Als het gaat om het uitvoeren van werkzaamheden aan het huis, hebben esthetische en budgettaire kwesties de hoogste prioriteit voor huiseigenaren. De aard en samenstelling van de materialen en producten die worden gebruikt om de werkzaamheden uit te voeren, mogen echter niet worden verwaarloosd. Het is essentieel om ze met zorg te kiezen omdat ze de stabiliteit, de stevigheid, de duurzaamheid van de constructie maar ook het comfort, het welzijn en de gezondheid van de inzittenden garanderen. Kiezen voor ecologische materialen is een verstandige keuze voor het uitvoeren van huishoudelijk werk. Bovendien zijn ze al aanwezig in de bouw, isolatiesystemen en decoratie. Wat is het precies? Wat zijn milieuvriendelijke materialen en wat zijn hun voordelen? Update over het onderwerp.
Wat bedoelen we met ecologische materialen?
Er worden verschillende criteria overwogen voor de definitie van een ecologisch materiaal, eco-materiaal, biobased materiaal. C type materiaal moet zijn gewonnen of geproduceerd met een lage impact op het milieu, uit een hernieuwbare bron, lokaal geproduceerd, recyclebaar en onschadelijk voor de gezondheid, enz. Door te kiezen voor een ecologisch materiaal, draagt u bij tot het behoud van het milieu door de vermindering van afval op de site en aan het einde van de levensduur van het materiaal te bevorderen dankzij recycling. Daarnaast verbetert u uw kwaliteit van leven door de uitstoot van giftige stoffen zoals VOS of formaldehyde in huis aanzienlijk te verminderen.
Ecologische schilderkunst
De verf op je muren veroudert en gaat na verloop van tijd schilferen. De aanwezigheid van problemen met waterinfiltratie kan ze ook doen vervallen. Overschilderen na reparatiewerkzaamheden is een geweldig idee om uw interieur een nieuw leven en karakter te geven, en verbeter uw comfort Hiervoor kun je het beste kiezen voor een ecologische verf zoals interieur schilderen bij IZI door EDF, niet giftig. Het is samengesteld uit bindmiddelen die de hardheid, stevigheid en porositeit van de verf garanderen, pigmenten die kleur en dekking geven en vulstoffen die de glansgraad beïnvloeden.
De verschillende verven die kunnen worden gebruikt
In binnenruimten worden doorgaans twee soorten verf aangebracht. De meest gebruikte is acrylverf op waterbasis. Het is niet alleen gemakkelijk aan te brengen, het droogt ook in een paar uur en stoot geen VOS uit Er is ook olieverf die wordt aanbevolen voor vochtige ruimtes zoals de badkamer. Het moet echter worden vermeden voor slaapkamers, omdat het vluchtige chemicaliën afgeeft die schadelijk zijn voor de gezondheid.
De voordelen van een ecologische verf
De keuze voor milieuvriendelijke producten voor de realisatie van bouw- of renovatieprojecten is om vele redenen aantrekkelijk. Verf met het NF Milieu-labelheeft bijvoorbeeld een lage impact op het milieu gedurende zijn levenscyclus. Wat betreft het verwijderen van vervuilende verf, het elimineert luchtvervuiling in de kamers. Ten slotte wordt antibacteriële en hypoallergene verf aanbevolen voor kwetsbare mensen. Het kan in alle kamers worden toegepast.
De diensten van een professioneel team
Of het nu gaat om het schilderen van een slaapkamer, badkamer, keuken, binnenmuren of zelfs plafonds, het beste is altijd doe beroep op professionals die deze waarden respecteren voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Zo profiteert u binnen de gestelde tijd van mooie, nette, ecologische, persoonlijke en duurzame prestaties. Naast het opstellen van de offerte, zorgen de professionals voor de voorbereiding en de voortgang van de site, de kleurkeuze, de plaatsing van dekzeilen, de afwerkingen, het schilderen van kleine technische onderdelen (deuren, ramen, radiatoren. ..), schoonmaak etc.
Hennepbeton
Er zijn veel toepassingsgebieden voor hennepbeton. Dit ecologische materiaal wordt gevonden in de constructie van huizen, muren, scheidingswanden, enz. Zoals de naam doet vermoeden, wordt het gemaakt van hennephout dat is gecombineerd met een licht aggregaat, een microporeuze hennep en een natuurlijk bindmiddel zoals kalk. Hennepbeton is niet alleen elastisch en waterdampdoorlatend, maar ook goede thermische en akoestische prestaties.
De monomur-baksteen
Monomursteen is erg populair in nieuwbouw vanwege zijn hogere isolerende eigenschappen dan een klassieke kleibaksteen of sintelblok. Het wordt verkregen door microkralen toe te voegen die smelten wanneer de klei wordt gebakken. Dit proces maakt het mogelijk om de hoeveelheid lucht in de steen aanzienlijk te vergroten, waardoor de thermische (0,12 tot 0,18 W / mK) en klankprestaties van het materiaal toenemen. Verder het geeft geen enkele giftige stof af Er moet echter worden opgemerkt dat dit materiaal duurder is dan een klassieke terracottabaksteen. Inderdaad, het is noodzakelijk om het dubbele van de prijs van de m² te tellen.
Het betonnen blok Cellenbeton
Het cellenbetonblok is gemaakt van cement, kalk, gips, zand en aluminium en wordt gewaardeerd om zijn microporeuze eigenschappen. Het bestaat voor 80% uit lucht. Naast een niet vervuilend product, robuust, stabiel en een goede isolator, is het cellenbetonblok licht en eenvoudig te plaatsen. Bovendien is er geen risico op schimmelgroei omdat dit materiaal voorkomt dat water passeert terwijl waterdamp van binnen naar buiten kan circuleren.
Het houten blok
Le houten blok is een 100% natuurlijk materiaal en veel lichter dan betonblok. Verschenen in 1999, wordt rechtstreeks uit de boom gesneden zonder lijm toe te voegen. Het gebruik van dit milieuvriendelijke materiaal heeft veel voordelen. Allereerst is het houten blok bijzonder eenvoudig te plaatsen. U heeft slechts een paar schroeven en spijkers nodig om het op zijn plaats te bevestigen. Het heeft ook goede thermische en akoestische isolerende eigenschappen en een natuurlijke regulerende werking waardoor condensatie- en vochtigheidsproblemen kunnen worden vermeden. Het houten blok is ook erg bestand tegen zware belastingen en vuur.
Veel andere ecologische materialen zoals hennepwol, cellulosewatten, kurk, watten of linnen zijn ook op de markt verkrijgbaar.
