groene energieleverancier
Groene energieleveranciers: vergelijk voor goedkopere facturen
Groene energie is de laatste jaren enorm in opkomst. Consumenten worden zich geleidelijk bewust van de negatieve impact van kernenergie op het milieu en wenden zich steeds meer tot schone en hernieuwbare energiebronnen. Een groot aantal elektriciteitsleveranciers biedt dus groene stroomaanbiedingen met beloften van goedkopere facturen.
Wat groene energie ?
Energie is groen als het zowel schoon als hernieuwbaar is. Met andere woorden, dit thema verwijst naar energie die alleen uit duurzame bronnen wordt geproduceerd (hernieuwbare energiebronnen) en waarvan de werking geen (of zeer weinig) broeikasgassen genereert. Er zijn verschillende bronnen van groene energie. De belangrijkste zijn:
  • dewindkracht of windenergie: een windturbine is een aerogenerator die draait dankzij de wind en die de kinetische energie van deze laatste omzet in elektriciteit. Het is tegenwoordig de goedkoopste vorm van energie. Het is echter onderbroken, omdat het afhangt van de regelmaat en kracht van de wind.
  • Hydraulische energie: het duidt de energie aan die wordt geproduceerd door de kracht van water. De kinetische energie van water kan zo worden omgezet in elektriciteit door middel van waterkrachtcentrales.
  • dezonne-energie : het is de energie die wordt geproduceerd door de zonnestralen. Het kan thermisch of fotovoltaïsch zijn.
  • Geothermische energie: warmte van de aarde wordt omgezet in energie door middel van geothermische centrales.
  • debiomassa-energie : door verbranding of vergisting van organisch dierlijk of plantaardig materiaal kan elektriciteit of biobrandstof (biogas) worden geproduceerd.
Lees ook:  Centrale verwarming met hout, houtpellets wat doet het weten?
Het gebruik van groene energie is een goede oplossing voor het behoud van het milieu. Het helpt de negatieve impact van kernenergie op de planeet te verminderen. echter, de CRE (Energy Regulatory Commission) vestigt de aandacht van de consument op bedrieglijk “groene” aanbiedingen. Het is eigenlijk koolstofarme nucleaire elektriciteit, maar niet van hernieuwbare energiebronnen.
groene energieën
Wie zijn de groene energieleveranciers in Frankrijk?
In Frankrijk, de groene energiemarkt is al jaren booming. Naast de historische energieleveranciers EDF en Engie, investeren verschillende andere alternatieve energieoperatoren in hernieuwbare energiebronnen. Wat nu een grote keuzemogelijkheid biedt.
Sommige leveranciers zijn uitsluitend groen en bieden daarom alleen aanbiedingen voor hernieuwbare en schone energie aan (Planète Ja, Enercoop, Urban Solar Energy, Ilek, Plüm, etc.). Terwijl andere operatoren groene stroomaanbiedingen combineren met standaardaanbiedingen (Direct Energie, Mint, eKwateur, Alterna, Sélia, GEG of zelfs Eni).
U kunt eenvoudig leveranciers vergelijken en uw besparing berekenen op een tariefsimulator of een energievergelijker zoals lesfurets.com
Vaste aanbieding of geïndexeerde prijsaanbieding: wat te kiezen?
Met een energieaanbod tegen een vaste prijs kunt u dat bespaar wat geld als de gereguleerde tarieven omhoog gaan. Evenzo heb je geen last van schommelingen in de kosten van elektriciteit of gas over een bepaalde periode, aangezien deze prijs stabiel blijft gedurende een vooraf bepaalde periode. Bovendien is dit soort aanbod vrijblijvend. U heeft op elk moment de mogelijkheid om van leverancier te veranderen.
Lees ook:  Met welke hulp kunt u de installatie van een warmtepomp financieren?
Het geïndexeerde prijsaanbod betekent dat de prijs van KWh wordt verlaagd met X% in vergelijking met het gereguleerde tarief. Hierdoor betaalt u minder voor het verbruikte energie en bespaart u direct tot 15% op uw elektriciteitsrekening. Als u echter voor dit soort aanbiedingen kiest, is het raadzaam om alert te blijven op de evolutie van de gereguleerde prijzen.
Focus op elektriciteits- en gascontracten, of dubbele aanbiedingen
Het duaal aanbod is een contract dat gas en elektriciteit combineert met dezelfde energieoperator. Dus jij hebt één leverancier die beide diensten levert. Het voordeel van het abonneren op twee aanbiedingen van dezelfde leverancier is dat u:
  • Slechts één contract hebben en dus minder administratieve procedures hoeven uit te voeren
  • Profiteer van aanzienlijke kortingen op uw contract
  • Heeft u één aanspreekpunt voor de levering van gas en elektriciteit
  • Zorg voor één enkele factuur die deze twee energieën combineert en dus meer gemak in uw beheer
Opgemerkt moet echter worden dat sommige afzonderlijke aanbiedingen zijn economisch aantrekkelijker. En niet alle energieoperatoren bieden een dubbel aanbod.
Hoe verander je gemakkelijk van leverancier?
De procedure voor het beëindigen van uw contract met uw huidige leverancier is vrijblijvend en gratis. Er zijn dus geen boetes verschuldigd. De beëindiging is automatisch zodra u een nieuw contract tekent. Maar voordat u een andere leverancier kiest, is het raadzaam om de aanbiedingen in de markt te vergelijken. Jij kan gebruik een elektriciteitsvergelijker om uw werk gemakkelijker te maken en bespaar tijd bij uw onderzoek.
Lees ook:  Thermische transmissiecoëfficiënten van isolatiematerialen
De belangrijkste elementen om te overwegen alvorens een keuze te maken zijn: de componenten van het aanbod, de prijs, de herkomst of bron van de energie en de aangeboden diensten. U moet ook controleer de contractverbintenisperiode, de wijze waarop facturen worden uitgegeven en de voorgestelde betalingswijze.
Er zijn steeds meer leveranciers van groene energie op de markt. Verschillende alternatieve leveranciers worden toegevoegd aan de bestaande energiebeheerders en bieden verschillende soorten aanbiedingen met elektriciteits- en gasprijzen die veel goedkoper zijn dan de gereguleerde tarieven. Het is dus heel goed mogelijk om een ​​groene energieleverancier te vinden die past bij uw budget en uw verwachtingen.
Heeft u een vraag? Bezoek de forum energie
Laat een reactie achter
