Montage-, service- en onderhoudshandleiding voor reflexmembraan-expansievat
Voor vragen over het afstellen van uw expansievat kunt u dit onderwerp gebruiken: afstelling en installatie van een expansievat
Een vraag? bezoek onze forum verwarming en thermisch comfort
hallo mevrouw, meneer
we hebben in onze stookruimte een expansievat van 80l reflex NG rood 1.0 bar n° 10 K 06 16 60196
het is bevestigd aan de muur, het binnendringen van water van onderen is de montage correct?
kunt u mij het juiste montageschema sturen, dank u.
C verontreinigen
het lijkt de drukverschillen niet te compenseren.
Het is noodzakelijk om te controleren of er nog lucht in zit met een manometer en compressor zoals bij een autoband.
U kunt gewoon snel op het luchtventiel drukken. Als er nog lucht is, zal het sissen. Anders moet het opnieuw worden opgeblazen.
U kunt uw vraag ook stellen op onze forums: https://www.econologie.com/forums/chauffage-isolation/vase-d-expansion-reglage-de-la-pression-et-montage-t9118.html
