Download: experimentele motor IFP
Deel dit artikel met je vrienden:
lab rapport Engineering School - ENSAIS - op experimentele motor met variabele parameters.
Doel van de TP
Het doel van dit lab is om de invloed aan te tonen op het gedrag van een verbrandingsmotor van 3 fundamentele parameterinstellingen:
-De Richessee,
-l'avance ontsteking,
-de compressieverhouding.
Het testen zal goed doen op een variabele instelling, 2 andere set. markeren een voor elke parameter van invloed zal zijn die het heeft op:
-de specifieke verbruik,
-de macht
-de algemene prestaties
Deze zijn vergelijkbaar proeven die worden uitgevoerd door de fabrikanten op de proefbank in de laatste ontwerpfase van een motor vervoerd naar de elektronische controle-instellingen te bepalen (vooraf curve, injection curve ...).
Uiteraard houden zij rekening met veel meer parameters, zoals temperatuur weerstand.
experimentele Protocol
Tp wordt uitgevoerd op een experimentele single-cylinder tijd van het Franse Instituut IFP motorolie waarop wij het hebben volgende instelopties uitgevoerd
- Wealth instelling (carburateur)
- Het ontstekingstijdstip instellen (rotatie van de bobine)
- Instellen van de compressieverhouding (experimenteel stuitligging variabele rente met vertaling)
Het koppel dat wordt opgevangen door een hydraulische rem Froude. Met het toerental wordt verkregen direct bruikbare energie. Het motorvermogen wordt gegeven door de luchtstroom respectievelijk brandstof gemeten door een membraan op de lucht inlaatbuis (drukverschil tussen de inlaat en de uitlaat in mm waterkolom) door het meten van de looptijd (bepaald volume 100 mL op de brandstof toevoerleiding).
Download het bestand (een abonnement op de nieuwsbrief kan nodig zijn): experimentele motor IFP
Facebook reacties
Laat een reactie achter
