De opkomst van inbraken in de zomer: zijn uw sloten resistent?
Terwijl het aantal inbraken in 2018 was afgenomen, is hun aantal in 2019 toegenomen. De meeste inbraken vinden plaats in de zomer, terwijl huiseigenaren genieten van hun vakantie. Meer dan de helft van de inbrekers is door de voordeur gegaan en velen van hen weten door de beveiligingssystemen te breken. In het licht van deze groeiende onzekerheid is het essentieel dat u belangstelling toont voor de weerstand van uw sloten, of u nu van plan bent om op vakantie te gaan of niet. Hoe zorg je voor de weerstand van je sloten? Hoe weet u wanneer het tijd is om ze te vervangen? Welk type slot moet u kiezen volgens uw deur? Ontdek ons ​​advies om uw veiligheid te versterken.
Zijn je lokken sterk genoeg?
Om ervoor te zorgen dat uw sloten u de best mogelijke beveiliging bieden, zijn er verschillende criteria waarmee u rekening moet houden.
Het aantal ankerpunten van het slot
Het aantal ankerpunten of het aantal sluitpunten is een essentieel criterium conditionering van de weerstand van een slot. Hoe meer punten er zijn, hoe veiliger uw deur is. Conventionele eenpuntssluitingen hebben hierdoor een lagere inbraakwerendheid dan meerpuntssluitingen. Aangezien vergrendelingspunten een belangrijke rol spelen bij de beveiliging van een huis, zou u moeten overwegen te investeren in een meerpuntssluiting en een professionele slotenmaker in te huren om voor de installatie ervan te zorgen.
Aanwezigheid van slijtage die kan worden gerepareerd door een slotenmaker
Na verloop van tijd kan uw slot defect raken. Ze kan weigeren te vergrendelen en de sleutel kan worden geblokkeerd. De oplossing in dit geval is om laten repareren door een slotenmaker om te voorkomen dat inbrekers er misbruik van maken. Inderdaad, hoewel het moeilijk te geloven lijkt, doen sommige inbrekers dat niet de deur hoeft niet geforceerd te worden omdat het niet eens is vergrendeld. Houd er rekening mee dat oudere sloten gemakkelijker te forceren en te breken zijn, daarom is het raadzaam om je sloten te vervangen zodra je merkt dat je moeite hebt met het openen of sluiten van de deur.
Lees ook:  Terracotta isolatie
De meeste slotenmakers bieden een service van help noodgeval 24 uur per dag het hele jaar door. Aarzel dus niet om te bellen zodra u het probleem opmerkt, ongeacht de dag en het tijdstip. Uw veiligheid staat op het spel! Uw slotenmaker geeft u een offerte na ontvangst van uw oproep. Nadat u het heeft gevalideerd, komt de professional zo snel mogelijk bij u thuis om u te helpen. Afhankelijk van het geval kan hij het slot smeren om de werking te verbeteren. Hij kan het slot ook herindelen, waarbij de sleutels moeten worden vervangen.
De kwaliteit van de deur
U moet weten dat het geen zin heeft om een ​​resistent slot te hebben als de deur zelf is niet solide. Om geld te besparen, installeren veel huiseigenaren een binnendeur als voordeur. Deze holle deuren zijn meestal gemaakt van dun hout met een leeg midden. Ze zijn gemaakt voor privacy, niet voor uw veiligheid. U kunt de meest betrouwbare sloten ter wereld op een holle deur installeren, het zal u niet helpen als een kind deze kan breken. Het is daarom raadzaam om alle holle buitendeuren te vervangen door gepantserde of massief houten deuren. Deze zullen veel beter bestand zijn tegen inbraakpogingen.
Wanneer moet u nadenken over het vervangen van uw slot?
Naast het aantal sluitpunten en de aanwezigheid van slijtage zijn er veel situaties waar je zeker rekening mee moet houden bel een slotenmaker om uw slot te vervangen.
Lees ook:  RT2005, thermische weerstanden
Een recente inbraak
Als u het slachtoffer bent geworden van een recente inbraak, of deze nu is gelukt of niet, is dit het moment om de deursloten in uw huis te vervangen. In sommige gevallen komen inbrekers terecht beschadig de sloten wanneer ze met geweld de accommodatie proberen binnen te komen. In andere gevallen laten ze je beseffen dat het vergrendelingsmechanisme dat je hebt aangebracht onbetrouwbaar is. Dit is een van de duidelijkste tekenen dat u uw sloten moet laten vervangen.
Verloren of gestolen sleutels
Als uw sleutels verloren of gestolen zijn, is het essentieel om uw deursloten te vervangen. Verloren of gestolen sleutels verlagen automatisch het beveiligingsniveau van uw huis, omdat uw sleutels in handen kunnen zijn van kwaadwillende mensen. Als u uw sleutels bent kwijtgeraakt of als ze zijn gestolen, mag u deze nooit lichtvaardig opvatten. Het is raadzaam om contact op te nemen met a vertrouwde slotenmaker en vraag hem om uw sloten zo snel mogelijk te vervangen.
De sloten zijn oud
Sommige eigenaren veranderen hun sloten jarenlang niet. Dit kan worden verklaard door het feit dat de sloten niet faalden en al die tijd goed blijven functioneren. Dit is een veelgemaakte fout die ernstige gevolgen kan hebben. Als je je sloten al heel lang niet hebt vervangen, is dit een duidelijk teken dat je ze moet vervangen, ongeacht hun staat en kwaliteit. Het vervangen door nieuwere modellen is ook een manier om ervoor te zorgen dat uw sloten dat ook zullen zijn in staat om te weerstaan alle moderne methoden die een inbreker gebruikt om ze te forceren.
Lees ook:  Verontreiniging: natte verbranding in Beijing om te vechten tegen SMOG, NOx en CO
Welk type slot moet ik kiezen?
Welk type deur u ook wilt beveiligen, kies een slot dat voldoet aan de A2P-norm. Het is uw garantie om te investeren in een betrouwbaar en bestendig slot. Ook verzekeraars eisen de plaatsing van dit type slot, anders krijgt u bij inbraak geen vergoeding.
Er zijn drie categorieën A2P-sloten:
  • A2P * met een inbraakweerstand tussen 5 en 10 min;
  • A2P ** met een weerstandsniveau tussen 10 en 15 min;
  • A2P *** met een inbraakwerendheid van meer dan 15 min.
Merk op dat hoe hoger het weerstandspercentage, hoe hoger de prijs van het slot zal zijn. Er zijn verschillende soorten sloten waaruit u kunt kiezen, afhankelijk van uw budget en het beveiligingsniveau dat u zoekt.
  • Het krukslot kan op alle soorten deuren worden gemonteerd. Aan de andere kant is het niet erg solide en is het geschikt voor binnendeuren.
  • Het oplegslot is eenvoudig te installeren. Ideaal voor garagedeuren en tuinpoorten.
  • Het gestroomlijnde slot is sterker dan het overlay-slot, het is met een kluis het volledig verbergen van de koppelingsapparatuur. Het vereist een grote locatie.
  • Het insteekslot biedt optimale veiligheid doordat het in de deur wordt gemonteerd.
Laat een reactie achter
