moderne pergola
Tips voor het kiezen van de juiste pergola
Een van de meest populaire tuingereedschappen van tegenwoordig is de pergola. Waarom dit onderwerp aan het eind van de herfst behandelen? Het wordt namelijk buitenshuis gebruikt om een ​​ruimte te beschermen tegen de zon en hitte. Toch bieden fabrikanten en installateurs in de winter regelmatig aanbiedingen aan. Dit maakt het mogelijk om een ​​recent model pergola te vinden tegen aantrekkelijkere prijzen dan in het voorjaar, wanneer de vraag erg hoog is en de prijzen stijgen. In dit artikel geven we je enkele goede tips voor het vinden van de perfecte pergola voor verfraai uw huis en tuin.
Wat zijn de verschillende soorten pergola's?
Er zijn verschillende soorten pergola's. Om de zaken te vereenvoudigen, zijn er tegenwoordig twee hoofdcategorieën pergola's.
Klassieke pergola's
Dit zijn modellen met een systeem van vaste lamellen, of een canvas dat handmatig of met een elektrische bediening afrolt. Met dit type pergola kunt u genieten van de schaduw en beschermd zijn tegen UV-stralen. De hoeveelheid zonneschijn is echter niet onder controle, en de warmte treedt zeer snel in tijdens de zonnigste uren van de dag. Ze zijn nog steeds erg praktisch en veel efficiënter dan een parasol of een schaduwzeil. Ze zijn stabiel en goed bestand tegen de wind. Aluminium modellen zijn zeer onderhoudsvriendelijk en bieden een zeer goede levensduur door weerstand te bieden aan slecht weer en temperatuurschommelingen.
Bioklimatische pergola's
Tegenwoordig is de bioklimatische pergola de "must have" van buitenuitrusting geworden. Zij hebbeneen elektrische bediening aangesloten op een sensor om de lamellen te oriënteren (zon, regen, hitte, vorstdetector). Deze functie maakt het mogelijk om de prestaties van de pergola te optimaliseren en de temperatuur onder de structuur te regelen. De temperatuur onder een bioklimatische pergola in de volle zon is beduidend lager dan buiten gemeten.
Lees ook:  Eco-verantwoordelijke constructie, hoeveel kost het?
Sommige pergola's zijn ook voorzien van jaloezieën of zijluiken om het gebied te beschermen tegen wind en zon, afhankelijk van oriëntatie en blootstelling. Zeer praktisch, de bioklimatische pergola regelt de temperatuur onafhankelijk om uw energieverbruik te beheersen. Zo werken de collectoren op zonne-energie. Met een back-to-back bioklimatische pergola, waardoor de temperatuur ter hoogte van het terras en de erker daalt, vermijdt u ook een overmatige temperatuurstijging in uw huis (waardoor u energie bespaart voor airconditioning). Tegenwoordig is het een onmisbaar apparaat voor een milieuvriendelijk huis en kunt u uw energieverbruik aanzienlijk verminderen. door een bioklimatische pergola op maat te maken.
traditionele scheve pergola
Wat zijn de verschillende soorten installatie voor een pergola?
Een pergola kan op twee manieren worden geplaatst.
Rug aan rug pergola's
Dit zijn de meest voorkomende, omdat ze een terras bedekken dat naast het huis ligt. Ze zijn aan één kant aan de muur bevestigd en rusten op twee poten ter hoogte van de projectie.
Zelfdragende pergola's
Met vrijstaande pergola's kunt u een gebied afdekken dat zich niet in de directe omgeving van het huis bevindt, omdat ze op 4 poten staan. Ze kunnen naar wens in de tuin of bij het zwembad worden geplaatst.
Wat is het beste bouwmateriaal voor een pergola?
Oorspronkelijk waren de oude pergola's gemaakt van smeedijzer of hout. Met klimplanten en bloemen is vervolgens natuurlijke schaduw gecreëerd. Dit gaf een zeer pittoresk aspect aan de tuinpaden van de grote huizen. Tegenwoordig wordt het nog steeds vervaardigd, maar het meest gebruikte en meest gewilde materiaal is aluminium. Zowel sterk als licht, aluminium wordt ook behandeld om bestand tegen slecht weer, temperatuurschommelingen en UV. Ze zijn uitgerust met rolluiken of verstelbare lamellen (in het geval van bioklimatische pergola's). Ze zijn zeer eenvoudig te onderhouden en te installeren en zorgen ervoor dat u zonder enige moeite kunt genieten van een schaduwrijke ruimte.
Lees ook:  Gasketel, het juiste model kiezen in 2021
Hoe kies je de juiste pergola?
Om een ​​pergola goed te kiezen, moet u deze hebben getest om de afmetingen, sterkte en functionaliteit te beoordelen, vooral als het een bioklimatische pergola is. Kortom, u zult begrijpen, wat gebruikers willen is weten of het werkt en of er een echt temperatuurverschil is onder de pergola. Daarvoor is er niets beters dan ze in hun situatie te zien. ook, is gespecialiseerd in buitenuitrusting en met name pergola's en zonwering, heeft een zeer interessant concept ontwikkeld. Dit is een gemeenschapsdienst die toekomstige kopers de mogelijkheid biedt om pergola's te bezoeken met ambassadeurs in de buurt van hun huis. Deze ambassadeurs zijn klanten die een pergola hebben gekocht. Er is echter geen betere reclame dan die van een tevreden klant. Op de Alsol-site vindt u een module met een kaart waarmee u ambassadeurs bij u in de buurt kunt vinden om: ontdek verschillende modellen in de catalogus en krijg een beter idee van wat je wilt voordat je het online bestelt.
Breng een vleugje design in je pergola
Tegenwoordig worden pergola's niet meer alleen als zonwering gebruikt. Ze zijn nu een integraal onderdeel van het ontwerp van de buitenkant van uw huis. Dit is de reden waarom fabrikanten modellen van pergola's ontwerpen met: LED-verlichting om sfeer te brengen 's avonds, en dat de kleurkeuzes op het niveau van de structuur als het canvas of de luiken uitgebreider zijn dan voorheen.
Lees ook:  Gebruik van stro in de muren van individuele huizen met houten kozijnen
Heeft u een bouwvergunning nodig voor het plaatsen van een pergola in uw tuin?
Voor het bouwen van een pergola is in de meeste gevallen geen bouwvergunning nodig. Indien de vloeroppervlakte kleiner is dan 20 m2, hoeft u in dit geval alleen een voorafgaande aangifte van werkzaamheden voor een eengezinswoning en/of bijgebouwen te doen bij het gemeentehuis van de gemeente waarop de pergola komt te staan. geïnstalleerd. Daarom, vul gewoon een Cerfa document in en stuur het in AR naar het gemeentehuis. Als er binnen een maand geen post is ontvangen, kunt u inschatten dat de pergola geplaatst kan worden. Boven 20 m2 op de grond (of 40 m2 in gemeenten met een PLU) is de aanvraag van een bouwvergunning verplicht. Neem contact op met uw gemeentehuis voor de te volgen procedure.
Laat een reactie achter
