven om te weten dat ze hun lampen de komende jaren niet hoeven te vervangen.
Een eenvoudige installatie
Je kunt een ledpaneel probleemloos zelf repareren. Het installatieproces is eenvoudig. Raadpleeg de gebruikershandleidingen van de leveranciers om de juiste tips te vinden. Er is geen speciaal materiaal voor paneelinbouw behalve in het geval van plafondvering. De aanpak is over het algemeen hetzelfde als die voor oudere gloeilampmodellen. Natuurlijk hebt u ook de mogelijkheid om hulp te krijgen van professionals, vooral als de ruimte die moet worden uitgerust groot is.
Verschillende maten LED-panelen
In kantoren zijn twee modellen van lichtpanelen bijzonder populair:
- Vierkant LED-paneel, verkrijgbaar in 60 x 60 cm of 30 x 30 cm-formaten.
- Het rechthoekige LED-paneel, dat ook in kleine afmetingen (60 x 30 cm) of in grote afmetingen (120 x 30 cm) wordt gevonden, afhankelijk van de grootte van de kamer.
Hoe het LED-paneel in kantoren gebruiken?
In kantoren en professionele ruimtes in het algemeen wordt de installatie van het LED-paneel voornamelijk uitgevoerd op het plafond, om de verschillende delen van de ruimte te verlichten. Het gebruik kan op verschillende manieren worden gedaan. Inderdaad, het paneel kan rechtstreeks in het plafond worden ingebouwd of worden opgehangen dankzij een speciale set waarmee het LED-paneel kan worden bevestigd tot 1,5-meters van het plafond. Het kan ook worden verzonken op de muur, voor een meer origineel effect, maar plafondverlichting is het meest geschikt.
De redenen voor het toenemend gebruik van LED-paneel zoveel zijn er, zoveel heeft het product voordelen. Het is zeer geschikt voor decoratie- en welzijnsbehoeften en maakt het ook mogelijk om belangrijke energiebesparingen te realiseren en deel te nemen aan de bescherming van de planeet.
Lees meer over ledverlichting
- Berekening van het verlichtingsvermogen in Lux en Lumens afhankelijk van de locatie of het gebruik (en zie gerelateerd onderwerp op forums)
- Berekening van het aantal led-lampen of -tegels per kamer
- Verlichtingskracht voor een keuken of badkamer
Hallo !
Dit artikel intrigeerde me omdat het behoorlijk diep is en echt wordt gedacht, ik waardeer het enorm!
Dank je wel!
