Vaak gepresenteerd als de schuldige van de verliezen van beginnende investeerders, vooral in Forex, is hefboomwerking in feite een tweesnijdend zwaard waarmee u uw winst kunt vermenigvuldigen. Dus hoe beheer je de macht om er je bondgenoot van te maken? Maar allereerst, wat is hefboomwerking precies en hoe werkt het?
Wat is het hefboomeffect? Definitie
dehefboomwerking op de beurs is een instrument waarmee de handelaar zijn investeringscapaciteit kan vergroten door slechts een deel van zijn totale kapitaal te mobiliseren.
Concreet: dankzij het hefboomeffect kunt u posities openen tot 1 keer de waarde van uw kapitaal.
Hoe werkt het hefboomeffect? voorbeeld
Hefboomwerking wordt genoteerd als: 1-hefboomwerking: 50- of 1-hefboomwerking: 100, bijvoorbeeld.
Een hefboomeffect van 100 (1: 100) betekent dat u voor een kapitaal van 100-euro de mogelijkheid hebt om voor een bedrag van 10 000-euro te handelen.
Dit is een duidelijk voordeel en hoewel het mogelijk is om zonder hefboomwerking te handelen, geven veel handelaren er de voorkeur aan risico's te nemen en zien hun winsten mogelijk vertienvoudigd.
Welke financiële instrumenten worden gekenmerkt door het gebruik van het financiële hefboomeffect?
Handelen met hefboomwerking wordt in veel markten beoefend, zoals aandelen, forex, grondstoffen, indices of zelfs obligaties. De hefboomwerking van forex kan bijvoorbeeld oplopen tot 1: 500, afhankelijk van de makelaar.
Evenzo is er meer dan één hefboomproduct. Deze omvatten futures-contracten of futures, valuta's, CFD's of opties.
Forex en hefboomeffect: berekening
Forex is doorgaans een markt met een hoge hefboomwerking. Inderdaad, op de Forex-markt worden loten verhandeld. Wetende dat een Forex-lot 100 valutaeenheden waard is, bijvoorbeeld 000 euro, gebruikt de individuele handelaar ofwel minilots of microlots, of handelt met hefboomwerking.
Laten we het volgende voorbeeld nemen om het hefboomeffect van Forex volledig te begrijpen. Met 1 euro op zijn handelsaccount kan een belegger niet een heel forex-lot verhandelen. Als hij besluit een hefboomwerking van 000: 1 te gebruiken, dan kan hij posities innemen met een totale waarde van 500 euro, ofwel 500 keer de waarde van zijn kapitaal.
De maximale forex-hefboomwerking is afhankelijk van uw makelaar. Het kan oplopen tot 1: 500, bijvoorbeeld bij Admiral Markets, een gereguleerde broker FCA .
Welk hefboomeffect kies je?
Hoewel het gemakkelijk te begrijpen is hoe u hefboomwerking op de aandelenmarkt kunt gebruiken om uw inkomsten te vertienvoudigen, is het aan de andere kant moeilijker om te bepalen welke hefboomwerking u moet kiezen.
Zelfs als we kunnen inschatten dat hoe langer een positie is, hoe lager de hefboomwerking zal zijn, zal de beste hefboomwerking altijd afhangen van uw handelsstrategie.
Een positiehandelaar kiest bijvoorbeeld meestal een hefboom van 1: 5 tot 1: 20. De scalper geeft de voorkeur aan een hogere hefboomwerking, van 1: 50 tot 1: 500.
Om de risico's te beperken, is het raadzaam om uw strategie altijd op een demo-account te trainen en te testen voordat u in real-modus investeert. Met een demo-handelsaccount kunt u handelen onder reële marktomstandigheden maar met fictief kapitaal, dus zonder enig risico te nemen.
Conclusie: risico's en voordelen van het hefboomeffect
Om het concept van hefboomwerking in de handel af te ronden, is het belangrijk om de intrinsieke dubbele aard ervan te onderstrepen. Het hefboomeffect is inderdaad een formidabel instrument waarmee de handelaar meer kan investeren en zijn kapitaal minder kan immobiliseren. Houd er echter rekening mee dat uw winsten, maar ook uw verliezen, worden berekend op basis van de totale waarde van uw positie en niet op basis van het bedrag dat u daadwerkelijk hebt geïnvesteerd. Dit is de reden waarom u meer kunt verliezen dan uw oorspronkelijke inzet en waarom het belangrijk is om nooit meer te investeren dan u zich kunt veroorloven te verliezen.
