Wat zijn de verschillende soorten brandhout en wat hun geschatte prijs ten opzichte van de energie die zij kunnen bieden?
De lezer zal de introductie van dit bestand "heating with wood" aandachtig lezen: Waarom kiezen voor brandhoutVoor eventuele vragen over hout verwarming, zie onze forum verwarming en isolatie.
overzicht
Momenteel zijn er 4 soorten brandhout:
- Traditionele logboeken voor verwarming op hout
- De houtsnippers om hout verwarming = Min of meer grote houtsnippers. Hun naam komt van het feit dat zij over het algemeen direct worden gemaakt in het bos bij het snijden door middel van brekers op het terrein.
- De pellets of houtpellets gemaakt van zaagsel (zagerij). Hun grootte is 6 of 8 mm diameter en lengte van een paar cm of minder (zie normen). In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken dat hun samenhang wordt bereikt door fritage (compressie) geen soort lijm bindmiddel. Meer informatie over de eigenschappen en normen voor houtpellets.
- De sticks of houtbrikettenDe techniek is hetzelfde als voor pellets behalve dat kleinere afmetingen veel groter is en elke briket kan de energie-equivalent een log bevat.
Bigbag van gecomprimeerde houtbriketten
Links en verwijzingen naar meer informatie
- Waarom kiezen voor hout verwarming?
- Een paar calorische energie en bevoegdheden van verschillende houtsoorten.
- Download documenten over brandhout en hout verwarming
- The chemische eigenschappen van brandhout
- Vergelijking van de energieprijzen
- Lees een volledig dossier op de Verwarmen met pellets door realisatie en presentatie van de pelletketel
- De eigenschappen en normen voor houtpellets.
- Evolutie van de prijs van pellets en vergelijking ten opzichte van olie, gas en elektriciteit
- Forum op hout verwarming
- verwarming op hout vervuiling
Andere links voor meer informatie over verwarming op hout
1) De keuze van het materiaal:
- Hoe maak je een kachel met hout juist kiezen? (Kachel, boiler of ketel)
- Lijst van kachels en ketels met het label "Flamme Verte"
- Hulp en advies over het kiezen van een houtkachel
- Kies de kracht van zijn houtkachel
- De genormaliseerde macht kachels Wood
- Het kiezen van een houten ketel
2 Verwarmen met hout elke dag: onderhoud en verbeteringen:
- De verschillende soorten en prijzen van brandhout brandstof
- Verwarming en open haard hout: Hoe schoorsteenbrand te vermijden. Onderhoud en afmetingen
- Verordening over de schoorstenen, de normen en de wet
- Het maken van een warm water collector op een houtkachel
- De productie van pellets: een plant regeling
3) De vervuiling van de verwarming op hout:
- Hout verwarming en vervuiling op de gezondheid
- Uitstoot in de atmosfeer van brandhout en biomassa-energie
4) Experience beoordelingen van verwarming op hout:
- Volledig verslag over de vertoon van een pelletketel installatie op een bepaald
- Presentatie en foto's van een andere pelletketel fabriek in de Elzas in het bijzonder
- Presentatie van een bos en zonne-huis
- Automatische installatie van onze houten ketel Deom Turbo uitleg en montage schema
- effectieve rendement schatting van onze kachel Boiler Turbo Deom
- Hout verwarming en isolatie forum
