Download: Groen huis met positieve energie en eco-klimatologische leefgebied
Deel dit artikel met je vrienden:
Groene positieve energie en vakantieverblijven in Frankrijk, een afspraak om niet te missen? research paper afstuderen M2irt 2009 door Marion Lepage. .pdf 30 pagina's
Inleiding en definities
En als mijn huis werd het produceren van meer energie dan het verbruikt, terwijl het behoud van de natuur?
Hier is het concept van het "positieve energie groene huis". Om dit te doen, is het noodzakelijk dat het twee essentiële eigenschappen voor mensen samenbrengt, zoals we zouden willen dat het evolueert aan het begin van de 21e eeuw: een huis dat respectvol is voor het milieu en de economische natuur.
energieverbruik. We moeten echter deze twee terminologieën niet verwarren als duidelijk en onlosmakelijk met elkaar om te gaan met deze notie van 'positief thuis'.
Als eerste voorbeeld, als we het hebben over ecologische (groene) huizen, beschrijven we geen positief huis. Deze reageert op mogelijke oplossingen voor een habitat die meer rekening houdt met de omgeving dan zijn eigen economische waarde. Momenteel is het 'groene' nog steeds te duur, zowel in Frankrijk als elders.
Daarom zal ik proberen enkele basisdefinities van deze 'groene' huizen in herinnering te roepen, gezond voor de planeet en voor hun inzittenden.
Een ecologisch huis is gebouwd met 100% natuurlijke en recyclebare materialen. Voor een groot deel houdt het rekening met de verborgen energie, bekend als "grijze energie", die met name de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen over de gehele cyclus van productie, transport, onderhoud en verwarming definieert. recycling van bouwmaterialen.
In het algemeen natuurlijke materialen een verborgen energie veel lager dan die industrieel geproduceerd. En zo groen mogelijk materiaal moet nul belichaamd energie op te wekken.
Hoewel soms herhalen oneindig dicht ideeën, is het klimaat huis gebouwd op basis van het klimaat, het verbeteren van de voordelen en door het beschermen van zijn nadelen. Meer geoptimaliseerd, bioclimatische huis groter is dan de vorige exploitatie van zijn plantaardige en minerale milieu tot zijn thermische controle, vloek van de energie-uitgaven van het huidige individuele woning te waarborgen. Een bioclimatische huis begint de stap naar meer economische huis, omdat ze nog steeds minder niet-hernieuwbare energie om de interne temperatuur te regelen verbruikt.
Zo zijn er vandaag drie graden van de economische huizen in energie:
Een huis dat als 'laag verbruik' wordt beschouwd, moet voldoen aan normen, zoals Hoog
Energie Prestatie (HPE) en verbruikt gemiddeld drie keer minder dan de traditionele woningbouw.
Beter ontworpen, een zogenaamd "passief" huis vertrouwt op extreme isolatie, om zijn energiebehoeften zoveel mogelijk te verminderen om de hitte in de winter te houden als de frisheid in de zomer. Vervolgens wordt bestudeerd om zo weinig mogelijk energie te spenderen: maximale isolatie om te beschermen tegen warmteverlies als gevolg van koudebruggen, materialen die energie opslaan, oriëntatie die is ontworpen om maximaal voordeel te halen uit zonnestraling, evenals een eenvoudige vorm die architectonische complicaties beperkt (bronnen van verliezen
energie).
De maximale optimalisatie wordt momenteel weergegeven door het zogenaamde "positieve" huis. Dat wil zeggen een zelfvoorzienend huis dat zijn eigen energie produceert en controleert, het kan zelfs snel zijn eigen behoeften overtreffen. De natuurlijke hulpbronnen die tot zijn beschikking staan, zoals zonne-energie, geothermische energie of windenergie, worden ten volle benut. Het omvat alle hierboven genoemde energiebesparende technieken, terwijl de nieuwste technologische ontwikkelingen worden toegepast om alle energiebehoeften (warmte, elektriciteit, water) te produceren, te onderhouden en te beheersen. Huisautomatisering is baanbrekend een weg die veel verder gaat dan de eenvoudige gadget
Uiteindelijk is de positieve huis wordt volledig autonoom, maar de ontwikkeling ervan wordt geconfronteerd met veel beperkingen, waaronder economische. Dezelfde paradox ontstaat als een positieve huis met ecologische materialen te overwegen. In die zin is het dus om te bestuderen hoe een huis van de meest milieuvriendelijke en meest kosteneffectieve, energie kan worden als financieel.
Target ik mijn geheugen op het huis omdat het de geprefereerde habitat van de Fransen met een marktaandeel van meer dan 56% van het frame vertegenwoordigt. Sinds enkele jaren zijn er oplossingen om het energieverbruik te verminderen in het huis, maar ze waren niet echt ontwikkeld in Frankrijk.
Door middel van dit document, ik wil zien hoe dingen kunnen evolueren, vooral omdat dit gebied begint te democratiseren. De economische component van bijzonder belang voor mij, en ik zou begrijpen waarom de bouw van een positieve huis is niet wijdverspreid, gezien de vele economische voordelen ten opzichte van een traditioneel huis. Voor het financiële belang niet is en individuele (het hoofd), omdat een echte innovatieve markt snel op zijn plaats (bouwers, ontwikkelaars, architecten, interviews, etc ...) kan vallen.
Deze keuze werd ook gesteund door de groeiende belangstelling ontmoeting dit probleem onder mijn kennis. Myself, ik geleid om na te denken en ontwerp mijn eigen toekomst habitat.
Als duurzame ontwikkeling vormt de kern van de actualiteit, de belangrijkste zorg van de meeste Franse verlieten hun koopkracht, welke behuizing is de belangrijkste consumptie-item. Overweeg en trachten deze twee zorgen dat hij een ideologische rage, utopische avant-garde of gewoon een ingenieus progressie zou openbaren verzoenen?
Een huis kan het zijn volledig autonoom energiek, en in aanvulling op volledig te integreren in het milieu? Is het mogelijk om te willen van de huidige Franse economische omgeving toe te passen?
Meer informatie gebruiksaanwijzing: forum habitat économe, écologique et sain
Download het bestand (een abonnement op de nieuwsbrief kan nodig zijn): groen huis positieve energie en eco-klimatologische leefgebied
Facebook reacties
Laat een reactie achter
