Het dak vertegenwoordigt de eerste dus van de zolders komen in aanmerking op het energieverlies in een woning. Het energieverlies door dit gebied wordt geschat op meer dan 30%. De beste oplossing om deze warmteverliezen te beperken en het energieverbruik te verminderen, is doorisoleer de zolderof ze nu verloren zijn of niet. De keuze voor een thermisch isolatiemateriaal is enorm: isolatieprestaties en eigenschappen zijn gevarieerd en er zijn er veel natuurlijke isolatie jarenlang op de markt. Wat zijn de meest gebruikte methoden voor dit type isolatie en welke leningen kunt u aangaan voor het uitvoeren van dakisolatiewerkzaamheden? Gids voor 2020 met materialen en isolatiemethoden voor verloren of bewoonbare zolders.
Welke verschillende soorten isolatie worden gebruikt voor de isolatie van verloren en verbouwde zolders?
Er zijn meerdere soorten isolatie voor de isolatie van de zolder. Sommige zijn natuurlijk en sommige zijn chemisch. Als chemisch isolatiemateriaal onderscheiden we:
- Glaswol: ca. 75% van de zolder van Franse huishoudens zijn geïsoleerd met deze minerale isolator.
- Steenwol: deze isolatie is ook erg populair. Het bestaat in de vorm van vlokken, panelen, rollen, enz. Wat hem maakt eenvoudige aanpassing aan verschillende configuraties mogelijk dat de daken aanwezig zijn.
- Geëxpandeerd polystyreen: het komt in de vorm van platen. Dit materiaal is vrij zuinig, sterk en milieuvriendelijk.
- Sandwichpaneel: dit is een robuust, waterdicht en bestendig meerlaags monoblok waarvan het isolerende deel vaak is gemaakt van polyurethaan of geëxpandeerd polystyreen.
Onder natuurlijke isolatie gebruikt voor de isolatie van verloren zolders en verbouwde zolders, vinden we de cellulose watten in bulk, het hennep en houten paneel, de kurk, schapenwol en stro.
Financiering van zolderisolatiewerken via een werklening
Om uw verloren of bewoonbare dakruimtes te isoleren, zowel van binnenuit (ITI) als van buitenaf (ITE), zijn er verschillende financiële hulpmiddelen beschikbaar. Een daarvan is de lening voor isolatiewerk. Dit is een consumentenkrediet gereserveerd voor mensen die willen lenen het bedrag dat nodig is voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden op de zolder van hun accommodatie. Dit type lening, nog steeds werkkrediet genoemd, kan niet hoger zijn dan 75 euro.
Er zijn verschillende soorten werkleningen en dat zijn ze ook verdeeld in twee hoofdcategorieën wat zijn :
- Bankleningen: deze leningen zijn alleen toegewezen aan kredietwaardige leners. Ze kunnen al dan niet gebonden zijn aan de uitvoering van het werk dat ze financieren;
- Door de staat gesubsidieerde leningen: in de regel zijn ze dat ook middelen getest. Onder hen zijn de PAS (Social Accession Loan), de Pass-travaux, ANAH-leningen, de woningverbeteringslening en de Eco-PTZ (Zero Rate Loan).
De isolatie van verloren zolders en in te richten zolders beperkt warmteverlies door het dak. Het is daarom effectief in het bereiken van aanzienlijke energiebesparingen. Voor dit type isolatie worden verschillende technieken gebruikt en u heeft de keuze tussen chemische en natuurlijke isolatie. Daarnaast komt dakisolatiewerk in aanmerking voor een werk lening, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door een organisatie zoals Domofinance.
Wat zijn de verschillende technieken die worden gebruikt voor het isoleren van al dan niet verloren daken?
De verloren zolder wijs een ruimte onder het dak aan en dat om verschillende redenen onbewoonbaar is. Meestal zijn het de slechte indeling van het frame, de onvoldoende stahoogte (minder dan 1,80 m) of de hellingshoek van het dak die minder dan 30% bedraagt, waardoor het onmogelijk is om in te richten. Inrichtbare of bewoonbare zolders genoeg ruimte hebben, en het kan worden omgezet in een woonruimte. U kunt besluiten om er een zolder of zelfs een slaapkamer van te maken.
Er worden verschillende soorten technieken gebruikt om verloren zolders en bewoonbare zolders te isoleren. Voor de eerste (verloren) zijn er drie processen: blazen, spreiden en rollen wol op de grond leggen. Voor de tweede (bewoonbaar) oefenen we isolatie van binnen en van buiten (sarking).
Bijvoorbeeld de techniek van blazen of flocken cellulosewatten op verloren zolders
Deze methode wordt het meest gebruikt als het gaat om het isoleren van verloren zolders, vooral degenen die moeilijk toegankelijk zijn. Het bestaat uit het projecteren van de gekozen isolatie op de grond of onder het dak. Dit proces vereist het gebruik van een machine die een carder of blower wordt genoemd. Dit reduceert het isolatiemateriaal tot schilfers en verspreidt het op zolder. Een eenvoudig luik is voldoende om het werk uit te voeren. Deze techniek heeft het voordeel dat het zeer efficiënt is, omdat het het gebied volledig bedekt waarop het werk wordt uitgevoerd. Het wordt ook gewaardeerd om de snelheid waarmee het wordt gerealiseerd.
De verspreidingsmethode
Deze zolderisolatietechniek is vergelijkbaar met die van blazen. Met als enige verschil dat ze geen enkele machine gebruikt. De isolatie wordt rechtstreeks in de vorm van een schilfer aangekocht en de plaatsing gebeurt handmatig met een hark. Verspreiden is geschikt voor het isoleren van verloren zolders die goed bereikbaar zijn.
Isolatie op rollen op de vloer leggen
Het gaat hier om het leggen en bevestigen van rollen wol op de te isoleren muren. Hoewel duurder dan de andere twee technieken, het behaalt goede thermische prestaties alleen met een enkele laag isolatie tussen de balken. Maar om meer garanties te hebben, is het raadzaam een seconde toe te passen om ze te dekken. Bovendien heeft ze geniet van een hoge duurzaamheid.
Isolatie van binnenuit
Deze vorm van isolatie is erg effectief. Ze is gemaakt met stijve en semi-stijve panelen. De installatie gebeurt door een isolatielaag tussen de spanten of een dubbele laag onder de rupsen op dakniveau te bevestigen. Dit proces heeft het voordeel dat het zo is minder duur aangezien het niet ingewikkeld is om uit te voeren en geen werkzaamheden op het dak met zich meebrengt (uiteraard mits het in goede staat verkeert). Als de configuratie van het frame goed genoeg is om dit mogelijk te maken, kan het bovendien zichtbaar blijven. Wat charme toevoegt aan de esthetiek van uw interieur.
Isolatie van de zolder van buitenaf of Sarken
Sarking vereist eerst wat werk. Dit betreft in het bijzonder “ontkrullen” of “afscheuren”. Dit maakt het veel duurder dan de zolder van binnenuit te isoleren. Het is daarom raadzaam om alleen deze methode te verkiezen als u uw dak renoveert of als uw accommodatie in aanbouw is. Echter, isolatie van buitenaf tast uw ruimte niet aan en behoudt zo het beschikbare oppervlak. Bovendien is ze effectief in het beperken van de impact van klimaatschommelingen.
Een vraag over een voltooide site of een toekomstige site? Bezoek de forum werken en isolatie
