Behandeling van vochtige muren
Deel dit artikel met je vrienden:
Hoe om het vocht van de muren te behandelen tijdens de renovatie?
Meer informatie gebruiksaanwijzing:
- Behandel de vochtigheid van uw muren
- Top afdichtingsmiddelen muren
- De voorste isolatietechnieken
Vocht is een belangrijk probleem van warmteverlies van een huis. Wat zijn de oplossingen?
A) De vochtigheid van het probleem en de gevolgen
De bron van vocht kan worden van verschillende soorten:
- Rain infiltratie door zware regen of door defecte goten
- Rising vochtige vloer
- Muren entesrré infiltratie door externe waterdruk
- Etc ...
Gevolgen van vocht:
- Water is een uitstekende geleider van warmte, een muur die nat zijn isolerend vermogen verliest gewoon.
- De thermische capaciteit van het water is ook "uitstekend", een natte wand zal daarom calorieën absorberen om te "drogen" en zo nog meer water te absorberen en meer energie te absorberen. Je hebt de vicieuze cirkel begrepen!
- Gevoel van koude permanent voor de bewoners. Inderdaad, een hydrometrie die superieur is aan 60-70% geeft permanent een koud gevoel, omdat het water in de lucht zal "verdampen" in contact met de hitte van uw huid!
Treat vocht is dan ook een aanzienlijke besparing van energie en vervolgens het verkrijgen van thermisch comfort kan niet eerder mogelijk zijn!
B) Wat zijn de mogelijke oplossingen?
We hadden een probleem vergelijkbaar trakteren op ons eigen huis en we vonden dat Producten grote markten.
Ook de prijzen variëren: voor dezelfde oppervlakte behandeling van een coeficient van 10 is niet ongewoon!
Professionele gebruikers uitsparing zijn gespecialiseerd in de behandeling van vocht. Maar de oplossingen die zij bieden u niet per se meer éconologiques (economische en ecologische) ...
Dus waarom zou u een duur product gebruiken (voor uw portemonnee of voor het milieu) terwijl er meer "eenvoudige" en zeer effectieve oplossingen bestaan?
Het is duidelijk dat elk huis zijn persoonlijke oplossing heeft, maar we hebben er toch een behouden die ons "universeel" en waarschijnlijk het meest econologisch lijkt: hydraulische mortel! Dit is een additief dat voor het traditionele mortel wordt toegevoegd en die zorgt voor een hydraulische mortel voor een schijntje in vergelijking met andere behandelingen vochtigheid!
Een voorbeeld van een dergelijk additief is Super Sikalite dat ongeveer in elke "bricos" te vinden is € 5 kg voor de behandeling tot 150 kg mortel!
Facebook reacties
Laat een reactie achter
