Gebruik van zonne-energie op basis van het model van planten
Groene planten hebben de bijzonderheid dat ze zonnestraling rechtstreeks gebruiken om hun eigen energie op te wekken. De bekende technologieën die op zonnepanelen worden gebruikt, slagen erin om, in tegenstelling tot planten, slechts een heel klein deel van de waargenomen straling om te zetten in bruikbare energie. Dhr. Prof. Dr.Dirk Guldi van de leerstoel Fysische Chemie I aan de Universiteit van Erlangen-Nurnberg heeft een nieuw apparaat ontwikkeld dat de gebruikte kristallijne siliciumlagen vervangt
tot dan om straling te verzamelen door buizen op de schaal van de koolstofnanometer. Aan de minipijpen zijn moleculaire deeltjes bevestigd die eruit zien als microscopisch kleine takken met kleine blaadjes.
De mini-koolstofbuizen zijn gemaakt van een enkele laag koolstofatomen die zijn opgerold tot een lange holle cilinder met een zeshoekige structuur. Groepen moleculen kunnen aan de buitenwand worden bevestigd met behulp van moleculaire haken en een ketting van haken, een soort ferroceen, een
complex van koolstofringen rond een ijzeratoom, of porfyrine, een moleculaire klasse dicht bij het chemische chlorofyl. Deze twee soorten samenstellende elementen hebben een trendmatig overschot aan elektronen en kunnen gemakkelijk een elektron laten vallen.
Lees ook:  Reorganisatie: HVB en biobrandstoffen
Als er licht op de minipijp valt, beweegt een door fotonen aangedreven negatieve lading van de "bladeren" naar de stengel. Voordat het apparaat terugkeert naar zijn oorspronkelijke staat, is er voldoende tijd om de verplaatste elektronen om te leiden en te gebruiken. De eerste bases die nodig zijn voor
ontwikkeling van zonnepanelen gebouwd met behulp van mini gemodificeerde koolstofbuizen is dus op zijn plaats.
Contacten:
- Leraar. Dr. Dirk M. Guldi, Lehrstuhl fur Physikalische Chemie I,
Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nurnberg - tel: +49 91318527340 -
e-mail:
guldi@chemie.uni-erlangen.de
Bronnen: Sachgebiet als Öffentlichkeit, Friedrich-Alexander-Universitat
Erlangen-Nürnberg, 10 / 01 / 2005
Redacteur: Simone Gautier (CCUFB (
bfhz@lrz.tu-muenchen.de))
Laat een reactie achter
